Автор Тема: MSI Z77A-GD55 bios 1.20  (Прочитано 3875 раз)
eryepa
  • eryepa пока не имеет никакого влияния.
« : 11 Апрель 12, 00:01:41 »
Всем привет!
Обновился до версии 1.20 периодически виснет в винде (без разгона, без нагрузки) ни какой закономерности, ни у кого больше не проявляется?
конфиг:
i7-2600k
память Corsair CMT8GX3M2B2133C9
видео ASUS Radeon X1950 Pro
БП corsair tx650m
Re:MSI Z77A-GD55 bios 1.20
« Ответ #1 : 11 Апрель 12, 12:51:18 »
А до прошивки не вис? Сбросьте биос джампером/батарейкой, если не поможет, то попробуйте откатиться/прошить заново.
eryepa
« Ответ #2 : 11 Апрель 12, 13:23:23 »
Нет, до обновления не вис.. работало всё очень стабильно, плата у меня около недели простояла: из тяжёлого погонял тесты  (prime95, superpi  и т.д.) по обрабатывал видео и т.д. всю неделю комп не выключался
Плюс к анамнезу:
1. виснет стабильно примерно после 10 минут работы в винде, все температуры в норме, активность: интернет серф
2. попробовал оставить систему в зависшем состоянии, думал может отлипнет, пошел покурить, когда вернулся система ушла в перезагрузку
3. в один из зависонов (заметил в один, мб происходит всегда, но выяснять было лень. пошел спать) диод позиционирования мышки потух, как будто USB отключилась
Джампером не пробовал.. После прошивки, в биосе сначала сбросил всё в стандартное, потом уже настраивал. Думаю это примерно одно и тоже, но на всякий попробую джампером, спасибо спасибо за совет
mirok
  • mirok пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 12 Апрель 12, 02:36:43 »
eryepa
...вообще-то,после перепрошивки,если всё прошло нормально, всё уже и так сброшено и выставлено по умолчанию.
Так что,сбрасывать нечего.
 Я перепрошил - всё ОК!
Кстати,шил из под Windows,без проблем.
Маленький совет: в BIOS не переключайте язык на русский.Так спокойнее.
И,потом,не пора ли поменять Radeon X1950 Pro?Новая MB и столь древняя видюха...
 Проверьте систему без неё,на одной интеловской видюхе.
 Далее,а что у вас с Virtu,включено? Для чистоты опыта-отключите.
Или у вас элементарно не "сростается" мать с памятью,которой нет
в списке совместимых или тестированных.Вы хотя бы смотрели его,список?
 Corsair-память не плохая,но довольно капризная и если что не по её,
то.или BS,или зависон...Не говоря,уже,про её использование в паре с другим брэндом.
« Последнее редактирование: 12 Апрель 12, 02:42:12 от mirok »
eryepa
« Ответ #4 : 13 Апрель 12, 22:00:39 »
В общем доигрался я до того, что вин7 перестала грузиться. Вытащил видио, и переставил вин7.
Комп завёлся, больше не виснет, но не видит сеть...
Дрова пробовал с диска, с MSI, с intel - не работает.. биос откатывать и накатывал, тоже не помогло..
eryepa
Re: MSI Z77A-GD55 bios 1.20
« Ответ #5 : 27 Апрель 12, 01:16:16 »
в итоге продаю...
не хочет память 2133..
по множителю гонится, по памяти ни как..  при 1,4vcore 4900Mhz, а память ни как...
отдам на 500р. ниже рыночной
подробности в личку
да, забыл добавить, гарантия на руках, коробка, шлейфы, весь набор...
« Последнее редактирование: 27 Апрель 12, 01:27:43 от eryepa »
zebralet
  • zebralet пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 27 Апрель 12, 12:20:37 »
в итоге продаю...
подробности в личку
Может лучше память продать? Корсаир не очень гонится, возьмите память на чипах Sec - у меня 2133 при 9-10-10-24-1
eryepa
« Ответ #7 : 27 Апрель 12, 13:56:04 »
брал у друга Geil 2133 такая же картина, так что..
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
« Ответ #8 : 29 Апрель 12, 21:33:28 »
может на прошлую версию биоса откатится, прошить с флешки, сбросить джампером биос, и попробовать снова?
eryepa
« Ответ #9 : 01 Май 12, 00:29:18 »
пробовал.. то ли мать дефектная, то ли руки из жоппы
учитывая десяти летний опыт разработки цифровых радио модемов, я провёл все возможные опыты...
