Автор Тема: Игровые ноутбуки MSI GT60 / MSI GT70  (Прочитано 836196 раз)
Re: Игровые ноутбуки MSI GT60 / MSI GT70
« Ответ #1160 : 16 Октябрь 13, 21:10:49 »
Моды в "Картошке" не ставьте, в особенности "оленемер", остальные нормально. Улучшенная графика, для покатушек в рандоме с "алешками" хорошо смотрится, в абсолютках и чемпионках, на ГК в основном мешает))) В настройках графики можно поставить динамическое снижение спец-эффектов вроде, при падении ФПС. Для стабилизации ФПС на Леново, поставь галку на вертикальной синхронизации, НВ-660м, на средних при улучшенной графики должна справляться.
maksus
  • Reputation Power: 271
  • maksus имеет некоторый авторитет.maksus имеет некоторый авторитет.
« Ответ #1161 : 21 Октябрь 13, 16:58:16 »
кто-нибудь ставил официальное обновление 8.1 ?
как обстоят дела с обновлением, улучшилась ось, проблемы есть ?
« Ответ #1162 : 21 Октябрь 13, 17:05:25 »
По моему проблемы всё же есть ;D, сам скоро тоже проверю, только поставлю на виртуалке, не хочу наступить на те же грабли что и с Vista было ;D
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=83168.msg233666#msg233666
waxone
  • Reputation Power: 133
  • waxone пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1163 : 22 Октябрь 13, 12:49:38 »
А я вот не соглашусь. Много всяких удобных мелочей. Пользуюсь уже несколько дней - проблем пока нет. Единственное что бесит - совсем ядерные цвета плитки в метро.
Asus G1S: Core 2 Duo T7500, DDR3 3Gb, 8600M GT DDR3 256, HDD 200 Gb W̶i̶n̶d̶o̶w̶s̶ ̶V̶i̶s̶t̶a̶, ̶W̶i̶n̶d̶o̶w̶s̶ ̶X̶P̶, Windows 7; - продан
MSI GE70 0nd-089ru: i5-3230m, DDR3 6Gb, gtx660m GDDR5 2Gb, WD black 750Gb, Windows 7; - вернул в магазин
MSI GT70 0nc-1086ru:  ̶i̶5̶-̶3̶2̶3̶0̶m̶, i7-3632qm, DDR3-1600 16Gb, gtx670MX GDDR5 3Gb, SSD Plextor m5pro 256Gb + HDD WD black 750Gb, ̶W̶i̶n̶d̶o̶w̶s̶ ̶8̶, ̶W̶i̶n̶d̶o̶w̶s̶ ̶7̶, Windows 8.1;
maksus
« Ответ #1164 : 22 Октябрь 13, 13:51:41 »
waxone
вы обновлялись или же начисто ставили, просто на одном форуме кто обновлялся 50/50 пишут есть проблемы где то, в чем то, а кто начисто ставит у того все норм ?
waxone
« Ответ #1165 : 22 Октябрь 13, 14:10:43 »
именно через маркет, а не образом. Даже систему не чистил перед этим. Образа то оффициального для чистой установки как я понял нету, тока превью был.
PS: эксперементировал с установкой драйвера  synaptic от 2od (не ставте - глючный), потом вернулся на тот который был раньше (с офф сайта synaptics, хорошо работал), так вот - пропала правая кнопка мыши при нажатии двумя пальцами. Кто скажет - где включается??
waxone
« Ответ #1166 : 22 Октябрь 13, 14:29:35 »
Уже решил проблему, даже с лучшими результатами - теперь на 2 - средняя, а на 3 - правая кнопки. Спасибо TwoFingerScroll
maksus
« Ответ #1167 : 23 Октябрь 13, 09:06:05 »
скажите, у меня проц i7 3630QM 2.4~3.4 и я смотрю в простое у меня в CPU-Z скачут частоты то 1.1, то 2.0 а то и 3.1 плюс, минус все плавает, можно зафиксировать частоту как она должно быть 1.1, а когда играю пусть поднимается ?
или же это зависит от включенных служб, программ и т.д.
