Автор Тема: Игровые ноутбуки MSI GT60 / MSI GT70  (Прочитано 836308 раз)
Sirise
  • Reputation Power: 15
  • Sirise пока не имеет никакого влияния.
Re: Игровые ноутбуки MSI GT60 / MSI GT70
« Ответ #1040 : 09 Сентябрь 13, 20:29:56 »
Доброго времени суток!
С недавних пор явл обладателем GT60 0ne - 408
Начитавшись форума решил поменять термопасту на процессоре и видеокарте...
В итоге на видеокарте выиграл градусов 8-10.
Но вот какой вопрос, не могу понять нормально ли это или нет: процессор i7-3630Qm в простое имеет температуру 48-50. Это нормально или много?
ОССТ 4.х нагрел его до 90С за 2 минуты...
Нормально ли это? Спасибо заранее.
James D
  • Reputation Power: 1029
« Ответ #1041 : 09 Сентябрь 13, 21:42:44 »
не очень. но лучше померяйте температуру в играх и реальной жизни. Если все норм - какая разница?
« Ответ #1042 : 09 Сентябрь 13, 21:50:21 »
Всё нормально, в простое у меня так же греется, тоже самое и в нагрузке ( 90С ) :)
Sirise
« Ответ #1043 : 09 Сентябрь 13, 21:54:43 »
Спасибо) Я уже его второй раз разобрал/собрал, вроде чуток лучше но в целом так же.
CharredMonarch
  • Reputation Power: 49
  • CharredMonarch пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1044 : 09 Сентябрь 13, 23:01:05 »
Странно, у меня в Crysis 3  видеокарта 67-68 градусов примерно, процессора похолоднее 60, откуда 90 ?
Ну и хотелось бы поделиться результатами: i5-3230m+gtx670mx, 1366-768, вертикальная синхронизация включена, параметры системы все на высоких (не ультра), средний фпс 43, а так 30-60. Очень рад что не брал FullHD экран, производительность бы была гораздо ниже, а так все в шоколаде.
MSI GT60 0NC-477, i5-3230m, GTX670MX, 8GB Corsair Vengeance, Western Digital WD7500BPKT 750 GB.
« Ответ #1045 : 09 Сентябрь 13, 23:09:36 »
Вы с включенной Cooler Boost играете? Ещё и посмотрите у меня в подписи какое железо, это не i5-3230m+gtx670mx :), ваша связка по холоднее, gtx670mx даже в разгоне выше 75 не греется
CharredMonarch
« Ответ #1046 : 09 Сентябрь 13, 23:11:44 »
Нет, в обычном режиме, проверял несколькими программами, да и по теплому воздуху и прохладному корпусу не видно что такой температуры там быть не может.
Sirise
« Ответ #1047 : 09 Сентябрь 13, 23:32:44 »
А моя I7-3630QM+GTX680-я получается еше сильнее греется?
« Ответ #1048 : 09 Сентябрь 13, 23:38:48 »
Должно греться так же, то есть от силы до 90 в стресс тестах, в играх меньше
CharredMonarch
« Ответ #1049 : 10 Сентябрь 13, 00:45:09 »
Теперь понятно :)
Я вот уже заказал i7-3610qm, он тоже до 90 прогревается ?
« Ответ #1050 : 10 Сентябрь 13, 00:50:09 »
Теперь понятно :)
Без Cooler Boost в полтора часовом кодировании видео с FullHD качеством выше 90 не грелся, и все 4 ядра почти всё это время были загружены на 100% :), тоже самое в 3D рендере, в двухчасовом рендере так же с FullHD качеством, 100% загрузкой всех ядер выше 90 не грелся, и до 95 можно спокойно работать, частоты не сбрасываются, только при превышении 98-100 сбрасывает :), но до этого никогда не дойдёт, это надо постараться и не чистить ноут минимум год ;D
Vigilant
  • Reputation Power: 13
  • Vigilant пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1051 : 10 Сентябрь 13, 05:45:02 »
Доброго времени суток форумчане! Заказан ноутбук MSI GT60 0NC-477, к нему решил взять i7-3610qm (уже куплен) , 2 планки оперативки  Corsair Vengeance  2х4 gb, жесткий диск хитачи 1 тб 7200 rpm  и вот хочу еще заказать ссд на 128 gb. В связи с чем возник такой вопрос : как перенести лицензионную win 8 на ссд? Можно ли просто клонировать раздел с вин 8 на ссд не клонируя скрытый раздел для экономии места? Есть ли проблемы при использовнии win 7  на этом нотубуке и  можно ли бе танцев с бубнами установить ее.
