Автор Тема: Игровые ноутбуки MSI GT60 / MSI GT70  (Прочитано 836378 раз)
CharredMonarch
  • Reputation Power: 49
  • CharredMonarch пока не имеет никакого влияния.
Re: Игровые ноутбуки MSI GT60 / MSI GT70
« Ответ #1000 : 05 Сентябрь 13, 20:25:19 »
15мм в нижний отсек точно влезет, рядом с видеокатрой максимум 12мм и то с натяжкой.
А так диск нормальный, плохого не слышал. Хотя много не рылся по дискам.
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6935901&hid=91033
Еще есть такой вариант, как раз 9.5 , правда скорость поменьше, но все таки не 5400.
http://www.regard.ru/catalog/tovar111960.htm
Такая память будет работать с ноутбуком ?
« Последнее редактирование: 05 Сентябрь 13, 20:27:44 от CharredMonarch »
MSI GT60 0NC-477, i5-3230m, GTX670MX, 8GB Corsair Vengeance, Western Digital WD7500BPKT 750 GB.
« Ответ #1001 : 05 Сентябрь 13, 20:28:01 »
Ну если влезет то отлично, если не шумный то тоже хорошо :).
Кстати вот видео как я клонировал жёсткиё диск, и размеры у них разные были, старый 160Гб а новый 500Гб, рамеры разделов тоже менять можно, только скрытый раздел лучше не уменьшать и не трогать.
Прошу сильно не пинать :shy:, снимал с простого фотика без штатива, спешил  ;D -
« Ответ #1002 : 05 Сентябрь 13, 20:30:39 »
этот HDD отличный кстати, и память тоже хорошая, без проблем будет работать на этом ноуте, если родную снять конечно
« Ответ #1003 : 05 Сентябрь 13, 20:37:03 »
Я себе такой поставил на систему, вместо 5400об.
http://www.ulmart.ru/goods/455088?from=market_1201_msk
 Диск нормальный, но у меня проблемы были, видимо или ноут или Win7 (моя), следующий диск форматнули на Драгоне с Win8 и установили мне и проблема исчезла.
Так что 100% рекомендовать его не могу.
CharredMonarch
« Ответ #1004 : 05 Сентябрь 13, 20:39:18 »
Спасибо за видео, все четко и понятно, качество кстати в самый раз, весь текст на мониторе хорошо видно, этого достаточно  :smile:
Думаю надо добавить его в шапку, не я 1 думаю столкнулся с проблемой по замене диска, будет полезно
« Ответ #1005 : 05 Сентябрь 13, 20:41:08 »
Кстати да, добавлю :biggthumbsup:
CharredMonarch
« Ответ #1006 : 05 Сентябрь 13, 22:15:57 »
Вот немного задумался ? Диски надо в другой пк вставлять ? Или просто вставляешь новый и все клонируешь ? Просто система может не дать копировать системные файлы ? Или может ? Всегда были сомнения по этому вопросу  :confused2:
« Ответ #1007 : 05 Сентябрь 13, 22:21:56 »
Я всё это делал в винде на одном ноуте, то есть в винде клонировал ( второй хард как внещний был ) а потом вырубил и поменял жёсткие местами
CharredMonarch
« Ответ #1008 : 06 Сентябрь 13, 21:49:29 »
Кстати накипел 1 вопрос, стоит ли менять процессор ? i5-3230m---i7-3610qm ?
В той же Доте фпс при большом количество обьектов падает с 60 до 40, нагрузка видеокарты 30-40%
нагрузка проца 80-90.
Если да, то стоит ли купить например тут ?
http://www.ebay.com/itm/Intel-Core-i7-3610QM-QS-QC27-2-3G-3-3G-6M-Brand-New-/281161894925?pt=CPUs&hash=item41768e0c0d
Спасибо
« Ответ #1009 : 06 Сентябрь 13, 21:53:24 »
Спасибо
Стоит менять, но я бы даже i7-3630QM, лишних мегагерцев не бывает ;D
CharredMonarch
« Ответ #1010 : 06 Сентябрь 13, 22:03:14 »
3610qm
http://www.notebook-center.ru/processor_627.html
3630qm
http://www.notebook-center.ru/processor_671.html
Разница конечно не большая, а вот цена где то на ~3 т.р больше, так что лучше я думаю брать первый.
