Автор Тема: Не работает функция PWM на вентиляторе процессора  (Прочитано 7760 раз)
sergei6591
  • Reputation Power: 16
  • sergei6591 пока не имеет никакого влияния.
Плата MSI 770-С45, есть 4-pin разъём для CPU FAN. Значит, для вентиляторов PWM c 4-контактным коннектором должно быть автоматическое изменение скорости вращения. В биос выставил значение 4-pin, CPU FAN Target 60. Но обороты постоянные, независимо от нагрева процессора - что при 30, что при 55 градусах. Что сделать, чтобы обороты менялись от температуры ? Изменял проценты - это только влияет на постоянные min обороты...
Kser
  • Reputation Power: 10
Попробуй обновить биос, сбросить Смос. Проверить вентилятор на другой матери. Проверить эту мать с другим вентилятором.
А сколько проводов идет от разъема к вентилятору?
« Последнее редактирование: 09 Апрель 12, 09:50:59 от Kser »
sergei6591
На вентиляторе 4 провода
  • Reputation Power: 20244
Так все нормально.  Вы выставили 60 значит с этой температурой кулер начнет повышать обороты, а так как он у вас только до 55 греется то и движения нет. Поставьте 55 и с этого порога управление начнет работать.
sergei6591
Спасибо, выставил 50 и вентилятор стал повышать обороты с этой температуры.
Sahka
  • Sahka пока не имеет никакого влияния.
у меня тоже не работает с кулером Cooler Master V8, может из зи того что у него есть ручной регулятор?
мать 890FXA-GD70
Внимательно читаем выше. Управление возможно только с 4 проводным кулером.
Sahka
Так он и есть 4х проводной и еще два проводка для ручной регулеровки
Тип коннектора - 4-pin PWM
cyrmaan
  • cyrmaan пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте, у меня материнская плата MSI B450-a PRO MAX. Не работает вентилятор кулера ЦПУ в режиме PWM.Кулер Deep Cool Gammaxx 400. Разъем у него 4-пиновый, соответствует разъему коннектору на материнской плате, 4 провода. Что с этим можно сделать?
Не работает значит неисправно. Но что вопрос.
