Автор Тема: Игровые ноутбуки MSI GT60 / MSI GT70  (Прочитано 836162 раз)
maksus
  • Reputation Power: 271
  • maksus имеет некоторый авторитет.maksus имеет некоторый авторитет.
Re: Игровые ноутбуки MSI GT60 / MSI GT70
« Ответ #1200 : 08 Ноябрь 13, 18:18:27 »
Здравствуйте!
вопросик такой, у меня стоит память ddr-3 1600Mhz 8Gb asint но она не сзади/внизу стоит, хочу поставить другой фирмой, не очень хочется их там от куда то выкавыривать, очень уж ужасно будет ?
хотя знаю что ставить лучше одной фирмой и т.д.
просто не могу найти плашки фирмой asint ddr3 1600Mhz
« Ответ #1201 : 08 Ноябрь 13, 18:22:32 »
Здравствуйте!
Не объязательно ставить память одной фирмы, хватит и того что по характеристикам будет такой же, то есть по частоте, таймингам и типу памяти ( DDR3 или DDR3L ).
Напишите характеристики родной оперативки и скажите где вам удобно брать память, а дальше поможем с выбором
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 13, 18:27:03 от THOR »
maksus
« Ответ #1202 : 08 Ноябрь 13, 19:56:29 »
пойдут такие данные ?
нахожусь в Москве м.Речной вокзал
« Ответ #1203 : 08 Ноябрь 13, 20:05:11 »
В твоём случае всё куда проще чем кажется :), в Москве достать память не проблема, тебе нужна память DDR3 с частотой 1600МГц и таймингами 11-11-11-30, марка лучше SAMSUNG. Память которая в ноуте по скрину могу сказать что она стоит под клавой, 1 и 3 слот это те что под крышкой а 2 и 4 слот это те что под клавой. Чтобы поставить вторую планку надо снять сенсорную панель и потом клаву чтобы добраться до оперативки
maksus
« Ответ #1204 : 08 Ноябрь 13, 20:50:02 »
по скрину 2 и 4 слоты это под клавой, а 1 и 3 это сзади где жесткий они как раз пустые
а почему самсунг ? а это как http://www.regard.ru/catalog/tovar112610.htm
« Ответ #1205 : 08 Ноябрь 13, 20:53:45 »
Хм, в моём случае всё так как описал, видимо у тебя по другому ;D, но не суть :), память по ссылке тоже хорошая, то есть подходит по всем параметрам :)
waxone
  • Reputation Power: 133
  • waxone пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1206 : 08 Ноябрь 13, 23:22:12 »
Подскажите, с чем может быть связана ошибка KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR ?
Может ли это быть от оперативки, т.к. есть ощущение что после ее установки началось. Вроде мемтестом проверял - все норм.
Asus G1S: Core 2 Duo T7500, DDR3 3Gb, 8600M GT DDR3 256, HDD 200 Gb W̶i̶n̶d̶o̶w̶s̶ ̶V̶i̶s̶t̶a̶, ̶W̶i̶n̶d̶o̶w̶s̶ ̶X̶P̶, Windows 7; - продан
MSI GE70 0nd-089ru: i5-3230m, DDR3 6Gb, gtx660m GDDR5 2Gb, WD black 750Gb, Windows 7; - вернул в магазин
MSI GT70 0nc-1086ru:  ̶i̶5̶-̶3̶2̶3̶0̶m̶, i7-3632qm, DDR3-1600 16Gb, gtx670MX GDDR5 3Gb, SSD Plextor m5pro 256Gb + HDD WD black 750Gb, ̶W̶i̶n̶d̶o̶w̶s̶ ̶8̶, ̶W̶i̶n̶d̶o̶w̶s̶ ̶7̶, Windows 8.1;
« Ответ #1207 : 08 Ноябрь 13, 23:39:33 »
А скрин ошибки какой, полная инфа в смысле? А то так сложно сказать не зная кода ощибки, лучше сфоткать ошибку и показать
Руководство по KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR синий экран смерти
waxone
« Ответ #1208 : 08 Ноябрь 13, 23:43:38 »
А где это можно посмотреть, а то восьмерка только и написала название ошибки. Другой здесь экран смерти))
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 13, 23:51:13 от waxone »
« Ответ #1209 : 08 Ноябрь 13, 23:47:24 »
Ах ну да :D, я не подумал что у тебя win 8 ;D, пишут что может быть в оперативке или в жёстком, раз появилось после установке оперативки то скорее всего проблема в нём, возможно плохая совместимость или дефект какой то
waxone
« Ответ #1210 : 08 Ноябрь 13, 23:51:24 »
chkdsk с параметром f сделал сразу - ошибки вроде были. Будем надеятся что все будет ок, но вот в чем касяк - ошибка эта появлялась и на win 8, и на 8.1, и после переустановки системы сразу пошла. И ощущение, что после того как я второй планкой corsair поставил. Хотя memtest86+ ошибок и не выдал. Если еще раз будит - выдерну оперативку, и недельки две так попользуюсь. Если пропадет - значит она.
« Ответ #1211 : 08 Ноябрь 13, 23:53:51 »
Подожди, а какие характеристики у родной памяти и у корсара, тайминги разные или нет?
waxone
« Ответ #1212 : 09 Ноябрь 13, 00:03:40 »
Вот скрины с аиды и cpu-z, не знал где учше делать.
