Автор Тема: 890FXA-GD70 обновил bios...  (Прочитано 3068 раз)
Sahka
  • Sahka пока не имеет никакого влияния.
« : 10 Апрель 12, 19:17:27 »
 и винда начала тупить. После загрузки винды на авто запуске перестал распознаваться ИБП и клава выдает все время как новое подключение все висит на usb. жесткие диски стали медленнее работать
был bios 1.13(D) прошил 1.14. прошивал при помощи M-Flash вроде все встало на 100%
С чем может быть связана такая фигня?  :help:
Kser
  • Reputation Power: 10
Re:890FXA-GD70 обновил bios...
« Ответ #1 : 10 Апрель 12, 22:37:53 »
Верни старый биос. А зачем ты его обновлял? Что-то работало некорректно?
Sahka
« Ответ #2 : 11 Апрель 12, 22:51:30 »
Вернул прошивку и стало все нормально, что за фигня раньше такого небыло до biosa 1.13 норм прошился и все нормально было
Kser
« Ответ #3 : 12 Апрель 12, 12:56:24 »
- Improved memory compatibility.          Версия    1.14
Возможно более агрессивные настройки памяти сделали. Потому и глючит.
Память у тебя какая?
Sahka
« Ответ #4 : 12 Апрель 12, 21:35:21 »
DDR3 Kingston две планки по 4гига 1600MHz
« Последнее редактирование: 12 Апрель 12, 21:44:42 от Sahka »
Kser
« Ответ #5 : 13 Апрель 12, 00:40:55 »
Видимо серии KHX ? Это оверклокерская память, возможно поэтому. Меньше всего проблем с Самсунгом.
Но, как я понимаю, никакой необходимости обновлять биос нет и не стоит с этим заморачиваться. Если комп работает нормально, то обновлять биос не рекомендуется ( смысла нет, лучше работать все равно не будет, а вот хуже может)
« Последнее редактирование: 13 Апрель 12, 00:44:27 от Kser »
Sahka
« Ответ #6 : 15 Апрель 12, 15:59:47 »
А подскажите люди добрые как сделать в bios чтобы при поднятии FSB CPU не поднималась чистота оперативки?
« Последнее редактирование: 15 Апрель 12, 16:38:18 от Sahka »
« Ответ #7 : 15 Апрель 12, 19:43:04 »
Подниматься-то она по-любому будет.
Можно:
- Увеличить тайминги памяти.
- Повысить напряжение на модулях памяти.
- Разгонять процессор и память асинхронно.
