Автор Тема: Игровые ноутбуки MSI GT60 / MSI GT70  (Прочитано 836132 раз)
Re: Игровые ноутбуки MSI GT60 / MSI GT70
« Ответ #1680 : 10 Февраль 14, 17:59:53 »
а хуже от отключенной парковки не будет ?  и как узнать что она включена, так как не на всех hdd она включена ?
Хуже не стало, стало только лучше, в играх не фризит, не паркуется, а узнать отключена или нет можно посмотрев в SMART, значение Load/Unload Cycle Count если за 5 минут меняется значит не отключена. У меня второй HDD на 1Тб в обще без этой парковки, отключена по умолчанию с завода ;D
maksus
  • Reputation Power: 271
  • maksus имеет некоторый авторитет.maksus имеет некоторый авторитет.
« Ответ #1681 : 10 Февраль 14, 18:22:59 »
у меня как стоял 20мин Load/Unload Cycle Count 445, так и остался...значит заводом выключено, как у вас...
« Ответ #1682 : 10 Февраль 14, 18:44:37 »
Если не меняется это значение то всё нормально, парковка может и не отключена но работает корректно как и положено, паркуется если нету обращения к HDD
maksus
« Ответ #1683 : 10 Февраль 14, 23:38:55 »
да, в работе hdd эти цифры не менялись, как только долгое время не было обращения к hdd так цифры сразу изменились(увеличились)
так что, значит все таки лучше отключить парковку ?
« Ответ #1684 : 10 Февраль 14, 23:42:01 »
Можно отключить, а можно не отключать :), я не рискую и отключаю :)
sac
  • Reputation Power: 81
  • sac пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1685 : 11 Февраль 14, 02:09:27 »
Всем привет,давно я здесь не был,хочу внести свои пять копеек в вашу беседу, по поводу восстановления с нуля по кнопки с заводскими образами.
  :biggthumbsup: В чём её плюсы - только в том что тот кто мало разбирается так сказать для пионеров, нажал на кнопку и всё установилось как с завода.
 :angryfire: В чём минус - используется драгоценное пространство жёсткого диска которое нельзя использовать,лишних гигабайтов не бывает. При развёртывании системы как ранее писали устанавливаются не нужный софт старые дровишки и т.д.
Можно пойти другим путём в скрытый раздел запихнуть свой образ который будет разворачиваться (устанавливаться) с свежими дровами и нужным вам софтом. Только зачем с этим заморачиваться так как через пару месяцев он опять будет не актуальным.
  :bonk:
По поводу отключения парковки головок.
 :biggthumbsup: В чём плюсы - как ранее писали позволяет уменьшить фризы (притормаживание) во время игры - спорное утверждение так как таких проблем с этим я не испытывал. Лучше пойти другим путём увеличить время простоя перед парковкой.
  :angryfire: В чем минусы - в момент  отключения питания головка остаётся на шпиндели  диска и в момент включения компа или ноутбука происходит удар головкой по кластеру жёсткого диска на котором он был остановлен. Вот вам и бэд-блоки.
Вывод- раньше времени вы прикажете своему жёсткому уйти на покой, не просто так разработчики железа придумали парковку головки.
Но выбор конечно за вами.
« Ответ #1686 : 11 Февраль 14, 02:23:00 »
  :bonk:
Отлично написал :biggthumbsup:.
По поводу парковки, сам как раз поставил таймер на 300сек. На втором HDD парковка отключил производитель так как этот HDD предназначен для круглосуточно работы без остановки :icon_agree:.
На счёт отключения питания и головки ;D. При отключении питания головка автоматом паркуется не зависимо дан сигнал на парковку или нет, да и какой сигнал может быть если так нету :D, работает простая и надёжная система на магнитах, при отключении питании магнит тупо как бы притягивает ( или толкает, не помню :D ) головку на своё парковочное место и при этом головка не касается поверхности диска, если бы она касалась то у меня HDD за 2 года наверно раз 100 успел бы сдохнуть ;D. А из за парковок у меня были дикие фризы в играх, такое ощущение что каждые 5-8 секунд игру ставят на паузу на 2 секунды, это сильно бесило ;D, перенёс игру на SSD и проблема исчезла, отключил парковку и вернул игру на место и проблем нет.
sac
« Ответ #1687 : 11 Февраль 14, 02:37:18 »
:) Ну значит я отстал от жизни и не слежу за новыми технологиями.
Ранее они не применялись и в момент не предвиденного отключения питания головка при включении оставалась на шпинделе.
Спасибо будем знать  :worship:
maksus
« Ответ #1688 : 11 Февраль 14, 09:27:34 »
скажите, у меня hdd HGST HTS721010A9E630 (JR40106LGTR02G) в проге HDDScan в графе APM стоит 128, нужно ли отключать парковку и как ?