« Ответ #1052 : 10 Сентябрь 13, 09:40:55 »
На счёт переноса, можно сделать так как тут сделали - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=82596.0
Win7 встаёт без проблем, только нужно будет прошить Firmware под win7, это для нормальной работы сенсорной панели
CharredMonarch
« Ответ #1053 : 10 Сентябрь 13, 16:27:06 »
Я думаю fps в играх на восьмерке вас не порадует =(
CharredMonarch
« Ответ #1054 : 10 Сентябрь 13, 16:28:48 »
Для этого как раз таки и беру, с видео работают постоянно, для игр i5 хватает на все 100, ну разве что в некоторых игрушках конечно не помешал бы i7.
А вот температура все волновала, все таки меньше температура = дольше время службы.
« Ответ #1055 : 10 Сентябрь 13, 16:41:46 »
На счёт температуры беспокоится не стоит, всё проверено и всё отлично работает, кодирование видео и рендеринг в MAXON CINEMA 4D не хуже стресс тестов :), в общем всё супер, раз в двух часовом рендере в CINEMA 4D температура не перевалила за 90 ( Без Cooler Boost ), то беспокоится нечего :), я собственно прошлый ноут GX680 брал для этой работы, тщательно выбирал смотрев тесты именно охлаждения, охлаждение справляется даже с топовыми процами Intel XM :), только в нагрузке такой без Cooler Boost не обойтись если ставить проц Extreme :)
CharredMonarch
« Ответ #1056 : 10 Сентябрь 13, 16:52:45 »
Ну в extreme потребности нет :)
3610qm по производительности как i5-3570k десктопный, там разница копеечная, а этого вполне достаточно, как для портативного пк :)
Но вот я сомневаюсь что мобильные чипы XM смогут обогнать i7-3770k, на то они и мобильные :(
« Ответ #1057 : 10 Сентябрь 13, 17:02:24 »
мобильные XM никогда не смогут так как  i7-3770k не хило гонится ;D, а в ноуте без выносного водяного охлаждения никак не сделать, и то скорее всего не получится сильно гнать, ибо питание проца на ноуте по слабее будет чем на ПК :), я думаю разгон не стабильный будет, хотя выше 4Ггц разогнать смело можно :), смысл в этом только для вычислительных задачах, больше нигде не нужен ибо для игр  i7 3610QM с запасом хватает пока :)
James D
« Ответ #1058 : 10 Сентябрь 13, 17:06:22 »
Все-таки для SLI 780 он нужен будет:) Да и для одной 680/780M нужно будет 3720QM, чтоб уж видеокарта работала на полную 100%.
Sirise
« Ответ #1059 : 10 Сентябрь 13, 20:00:31 »
У меня 680-я с 3630QM - вроде все ок, хватает)
CharredMonarch
« Ответ #1060 : 10 Сентябрь 13, 21:38:20 »
Кстати, интересно а ноутбук будет работать с процессорами второго поколения ?
http://www.notebook-center.ru/processor_433.html
вот с этим к примеру.
CharredMonarch
« Ответ #1061 : 10 Сентябрь 13, 21:44:36 »
Видеокарта и с 3610qm будет работать на полную, уже не первый раз вижу как люди берут просто для игр 3960x, чтобы "раскрыть видеокарту", но это общее заблуждение, и относиться с бюджетным процессорам типа Pentium и т.д
Я на домашнем пк тестировал слай из двух gtx770 под двумя разными процессорами в 3dmark11, i7 3770k и pentium g860 который снял с офисного пк, и как показали тесты видеокарты работают одинаково под обоими процессорами, но вот фпс в играх в  моментах где много объектов совершенно разный, то есть тут все зависит не от карт, раскрыть их мощность может только блок питания, но не как не процессор  :stop:
« Ответ #1062 : 10 Сентябрь 13, 21:54:48 »
Будет работать и i7 2ххх xM (sandy bridge)
James D
« Ответ #1063 : 10 Сентябрь 13, 22:45:52 »
Хватает чего? Фпс? Было бы глупо думать, что с картой  намного хуже все нормально, а тут поставил лучшую и БАЦ! Тормоза пошли!:)
так же наивно считать, что при игре в fall out какой-нибудь и и BF3 с картой на 64 человека.