« Ответ #1168 : 23 Октябрь 13, 14:59:19 »
Ничего не надо химичить ;D, проц лучше знает как ему работать, в нагрузке он всегда на максимуме работает, в простое зависит от нагрузки.ю в общем это нормальная работа, ничего делать не надо, только хуже станет
James D
  • Reputation Power: 1029
« Ответ #1169 : 24 Октябрь 13, 00:39:49 »
@maksus, максимум профили электропитания вручную менять перед и после игр.
maksus
« Ответ #1170 : 25 Октябрь 13, 11:30:19 »
подскажите, пожалуйста, как сделать чтобы при замене на новый жесткий диск все данные были на новом, особенно recovery ?
если правильно понимаю то это можно сделать Acronis True Image Home 2011 Клонирование жёсткого диска
программно мне понятно как сделать, а как быть с жесткими дисками ?
« Последнее редактирование: 25 Октябрь 13, 11:55:26 от maksus »
« Ответ #1171 : 25 Октябрь 13, 12:16:08 »
Я уже делал такую операцию с помощью Acronis True Image Home 2011, абсолютно всё скопировалось на новый как есть со всеми разделами, вот видео как это делать если что:
Acronis True Image Home 2011. Клонирование жёсткого диска
maksus
« Ответ #1172 : 25 Октябрь 13, 13:17:00 »
если правильно понимаю то в системе у меня должно быть два жестких диска, один с  данными, другой новый(чистый) и программно копирую с одного все данные на другой ?
« Последнее редактирование: 25 Октябрь 13, 13:57:35 от maksus »
« Ответ #1173 : 25 Октябрь 13, 13:29:05 »
если правильно понимаю то в системе у меня должно быть два диска, один с  данными, другой новый(чистый) и программно копирую с одного все данные на другой...
Да, всё верно понял, ставишь оба диска в ноут, и тот с которого надо перекинуть инфу и тот на который надо перекинуть инфу. Тут уже не важно новый отформатирован или нет, и не важен объём, его можно и самому распределить кстати, что я и делаю обычно
maksus
« Ответ #1174 : 25 Октябрь 13, 13:58:11 »
есть ли смысл ставить в ноутбук жесткий диск с 7200rpm ?
« Ответ #1175 : 25 Октябрь 13, 14:00:07 »
Конечно есть :), на игровой ноут только такие и надо ставить, правда не бери Hitachi, 50/50 что проблемы будут :)
maksus
« Ответ #1176 : 25 Октябрь 13, 14:56:18 »
а какой интерфейс подключения у жесткого диска на MSI GT70 630 ?
« Ответ #1177 : 25 Октябрь 13, 15:09:47 »
SATA2 рядом с процем и SATA 3 рядом с видюхой. У привода тоже SATA2, то есть и в место него можно спокойно HDD поставить как я и сделал :)
maksus
« Ответ #1178 : 25 Октябрь 13, 15:15:03 »
спасибо вам большое, думал что у них одинаковые разъемы, хотел на это место где у видюхи 5400 стоит поставить 7200, ан нет, если куплю где проц стоит то так не сделаю
если только купить переходник на USB для Sata,
« Последнее редактирование: 25 Октябрь 13, 15:30:39 от maksus »
« Ответ #1179 : 25 Октябрь 13, 16:42:39 »
Так разъёмы у них полностью одинаковые, разница в пропускной способности.
SATA3 хорош для SSD, а для HDD по моему всё равно где ставить, ему САТА2 хватает.
« Последнее редактирование: 25 Октябрь 13, 16:46:23 от vodyanec »
maksus
« Ответ #1180 : 25 Октябрь 13, 16:55:41 »
т.е. я могу купить жд с sata-3 подключить к sata-2 копирну туда инфу с другого диска и потом смело могу его воткнуть в sata-3 ?
« Ответ #1181 : 25 Октябрь 13, 17:00:55 »
Да. У меня HDD САТА3 работает как положено в обеих слотах. Я его даже с Виндой переставлял из одного отсека в другой и всё работало.
Можешь вообще купить HDD, поменять их местами, а потом виндовс скопировать.
Как бы вообще без разницы как делать будешь.
« Последнее редактирование: 25 Октябрь 13, 17:05:43 от vodyanec »
maksus
« Ответ #1182 : 25 Октябрь 13, 17:22:23 »
да, точно, спасибо, хорошая идея, куплю жд sata-3 его поставлю на sata-3, а родной поставлю на sata-2 копирну данные и новый останется там где я хотел и там где ему место...