и какой максимальный предел парковок ?  на сайте производителя написано Load/Unload Cycles - 600,000
« Последнее редактирование: 11 Февраль 14, 09:53:26 от maksus »
FKGreen
  • Reputation Power: 1734
  • Мой GX60 - самый GX - вый!
« Ответ #1689 : 11 Февраль 14, 11:04:13 »
Прикрепляю ссылку на профиль монитора для ноутбука GT70: http://yadi.sk/d/cEzwrDMnCbjxM
Кому нужно можете скачивать и пользоваться  :)
« Ответ #1690 : 11 Февраль 14, 11:18:22 »
Там родные профиля, или есть настроенные?
MSi_GT70_0ND_CP.icm
MSi_GT70_0ND_CP_00.icm
И это...
ASUS_VE248_CP_FOR_GT70.icm
Monitor_20.04.2012_1.icc
FKGreen
« Ответ #1691 : 11 Февраль 14, 11:22:30 »
MSi_GT70_0ND_CP.icm
И это...
Здесь все профили которые я калибровал сам, калибратором, кроме Monitor_20.04.2012_1.icc - его я брал с сайта NoutbookChek, но он тоже калиброванный. Разницы между MSi_GT70_0ND_CP.icm и MSi_GT70_0ND_CP_00.icm нет никакой, просто один и тот же профиль сохранён 2 раза. ASUS_VE248_CP_FOR_GT70.icm - а это профиль для моего монитора ASUS VE248, он врят ли кому пригодится.
« Ответ #1692 : 11 Февраль 14, 11:30:53 »
Ага, понял. Спасибо. Попробую.
« Ответ #1693 : 11 Февраль 14, 15:21:52 »
Отключаем парковку на Hitachi как тут показано - Отключение парковки головок HDD программой HDDScan
А раз производитель пишет что ресурс 600000, то может парковаться до 600000, а это по моим меркам больше трёх лет, в это время гарантии уже не будет :), в любом случае парковка вредна не тому что жёсткий дохнет после 600000 парковок, а из за не правильной парковки ( когда не надо парковать ) в играх бывают фризы на подобии паузы на секунды 2 :)
maksus
« Ответ #1694 : 11 Февраль 14, 19:45:12 »
спасибо за помощь, но пока парканул hdd прогой Hard Disk Sentinel и целый день комп включен, парковок не было...
« Ответ #1695 : 11 Февраль 14, 19:48:14 »
Это хорошо что всё нормально :biggthumbsup:, если будут проблемы с фризами в играх ( типа тормозит но fps отличный ) то знай, грещить можно в первую очередь можно на парковку головок или на вертикальную синхронизацию, отключение обоих решает проблему :), это из личного опыта :)
maksus
« Ответ #1696 : 13 Февраль 14, 21:25:21 »
да, это просто супер, с новым HDD ноут прям стал как новый, игры стали не просто идти, а супер летать...поставил себе взамен WD 5400об/мин, HITACHI Travelstar буферная память 32 Мб 7200 об/мин и плюс отключил парковку.....давно надо было это сделать, а не через год........
waxone
  • Reputation Power: 133
  • waxone пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1697 : 14 Февраль 14, 13:13:18 »
Ставьте SSD, тогда действительно разница будет)
Asus G1S: Core 2 Duo T7500, DDR3 3Gb, 8600M GT DDR3 256, HDD 200 Gb W̶i̶n̶d̶o̶w̶s̶ ̶V̶i̶s̶t̶a̶, ̶W̶i̶n̶d̶o̶w̶s̶ ̶X̶P̶, Windows 7; - продан
MSI GE70 0nd-089ru: i5-3230m, DDR3 6Gb, gtx660m GDDR5 2Gb, WD black 750Gb, Windows 7; - вернул в магазин
MSI GT70 0nc-1086ru:  ̶i̶5̶-̶3̶2̶3̶0̶m̶, i7-3632qm, DDR3-1600 16Gb, gtx670MX GDDR5 3Gb, SSD Plextor m5pro 256Gb + HDD WD black 750Gb, ̶W̶i̶n̶d̶o̶w̶s̶ ̶8̶, ̶W̶i̶n̶d̶o̶w̶s̶ ̶7̶, Windows 8.1;
merlin_spb
  • Reputation Power: 1147
« Ответ #1698 : 14 Февраль 14, 18:06:39 »
 :lookandok:
maksus
« Ответ #1699 : 15 Февраль 14, 19:40:12 »
waxone
я с вами согласен, но макс. через год я его буду продавать или выкину и буду покупать стационар.
так что в данный момент смысла не вижу...