Sirise
« Ответ #1064 : 10 Сентябрь 13, 22:53:12 »
Кстати назрел вопрос.
Имею GT60 0ne-408.
На видео/картинках разных моделей мси в этом дизайне видел что кнопка включения светится:
У меня же только так(красным или белым цветом):
Это норм или брак?
CharredMonarch
« Ответ #1065 : 10 Сентябрь 13, 23:02:24 »
Все в норме, на офф сайте, на картинке любой ноутбук GT60/70 горит желтой подсветкой :)
« Ответ #1066 : 10 Сентябрь 13, 23:03:28 »
Кстати я тут поиграл в BF3  ( 64 человека ), с разгоном, и с настройками как на скрине просто летает :), стабильно 50-60 fps без проседаний :)
CharredMonarch
« Ответ #1067 : 10 Сентябрь 13, 23:19:15 »
Неплохо, но картинка так не очень красивая, сглаживания то нет, а многим оно нравиться =)
У меня на таких настройках примерно 40-70 фпс, а на полной ультре 30-40 фпс, но тут i5 на 100% загружен, он как порог, жду i7 =)
Добавил тебя в друзья кстати  :D
« Ответ #1068 : 10 Сентябрь 13, 23:30:30 »
Да это скрины такие, так Я играю текстуры на ультра, остальное среднее, выкл. сглаживание (даже без разгона играбельно около 38кадров) с разгоном тоже 45-60 зависит от насыщенности  картинки (игры).
А сглаживание даже на 17" как по мне оно не заметно, Я его ни когда не включаю, даже если и 100кадров будет.
« Ответ #1069 : 10 Сентябрь 13, 23:39:32 »
Сглаживание да, ненужная вещь если, особенно для FullHD, а игра понравилась, давно я так с удовольствием не играл ;D
CharredMonarch
« Ответ #1070 : 10 Сентябрь 13, 23:46:26 »
Я смотрел не по скринам, а в игре у себя на ноутбуке :)
Интересно что вы не видите разницы, как я заметил большинство так же не видит разницы между выключенной вертикальной синхронизацией и включенной, и только малый процент людей видит что без нее картинка рвется.
Ну если вас все устраивает, то почему бы и не отключить ?  ;)
Главное что вас все устраивает.
У меня вот например выбора особо нет, процессор для батлы слабоват, хоть включить все по максимуму, хоть поставить все на минималки, фпс будет 30-50, думаю i7 решит проблему, надеюсь  ;D
« Ответ #1071 : 11 Сентябрь 13, 00:01:21 »
Так Я и говорю что сравниваешь у себя на мониторе реальную игру и скрины от THOR-а.
Скрины всё равно отличаются, от реальной игры. Я уже месяц не играл (у провайдера проблемы с скоростью отдачи), и то чувствую разницу между тем что Я видел у себя на мониторе и скринами которые выше. "Вживую" - красивее выглядит.
Хотя у меня настройки пониже только текстуры на ультра.
Про проц i7 - должно улучшить фпс. У меня i7 загружен прилично, до 75-90% по ядрам.
Мало того и все потоки работают, а их восемь. Это Я после игры смотрел в проге HWiNFO64
Вот скрин, поиграл минут 20.
« Последнее редактирование: 11 Сентябрь 13, 00:30:48 от vodyanec »
James D
« Ответ #1072 : 11 Сентябрь 13, 03:34:48 »
А я наоборот без сглаживания не могу на FullHD. Это видимо еще с детства, когда на ноуте с видеокартой в 8 метров она умудрялась сама автоматически размывать изображение до 1024x768. При чем 800х600 было лучшим, на что я мог рассчитывать, а когда сильно тормозил уровень HALO приходилось ставить на 640х480 и прирост производительности был огромный, при том, что сейчас FullHD будет идти быстрее, чем 900p на сглаживании. Видимо сглаживать на самом деле все просто, но производители сильно мудруют:)
По поводу игры, Тор, у тебя ведь 675, а я говорил о 680, 780. Да и смотреть нужно не на fps, а на загруженность видеокарты. Особенно на карте Back to Karkand, как мне говорили.