спасибо, да, без разницы если я подключу sata-2 к sata-3 или наоборот, просто будет потеря пропускной способности...
« Последнее редактирование: 25 Октябрь 13, 17:26:43 от maksus »
maksus
« Ответ #1183 : 25 Октябрь 13, 17:38:32 »
почему не важно, а ужасного ничего не будет ?
« Ответ #1184 : 25 Октябрь 13, 17:41:15 »
Потому что в процессе клонирования он сам всё делит, форматирует и копирует туда данные, на видео показал как делается, хоть и качество не о чём ;D
maksus
« Ответ #1185 : 26 Октябрь 13, 09:35:06 »
скажите, если я поставлю жд sata-2 я сильно потеряю в работе ?  или же лучше поставить жд sata-3 на sata-3
поставил Acronis True Image Home 2011 на Win 8 х64 пишет у этой проги есть проблема совместимости и все, а можно сделать клон жд через Acronis True Image Home 2013 ?
« Последнее редактирование: 26 Октябрь 13, 09:55:21 от maksus »
« Ответ #1186 : 26 Октябрь 13, 10:34:54 »
Здесь где то человек писал что этой прогой получилось http://alaev.info/blog/post/4204
maksus
« Ответ #1187 : 27 Октябрь 13, 23:20:11 »
потянет такая система подключив ноут к монику диагональ 24 разрешение 1920х1080 для игр,фильмов и т.д.
Ноутбук MSI
Intel® Core™ i7 3630QM
RAM 8Gb DDR3 1600MHz
NVIDIA GTX 670MX 3Gb
« Ответ #1188 : 27 Октябрь 13, 23:59:14 »
Ноутбук MSI
Да хоть 50" телик FullHD :), тут размер не имеет значение
maksus
« Ответ #1189 : 07 Ноябрь 13, 01:03:26 »
до установки при оценке компа Графика и Графика для игр была общая оценка 6.9, после установке винды оценки у этих график разные Графика 5.9 и Графика для игр 6.9
почему так ?
« Ответ #1190 : 07 Ноябрь 13, 01:08:34 »
почему так ?
5.9 это встроенная а 6.9 дискретная, а раньше у тебя оценивалась только дискретная в обеих пунктах, так что только сейчас правильно показывает :)
maksus
« Ответ #1191 : 07 Ноябрь 13, 02:52:44 »
а из-за чего такая разница бывает ?
то все 6.9, то оценка разная, что то было включено у меня или еще что...
« Ответ #1192 : 07 Ноябрь 13, 14:11:28 »
Это зависит от плана электропитания и дров на видюху, покажи скрин оценки винды и скажу нормально оценивает или нет :)
maksus
« Ответ #1193 : 07 Ноябрь 13, 18:19:24 »
стоят дрова 331.65, высокая производительность поставил на ноуте и постоянно горит красная кнопка вкл/выкл типа вкл. на постоянку дискретная
« Ответ #1194 : 07 Ноябрь 13, 19:13:53 »
Оценка достойная :), а если индикатор питания вечно оранжевым горит то кто то использует дискретную графику. Дрова переустановил когда обновил винду?
maksus
« Ответ #1195 : 07 Ноябрь 13, 20:46:59 »
да.
а из-за чего тогда одинаковые оценки у графики ?
« Ответ #1196 : 07 Ноябрь 13, 21:37:42 »
да.
Одинаковые оценки были потому что в обоих тестах тестил на дискретной графике, а тут уже всё как положено тестит и на встроенной и на дискретной
maksus
« Ответ #1197 : 07 Ноябрь 13, 23:45:49 »
а из-за чего он так по разному тестит ?
« Ответ #1198 : 07 Ноябрь 13, 23:48:40 »
Раньше просто криво тестил, то есть и Графика ( AERO ) и Графику игр тестил на дискретной, а надо было тестить аеро на встроенной а графику игр на дискретной как сейчас, у многих в том числе и у меня по ошибке тестит графику аеро на дискретной :)
James D
« Ответ #1199 : 08 Ноябрь 13, 04:38:57 »
Кому вообще эта интегрированная нужна? Я выставил в Nvidia Control Центре работу всегда от Nvidia и пока что-то ни разу не пожалел, хотя моя интегрированная должна работать пошустрее других таких же.