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #1700 : 15 Февраль 14, 21:16:15 »
waxone
Вот вы не учитываете то что в стационар тем более стоит поставить SSD, и этот же SSD вы туда можете воткнуть потом из ноута. У меня например SSD crucial еще со старого ноута перекочевал. Я конечно понимаю что ПОТОМ "суп с котом" и SSD новые, но лучше год прожить со спокойными нервами.
maksus
« Ответ #1701 : 16 Февраль 14, 00:42:27 »
3loy4eL
да мне и сейчас спокойнее стало и хватит на время, а новый SSD я куплю с новым стационаром, чтобы все было новое, ну такой у меня принцип...
« Ответ #1702 : 16 Февраль 14, 14:20:42 »
Кто может подсказать где + и - на 4pin клемнике. Для подключения к ноуту нужно 3pin.
Проблема в том что все чёрного цвета. Других вентиляторов не нашёл.
« Ответ #1703 : 16 Февраль 14, 14:40:29 »
P.S. Нашёл такое описание.
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=27&topic=20390
« Ответ #1704 : 16 Февраль 14, 16:20:25 »
Спасибо за ссылочку :biggthumbsup:, по поводу + и - попробуй помочь
« Ответ #1705 : 16 Февраль 14, 16:26:42 »
Насколько понял 4 это - а 3 это +
« Ответ #1706 : 16 Февраль 14, 20:08:53 »
Да. Подключил, крутится.
Думаю завтра сделать.
Он большой - 72мм в диаметре (меньше не было), там на ибей чуть меньше есть 65мм - в самый раз такой.
Нужно крышку железную переделывать (отверстие больше, как на дискретных видеокартах он установлен). И вверх ногами крепить (не проблема), чтобы крутился вправо, для аэродинамики нужно :) ведь корпус сделан на правое вращение.
« Ответ #1707 : 16 Февраль 14, 20:12:25 »
Ничего себе он большой ;D, думал по меньше будет, интересно как работать будет :), а толшина нормальная, влезает без проблем, крышке не мешает?
« Ответ #1708 : 16 Февраль 14, 20:29:26 »
По ширине почти такой же, на один мм шире лопасти.
Так влезет отлично, как на скрине, это вверх ногами. Ушки крепления тоньше будут, когда сделаю.
« Ответ #1709 : 16 Февраль 14, 20:32:57 »
Чёрт, я думал без гемора можно туда посадить :D, а если не переворачивать то работает не так как надо? Вроди должно выдувать так же нормально
« Ответ #1710 : 16 Февраль 14, 20:41:29 »
Если не переворачивать то тоже выдувает, но крутится влево. А перевернув будет выдувать и крутиться в право. Корпус кулера то конструктивно разработан на правое вращение.
Во избежании проблем или шумов сделаю чтобы в право крутился вентилятор в корпусе.
« Ответ #1711 : 16 Февраль 14, 20:54:51 »
Понял :), буду ждать твоих тестов ;D
merlin_spb
« Ответ #1712 : 16 Февраль 14, 21:47:55 »
Я бы отверстие меньше сделал!!!
Чтобы корпус больше половины ширины лопаток захватывал! А то и целиком чтоб лопатки внутри корпуса были! Так эффективнее создаваться давление будет, то есть поток воздуха плотнее будет!! Для подачи воздуха более чем достаточно середины...
« Ответ #1713 : 16 Февраль 14, 21:51:36 »
Исходил из этого, и другие вентиляторы с такими "лопатками"
http://www.3dnews.ru/771463
« Ответ #1714 : 16 Февраль 14, 22:03:56 »
Я такую и хотел купить, на eBay видел давно
merlin_spb
« Ответ #1715 : 16 Февраль 14, 22:31:59 »
Это для красоты и шума!!!
Эффективность на грани! Большая часть воздуха сочувствует с лопаток перед корпусом.... Снижается воздушный поток, создается шум из-за турбулентности!
Самые эффективные центробежные вентиляторы в системах вентиляции - тихо и мощно!
« Ответ #1716 : 16 Февраль 14, 22:42:56 »
Ну поэксперементировать можно будет потом. Сейчас из родной "железки" (крышки) только такое как на скринах (выше) могу сделать, родное отверстие слишком набок получается.
 А твоё предложение нужно крышку с нуля делать.
« Последнее редактирование: 16 Февраль 14, 22:53:59 от vodyanec »
merlin_spb
« Ответ #1717 : 16 Февраль 14, 22:47:37 »
А если из родной сделать не круглое, а овальное отверстие... :scratchchin:
Там, где срезать будешь, оставь побольше... До полного большого круга, как ты хотел, можно будет всегда расширить!  :think:
« Ответ #1718 : 16 Февраль 14, 22:55:51 »
Сейчас сделаю так как дорисовал (чуть выше сообщением).
А другую сделать можно из тонкой оцинковки, с меньшим диаметром, для эксперимента. Будет не тяжело.
merlin_spb
« Ответ #1719 : 16 Февраль 14, 23:02:19 »
 :lookandok:
Очень интересно!!! Ждем-с!!!
