Автор Тема: Вопросы по S270  (Прочитано 13946 раз)
Фара
  • Фара пока не имеет никакого влияния.
Вопросы по S270
« : 16 Март 06, 00:02:09 »
за время эксплуатации возник ряд вопросов, в основном по дровам.
1. картридер не читает ммс. категорически.
на сд все нормально, на ммс виснет и даже убивает карту памяти. чем лечить?
2. встроенный модуль блютус как я понимаю не способен работать с ХР дровами. в своем роде тоже беда, потому как нокиа 6230 категорически хочет использовать стандартный модем блютус. и непосредственно слюжбу блютус. а не прилагающуюся блюсолейл. что посоветуете?
3. не совсем понимаю принцип экономии батарей.. мало того что ХР и Систем контрол мэнеджер друг друга путают в режимах работы.. так еще и разницы от них ни какой не заметил.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Фара »
Hed
Странный глюк
« Ответ #1 : 16 Март 06, 12:23:38 »
Недавно купил ноутбук MSI S270 с рук
проработал он у меня 2 месяца отлично, но потом, однажды включив, устройство Windows XP напрочь отказалась загружаться, первым делом я подумал что может чето с виндой, начал ее переставлять, но при установке после подгрузки всяческих драйверов появляется черный экран с мигающим курсором и ни чего больше не происходит.
Опять же если при установке Windows XP при подгрузке драйверов нажать F5 и выбрать установку для стандартного 486 то все проходит отлично, но windows устанавливается со стандартным ядром т.е. стандартный компьютер без ACPI, поэтому windows не различает когда ноут работает от сети и когда от батарейки, показывает всегда что работает от сети.
уже попробовал перешить биос с версии 3.2 на 4.3 не помогло
кто знает, подскажите пожалуйста, в каком направлении двигаться дальше для решения этой проблеммы
заранее спасибо
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Hed »
Hed
Re: вопросы по S270
« Ответ #2 : 16 Март 06, 12:29:38 »
попробуй в стандартном модеме прописать строку инициализации для NOKIA
узнай ее у своего сотового оператора
karina
    • http://www.karina-online.ru
Re: вопросы по S270
« Ответ #3 : 16 Март 06, 12:33:43 »
Что конкретно у вас не работает?
Я тестила bluetooth в основном с кпк, работает и через bluesoleil  и через ActiveSync. С телефоном только файлы пересылала пока.
karina
Re: Странный глюк
« Ответ #4 : 16 Март 06, 12:42:53 »
Батарейку вынимать не пробовали? Имхо, траблы Windows c драйвером ACPI.
Кстати попробуйте прилагающийся Recovery DVD ;)
Фара
« Ответ #5 : 16 Март 06, 21:39:53 »
и так по блютусу -
при использовании юсбишного модуля блютус, в списке модемов определяется непосредственно нокиа. а при использовании блюсолейл почему то определяются четыре модема (два лап, факс, и еще какой-то).
более того при использовании драйверов блюсолейл, модем почему то начинает набирать в динамике.
добовление строки управления модемом не помогло. так же не помогло прописать работающий модем на порт встроенного блютуса. и не помогла установка вручную как нокиа-модем.
что делать не совсем ясно стало, способы настроить гпрс наверняка есть, но они явно запутаннее. за этим следует собсно вопрос который задавал сначала - есть ли возможность установить встроенный блютус как СЛУЖБУ. и использовать стандартные ХП-шные драйвера. или каким либо способом создать работающий нокиа-модем.
вопрос по поводу картридера так и остается открытым. и скорее всего разрешат его только профи.
karina
« Ответ #6 : 17 Март 06, 13:02:59 »
Bluetooth поддерживает несколько разных сервисов, для работы с каждым из них BlueSoleil создает отдельный виртуальный com-порт, факсы и т.п.  -  виртуальные устройства связанные с сервисами bluesoleil через com-порты.
Bluesoleil работает именно как служба, смотрите в разделе "Службы", в "Администрирование".
Sergey Ermolin
  • Sergey Ermolin пока не имеет никакого влияния.
    • http://ermak.it2it.ru
« Ответ #7 : 17 Март 06, 13:57:45 »
Карточки MMC которые у Вас не работают опишите (обём, фира производитель)?
Драйвера кард ридера какой версии?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Sergey Ermolin »
Hed
Re: Странный глюк
« Ответ #8 : 17 Март 06, 18:38:41 »
Кстати попробуйте прилагающийся Recovery DVD ;)[/quote]
при вынутой батарейке то же самое
с рековери сд образ заливается отлично но после этого винда все равно не грузится ???
karina
Re: Странный глюк
« Ответ #9 : 18 Март 06, 11:25:26 »
Надеюсь вы ее обратно поставили?  :D  Так как я имела ввиду именно это(вытащить и поставить обратно).
Так же для проверки можете загрузить, например , DOS или Linux и убедиться что  с другими операционными системами все работает.
« Последнее редактирование: 18 Март 06, 16:27:23 от karina »
Фара
« Ответ #10 : 18 Март 06, 14:20:23 »
карты ММС - Трансенд 256 мб ММС+
одна после картридера умерла. вторую страшно вставлять.
и еще ММС 32 мб из комплекта нокии.
дрова картридера 1.0.1.2 от марта прошлого года.
Sergey Ermolin
« Ответ #11 : 24 Март 06, 19:23:27 »
Нашёл сегодня у MMC transend 256mb на выходных попробую.
Фара
« Ответ #12 : 26 Март 06, 23:06:13 »
какие-нибудь продвижения есть?