CharredMonarch
« Ответ #1011 : 06 Сентябрь 13, 22:19:35 »
Хочу кстати поставить win7, что для этого нужно сделать ? Сначала перепрошить биос + Firmware, а потом ставить новую систему или как ?
« Ответ #1012 : 06 Сентябрь 13, 22:21:02 »
3610qm
3630qm
Ну раз такая разница в цене то конечно первый лучше :)
« Ответ #1013 : 06 Сентябрь 13, 22:25:01 »
Биос перпрошивать не нужно будет, только firmware под win7, а чтобы win7 поставилась, нужно в биосе отключить Secure Boot и переключить с UEFI на Legasy
CharredMonarch
« Ответ #1014 : 06 Сентябрь 13, 22:28:03 »
Спасибо, а  firmware сразу шить или сначала систему установить ?
« Ответ #1015 : 06 Сентябрь 13, 22:29:52 »
Это уже в любое время можно, или после установки, или до, без разницы :)
CharredMonarch
« Ответ #1016 : 06 Сентябрь 13, 22:35:40 »
Спасибо, я уже достал вас конечно огромным количеством вопросов  ;)
И еще, есть ли какие то проблемы с в7 ? Хотелось бы заранее ждать , все ли будет работать :)
« Ответ #1017 : 06 Сентябрь 13, 22:39:14 »
Проблем с i7 не будет, всё нормально будет :).
А на счёт *достал вас конечно огромным количеством вопросов* скажу что нет ;D, задавайте вопросов сколько нужно вам ;D, наше дело отвечать ;D
CharredMonarch
« Ответ #1018 : 06 Сентябрь 13, 22:43:30 »
Спасибо  :)
Но я тут имел в виду на i7 а win 7  :)
Просто в отзывах на Яндекс Маркете читал что не работает сенсорная панель, хотел уточнить.
« Ответ #1019 : 06 Сентябрь 13, 23:05:28 »
Спасибо  :)
И там и там всё работает, руки прямые надо иметь ;D, не ставили S-Bar или SCM и говорят что не работает ;D
CharredMonarch
« Ответ #1020 : 06 Сентябрь 13, 23:16:43 »
Отлично, а настройки в биосе после установки системы надо будет вернуть на штатные ?
« Ответ #1021 : 06 Сентябрь 13, 23:18:25 »
Нет, если поставить win7 то  Secure Boot должен быть отключён, и должен стоять Legasy, иначе винда не стартанёт
CharredMonarch
« Ответ #1022 : 06 Сентябрь 13, 23:34:05 »
Начал ставить, обнаружил на диске порядка 7-8 разделов, можно ли их все снести  или там что то жизненно важное ?
« Ответ #1023 : 06 Сентябрь 13, 23:39:25 »
Можно снести всё кроме скрытого раздела восстановления если он имеется
CharredMonarch
« Ответ #1024 : 07 Сентябрь 13, 00:58:52 »
Все прошло успешно, а как обновить firmware ?
По инструкции с сайте не выходит  http://ru.msi.com/files/pdf/How_to_make_a_bootable_flash_disk_and_to_flash_EC_RU.pdf
, когда загружаюсь с флешки ничего не происходит, просто вот такой символ мигает "  _  "
« Ответ #1025 : 07 Сентябрь 13, 01:03:39 »
Чтот о не так делал, флешка в fat32 форматнул? По видео который в подписи пробуй
CharredMonarch
« Ответ #1026 : 07 Сентябрь 13, 01:06:12 »
Все так, но вот флешка у меня только на 8гб, думаю наверное поэтому, можно тут что-нибудь придумать ?
А все, разобрался, создал на флешке раздел на 200мб, все работает !