« Ответ #1073 : 11 Сентябрь 13, 10:58:03 »
Вот первая статейка, которую Я прочитал года 2 или 3-и назад, про сглаживание.
Были и другие сравнения в картинках, в нете поискать можно.
http://www.overclockers.ua/blogs/blog/video/477.html
Как по мне, оно (сглаживание) только портит картинку, хоть некоторые "вещи" и выравнивает. Но и без сглаживания "лесенок" то и нет таких чтобы сразу в глаза бросалось.
« Ответ #1074 : 11 Сентябрь 13, 12:43:50 »
В стрелялках от него пользы нету так как всё равно картину смазывает, FXAA в обще шлак ;D, конкретно портит картину со своим смазом :)
CharredMonarch
« Ответ #1075 : 11 Сентябрь 13, 15:52:33 »
Несогласен :) Метро самая худшая игра которую только можно было выбрать для сравнения сглаживания :(
Сглаживание превращает из кучи неровных объектов отличную картинку, про смаз  не знаю, реальный смаз есть в ArmA 2, там да, через чур, но дело тут не в сглаживании а в постпроцессинге. Но у меня просто глаза смотреть не могут на неровные объекты, не могу так играть.
FXAA как раз таки самое базовое сглаживание, я хз что оно там сглаживает, но сглаживает паршиво, вот MSAA и SSAA вещь.
« Последнее редактирование: 11 Сентябрь 13, 16:00:31 от CharredMonarch »
« Ответ #1076 : 11 Сентябрь 13, 16:11:02 »
Что, там картинок для сравнения мало? Там ничтожные неровности. В игре этого не замечаешь, тем более на 17".
http://tesall.ru/media/uploads/articles/tweak/tweak5-aa-off.png
http://tesall.ru/media/uploads/articles/tweak/tweak8-aa-8x.png
Разница на нескольких поверхностях. Которую Я не замечу в игре в движении.
Ну и здесь про сглаживание в онлайн играх
http://battlelog.battlefield.com/bf3/ru/forum/threadview/2832654625469504358/1/
З.Ы. Я не призываю отключать сглаживание. Это кто как привык.
Но большого различия не вижу, чуть сгладит но зато "замылит", и фпс просядет.
На  очень больших мониторах это может виднее будет (неровности), хотя на плазме 46" играл, вроде нормально всё.
« Последнее редактирование: 11 Сентябрь 13, 16:19:26 от vodyanec »
James D
« Ответ #1077 : 11 Сентябрь 13, 16:47:44 »
vodyanec, игра Metro одного тона - все серое:) Поэтому кажется, что там все и так норм, но остальные игры очень выделяются. Просто кто-то привык, чтоб "от четкости глаза резало", а мне плавную картинку подавай без параллельных линий и ступеней. На метро я, кстати, сам без сглаживания играю - фпс падать будет, да и так нормально.
Еще про сглаживание по собственному бесценному опыту. Некоторые игры предлагают паршивые алгоритмы сглаживания (Far Cry 3, Mass Effect) и нужно использовать NVinspector или на худой конец Контрольную Панель Nvidia, чтоб вырубить игровое сглаживание и включить сглаживание драйвера Nvidia. В Far Cry 3 размытости исчезают, а MassEffect наконец-то мстаовится играбельным... с FXAA + 4 или 8 supersampling. Подробнее для себя, чтоб научиться настраивать все игры, предлагаю почитать гайд nvidia по настройке http://www.geforce.com/whats-new/guides/mass-effect-3-tweak-guide#8
А вот тутт и про Метро почитать можно, кому не нравится игровое сглаживание. http://www.geforce.com/whats-new/articles/metro-last-light-graphics-breakdown-and-performance-guide#last-light-anti-aliasing
« Ответ #1078 : 11 Сентябрь 13, 16:57:46 »
Не, у меня в Фар край3 нормально было без сглаживания.
 Одна игра была дёрганая, которую в драйвере нвидиа включал синхронизацию кадров (по моему) - это Деад Спейс 3.
CharredMonarch
« Ответ #1079 : 11 Сентябрь 13, 21:11:01 »
Ну вот поиграешь годик на на максимальных поймешь меня.
Я в этих картинках вижу большую разницу, и смотреть на первую не приятно :(