« Ответ #1213 : 09 Ноябрь 13, 00:12:51 »
Попробуй сними корсара и проверь без него, если ошибка не появится то скорее всего память, мемтест не всегда показывает проблему
waxone
« Ответ #1214 : 09 Ноябрь 13, 00:14:17 »
Так и буду делать. Спасибо. :)
maksus
« Ответ #1215 : 10 Ноябрь 13, 16:13:47 »
Здравствуйте!
скажите, а на такое корыто MSI GT70 0NC-630 если поставить GTX 700-ой встанет, работать будет ?
« Ответ #1216 : 10 Ноябрь 13, 16:38:48 »
Здравствуйте!
MSI GT70 0NC не корыта ;D, а GTX 700-ой встанет если будет прошит видео биосом MSI от такой же видюхи, только при установке 780М БП надо 200Вт как минимум, а желательно 240Вт
maksus
« Ответ #1217 : 10 Ноябрь 13, 17:18:36 »
корытом её я называю любя, у БП написано input 100-240V это пойдет ?
« Ответ #1218 : 10 Ноябрь 13, 17:32:34 »
Нет, это не то :), данные БП примерно таковы будут -  input 100-240V, output 19-19.5V 11-22A
maksus
« Ответ #1219 : 10 Ноябрь 13, 17:40:59 »
данные БП
input 100-240V ~2.25A
output 19V-9.5A
« Ответ #1220 : 10 Ноябрь 13, 17:44:53 »
данные БП
output 19V-9.5A
19V х 9.5A = 180W
Nikintosh
  • Reputation Power: 17
  • Nikintosh пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1222 : 10 Ноябрь 13, 20:19:02 »
 Да.
Nikintosh
« Ответ #1223 : 10 Ноябрь 13, 20:24:49 »
На каких примерно настройках будут последние игры? Что лучше в нем прокачать еще?
« Ответ #1224 : 10 Ноябрь 13, 20:31:53 »
 Высокие-Ультра (если сглаживание отключить) Для начала технику освойте, а потом о "прокачке" думайте, на данный момент, всего достаточно.
« Ответ #1225 : 10 Ноябрь 13, 21:39:29 »
Диск добавить со временем можно будет SSD или HDD.
maksus
« Ответ #1226 : 12 Ноябрь 13, 10:26:02 »
Скажите, сейчас стоит 8Gb памяти, есть смысл еще ставить 8Gb чтобы было 16Gb ?
« Ответ #1227 : 12 Ноябрь 13, 11:12:59 »
 Если есть необходимость работать в каких-либо тяжелых графических редакторах, то можно поставить, а если нет, то не так критично отсутвсвие 16-ти гигов.
maksus
« Ответ #1228 : 12 Ноябрь 13, 12:07:54 »
я в основном смотрю фильмы, качаю и играю на ноуте с 8Gb
« Ответ #1229 : 12 Ноябрь 13, 12:23:45 »
 Вполне хватит для этого, впоследствии будет желание, доставите, это не проблема :)
FKGreen
  • Reputation Power: 1734
  • Мой GX60 - самый GX - вый!
« Ответ #1230 : 12 Ноябрь 13, 13:08:45 »
Ну вот теберь я в клубе GT-шников)))Вчера купил ноутбук GT70 0ND-1066RU)))Урвал в связном по очень выгодной цене за 44790р., пришлось правда в Москву ехать. Кстати там видеокарта GTX675mx оказалась, что очень здорово! В общем пока очень всем доволен, наконец-то теперь у меня есть полсветка клавиатуры. В общем 17 дюймов самое оно!
Okstis
  • Reputation Power: 2404
« Ответ #1231 : 12 Ноябрь 13, 15:47:26 »
Поздравляем с покупкой! ) , хороший вариант.
FKGreen
« Ответ #1232 : 13 Ноябрь 13, 12:24:02 »
Тема смотрю редко обновляется, видно у GT-тишников проблем нету)))
« Ответ #1233 : 13 Ноябрь 13, 13:35:31 »
Есть, но они пишут не здесь, создают новые темы :smash2:, но проблем мало :)
FKGreen
« Ответ #1234 : 13 Ноябрь 13, 14:09:02 »
А зачем новые, года уже есть тема  :)
« Ответ #1235 : 13 Ноябрь 13, 15:33:09 »
Не знаю, отучить не реально и сложно ;D
James D
  • Reputation Power: 1029
« Ответ #1236 : 13 Ноябрь 13, 16:48:50 »
Кстати, есть проблема с SSD Samsung 840 Pro на MSI GT-70? Некоторые утверждают, что они работают на SATA-2 скорости.
FKGreen
« Ответ #1237 : 13 Ноябрь 13, 17:09:01 »
Я бы не стал брать ssd от samsung)))У меня на GX60 стоит vertex 4 128 gb проблем нету) На GT  я пока без ssd.
James D
« Ответ #1238 : 13 Ноябрь 13, 21:11:38 »
А я бы точно не стал брать SSD от OCZ:)
FKGreen
« Ответ #1239 : 13 Ноябрь 13, 23:13:38 »
Ну я вам как бы и не рекомендовал его брать)