« Последнее редактирование: 07 Сентябрь 13, 01:15:21 от CharredMonarch »
« Ответ #1027 : 07 Сентябрь 13, 01:16:04 »
Флешка не имеет значения, и с 16 гиговой флешкой прошивали, буквально пол часа назад ещё одному человеку помог прошить firmware, он прошил без проблем с 16Гб флешкой :), в таком случае вот этой версией пробуй создать загрузочную флешку
CharredMonarch
« Ответ #1028 : 07 Сентябрь 13, 01:20:05 »
Прочитай выше, дополнил, все получилось :)
В инструкции еще написано что нужно потом сбросить параметры в биос, но как я понимаю, чтобы работала семерка их сбрасывать не  нужно.
« Ответ #1029 : 07 Сентябрь 13, 01:22:03 »
 :) Сбрасывать нужно, но перед этим запомни как было чтобы потом выставить как было
CharredMonarch
« Ответ #1030 : 07 Сентябрь 13, 03:01:49 »
Вобщем все прошил, все работает, но вот только батарея перестала заряжаться.
Статус: Подключена, не заряжается.
Что делать ?
+ нельзя поменять яркость экрана
« Ответ #1031 : 07 Сентябрь 13, 03:06:29 »
Что делать ?
Сколько процетов заряда у аккумулятора? Если выше 95% то так и должно быть, заряжать начинает если заряд падает ниже 95%.
На счёт яркости слышал о такой проблеме, в S-Bar яркость меняется?
CharredMonarch
« Ответ #1032 : 07 Сентябрь 13, 03:08:55 »
98 процентов,
В с-бар регулируется и в винде тоже, но вот сама яркость не меняется  :) то есть ползунок туда сюда двигаешь, а результат не видишь.
« Ответ #1033 : 07 Сентябрь 13, 03:20:23 »
98 процентов,
Про аккумулятор ясно, так и должно быть, это на всех ноутах так, не только MSI. А вот яркость проблема, был ещё один такой случай, ноут изначально по всем описаниям был с FreeDOS ( биос и Firmware под win7 обычно бывают в таких системах ), после покупки выяснилось что стоит не то что FreeDOS а Win8 лицензия без раздела восстановления, плюс к этому биос и Firmware прошиты под win8 :), вот у него такая же проблема была, то есть он win8 удалил и поставил win7, прошил Firmware под win7 и яркость перестала работать, прошил Firmware под win8 стала работать но только сенсорная кнопка WIFI перестала работать, а в S-Bar всё работала :). Так что советую проверить прошить Firmware под win8 как и стояла, если так же будет работать, то есть всё кроме сенсорной кнопки WIFI то жить с этим можно ;D, я его в обще не вырубаю ;D
CharredMonarch
« Ответ #1034 : 07 Сентябрь 13, 04:09:55 »
Спасибо тебе, все работает, фпс в играх взлетел в 2 раза на семерке, рад как слон :)
« Последнее редактирование: 07 Сентябрь 13, 05:11:31 от CharredMonarch »
« Ответ #1035 : 07 Сентябрь 13, 13:33:57 »
Незачто :emot-tip-wink:, рад что всё работает :)
Appolo
  • Reputation Power: 115
  • Appolo пока не имеет никакого влияния.
  • The Best
« Ответ #1036 : 07 Сентябрь 13, 14:35:10 »
как решили вопрос с яркостью? что прошили? работает ли сенсорная кнопка Fi Wi?
Хорошего всем дня, Артем
CharredMonarch
« Ответ #1037 : 07 Сентябрь 13, 18:06:26 »
Прошил firmware под win8, яркость теперь можно регулировать.
Кнопка wi-fi работает, но модуль она включать/выключать больше не может, тоже самое и с bluetooth.
Appolo
  • The Best
« Ответ #1038 : 07 Сентябрь 13, 18:59:13 »
аналогично, bluetooth можно включать, выключать в s-bar, кстати, а wi-fi у вас в s-bar работает? у меня только лампочка гаснет, сам адаптер не выключается не включается
CharredMonarch
« Ответ #1039 : 08 Сентябрь 13, 13:01:35 »
С bluetooth у меня тоже самое что и с вай фай, так же кнопка в s-bar не работает.