B-STAR
« Ответ #13 : 30 Март 06, 21:13:20 »
вопрос к счастливым обладателям, в разных обзорах по разному описывают экран,
понимаю что критерий суб"ективен, кто нибудь видел рядом стоящий asus w6 или w3?
Лучше, хуже, примерно такой-же?  места у нас дикие совет сходи посмотри в магазин нереален. Собрался заказывать. Асусы видел в "живую".
Или может кто знает по какой технологии она изготовлена (IPS, CASV , TN+film, MVA, PVA ) можно будет примерно прикинуть...
Не появились ли у кого битые пиксели?
Какой привод идет с турионами(MSI S270-036RU) (не тип , а производитель!) , как качество записи? А чтения?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от B-STAR »
Linuxoid-ht
« Ответ #14 : 03 Апрель 06, 17:48:10 »
Привод PHILIPS матрица  TN+film 2 пискеля биты
Читает хороше пишет вроде тоже не плохо сильно не шумит
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Linuxoid-ht »
Sergey Ermolin
« Ответ #15 : 03 Апрель 06, 20:54:25 »
Пробовал я его со своей MMC, всё пучком.
Фара
« Ответ #16 : 28 Август 06, 10:44:23 »
нашел время, поставил на свежую винду свежие дрова к карт-ридеру.
проблема осталась. причем устройство определилось как SD-ридер. и на MMC теперь вообще никак не реагирует.
чего делать прикажите? :)
и еще вопрос, кто знает, дрова от августа для проца amdcpusetup содержат в себе уже powernow ??
и еще.. как в проф эдишн вернуть всякие красивые иконки блютуса и вайфая, а так же спящий режим?
karina
« Ответ #17 : 28 Август 06, 13:34:23 »
чего делать прикажите? ;)
PowerNow - это технология,  разумеется драйвера ее поддерживают ;)
очевидно вам нужно поставить программу System Control Manager.
Панель управления ->Электропитание->вкладка "Спящий режим".
diag
  • diag пока не имеет никакого влияния.
    • http://www.sottec.com.ua
« Ответ #18 : 05 Сентябрь 06, 00:10:24 »
Обнаружил, блин, один... Не смертельно. Экран, на самом деле, отличный.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от diag »
Фара
« Ответ #19 : 08 Сентябрь 06, 13:16:04 »
в диспетчере устройст отображается как secure digital хост-контроллер: Стандартный SDA совместимый SD хост-контроллер.
версия драйвера 6.0.4069.1
karina
« Ответ #20 : 09 Сентябрь 06, 13:48:26 »
Вы поставили драйвера от Microsoft. Теперь снесите их и поставьте оригинальные с диска  8)  и в диспетчере устройств, в разделе SCSI-контроллеры, найдете картридер.
З.Ы.  проверяла с mmc-карточками - все нормально работает.
Фара
« Ответ #21 : 19 Сентябрь 06, 23:56:25 »
ну вот, теперь и модем оказывается не работает.
до этого не использовал его.
только щелкает когда трубку берет, а гудка в линии не слышит.
пробовал его с разными драйверами.
пробовал опрашивать, строку инициализации дает..
по команде трубку снимает, а гудка и линию не слышит.
Sergey Ermolin
« Ответ #22 : 22 Сентябрь 06, 13:18:36 »
О господи... Я же выгладовал дрова под такой прикол... Он в тоновом режиме работает а впульсовом нет. Другие дрова нужны.
Egor_M
  • Egor_M пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #23 : 23 Сентябрь 06, 17:14:36 »
Сегодня посмотрел в магазине S270 - 051RU. Как многие писали, при нажатии на клавиши близкие "A" клавиатура заметно прогибается, но мне это не показалось очень критичным(возможно потому, что ноутбуков у меня до этого небыло).
Завтра планирую его купить.
Но хотелось бы уточнить несколько вопросов:
1) Есть ли в Новосибирске сервисцентры MSI и где они находятся?
2) Если я попрошу один из этих сервисцентров заменить память на другую память из этого списка http://www.msi.com.tw/program/products/ ... s=1013.htm - потеряется ли гарантия?
3) То же, что в 2 , но если заменю сам или заменит продавец(www.level.ru).
4) Сколько времени потребуется сервисцентру в Питере что бы заменить память?
6) 051RU поставляется только  с 1 батарейкой и эти батарейка повышенной емкости(4400), где в Новосибирске/Питере/Москве можно купить стандартную батарею и сколько она стоит(хоть  примерно)?
Сам я живу в Новосибирске, через 2 недели поеду на неделю в Питер. В Москве просто много знакомых. Отсюда и такая география вопросов.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Egor_M »
karina
« Ответ #24 : 24 Сентябрь 06, 01:11:35 »
Идете сюда http://www.msi.com.tw/program/support/d ... 08&kind=11 и берете дрова версии 2.1.57D.
Egor_M
« Ответ #25 : 24 Сентябрь 06, 15:39:18 »
Купил :) память там  Transcend DDR 400(в описании 333)  и одной планкой, и проц MT32(в описании MT 30).  Биос 6.70 уже стоял.
Но ответы на вопросы все-таки интересуют :)
Фара
« Ответ #26 : 17 Октябрь 06, 16:58:22 »
ох спасибо спасибо, уважаемые за помощь. теперь уже всё заработало :)
b_o_g
  • b_o_g пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #27 : 31 Октябрь 06, 17:22:36 »
Подскажите, какова нормальная температура процессора при простое? S270-051 на Семпроне.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от b_o_g »
