Автор Тема: Проблема с MSI 560GTX Ti twin frozr II oc  (Прочитано 6850 раз)
nilglht
  • nilglht пока не имеет никакого влияния.
« : 08 Апрель 12, 17:13:17 »
Здравствуйте.
У меня компьютер
Мать Asus p5q -se/r
ddr2 4 гига оперативы
550W блок питания
Видеокарта 560gtx ti
Ситуация такая, купил видеокарту МСИ, установил всё как полагается. Включил, установил драйвера с диска и всё вроде ок. Смотю на датчики: температура не больше 40 градусов у всего оборудования включая видеокарту.
Но когда захожу в любую игру, то по экрану начинают бегать горизонтальные белые линии, вертикальная синхронизация  слегка лишь смегчает эти линии.
Монитор BenQ E2200HD он только с VGA.
Помимо горизонтальных белых линий в играх, иногда полностью зависает видеокарта, даже от просмотра видео в интернете. Изображение становится почти всё фиолетовым и кругом артефакты, при том что температура нормальная у всего оборудования.
vitaxa11
  • Reputation Power: 2
  • vitaxa11 пока не имеет никакого влияния.
  • Даешь дебилов без чувства юмора, не умеющих ржать.
Re:Проблема с MSI 560GTX Ti twin frozr II oc
« Ответ #1 : 08 Апрель 12, 17:21:14 »
дело может быть в вашем бп (слаб) просто карте может не хватать питания-по пробуй не много добавить до 1.025
Процессор= ==Intel® Core™ i5-3570K (4.2 МГц)
Охлаждение= =SСYTHE Mugen2
Мать========Asus P8Z77-V LK ( BIOS 0908)
Память======Vengeance 2133 МГц 8G (11-11-11-27)
Видеокарта===MSI 560GTX-TI Twin Frozr II (1000-5000 МГц)
Винчестер====WD 500GB (WD5000AZRX) SATA III, 5400-7200 64МВ
БП=========Thermaltake ToughPower 600W
Корпус======Gaming case RaidMAX SMILODON
Мышь=======SVEN RX-900 Laser Gaming
Монитор======LG W2234S
nilglht
« Ответ #2 : 08 Апрель 12, 17:30:38 »
Забыл сказать что у меня Core 2 duo 2.6 Ггц
а как можно выставить увеличение питания на видеокарту.
Заменил VGA кабель на более старый от Sony монитора. Белые полосы вроде пропали, но изображение стало менее чётким от чего сильно начинают уставать глаза.
До данной видеокарты стояла 450 W блок питания и 8600 gts видеокарта, проблем не было на протяжении 5 лет
« Последнее редактирование: 08 Апрель 12, 17:34:57 от nilglht »
vitaxa11
« Ответ #3 : 08 Апрель 12, 17:48:54 »
тогда просто купите новый качественный кабель----а питание на карту можно добавить (если понадобится) при помощи фирменной утилиты Афтербюрнер http://event.msi.com/vga/afterburner/download.htm
nilglht
« Ответ #4 : 08 Апрель 12, 18:38:49 »
NFS Run на ультре запустил всё окай, тока горизонтальные полосы белые (    и FurMarkom прошёлся по видеокарте в режиме Benchmark Preset 1080, разрешение 1920 на 1080 с активным фоном, 2к балов получил, нагрелся до 79и не более.
Если данная проблема в кабеле или мониторе, почему ранее на других видеокартах типа Hd 4650, geforce 8600 gts данных проблем не было.
в Афтербёрнере стоит  Core Voltage 1012
Только что драйвер видеокарты перестал отвечать и восстановился.
Добавление вольтажа полосы не убрала, я оставил на стандартном значении
« Последнее редактирование: 08 Апрель 12, 19:34:20 от nilglht »
vitaxa11
« Ответ #5 : 08 Апрель 12, 19:46:56 »
вы же писали что с заменой кабеля полосы пропали ?
nilglht
« Ответ #6 : 08 Апрель 12, 20:47:29 »
они пропали но недоконца, их стало гораздо меньше. но всёравно они видны и напрягают глаза. кабеля полностью рабочие и монитор тоже. Не знаю на что грешить. Читал в интернете, пишут что меняют на мониторы с Dvi, а мне кажется это полный бред, ведь переходник на dvi идёт в комплекте с видюхой
  • Reputation Power: 20244
« Ответ #7 : 08 Апрель 12, 20:51:57 »
Не бред - не путайте цифру и аналог.
nilglht
« Ответ #8 : 08 Апрель 12, 21:11:45 »
Следующие тесты показали.
Монитор Full HD BenQ 2200HD с помехами, а простой Sony c 17" и на VGA и на DVI без этих горизонтальных помех.
« Ответ #9 : 08 Апрель 12, 21:21:01 »
Естественно для аналога - ведь частоты ниже и помехи мало влияют.  Для больших разрешений нужно пользоваться цифровыми выходами а не аналоговыми.
nilglht
« Ответ #10 : 08 Апрель 12, 21:38:36 »
Благодарю, то есть мне надо мягко говоря менять монитор или всё же какое то иное решение есть?
Хочу ещё раз заметить на 8600 gts проблем не было у монитора на hd разрешении
и напомню что данные искожения ТОЛЬКО в играх, кино и всё остальное показывает без помех.
« Последнее редактирование: 08 Апрель 12, 21:41:29 от nilglht »
vitaxa11
« Ответ #11 : 08 Апрель 12, 22:18:16 »
а в описании проблемы -вы писали что и при просмотре видео в интернете проблема присутствует - так вот рекомендую определиться -что бы комрады дали точный ответ...
nilglht
« Ответ #12 : 08 Апрель 12, 22:22:59 »
Уточняю точно. Была в интернете проблема, но я думаю был системный глюк. (более я не замечал). Проблема Только в играх, 3д марке на HD мониторе. Менял кабель (чуть чуть убавилось помех), менял переходники, ничего не менялось. Видеокарту купил 2 дня назад, если в ней проблема, могу ещё сдать.
Когда устанавливаю древний VGA кабель, то картинка сразу теряет резкость и чёткость, но при этом полосы практически пропадают в играх.
Рапортую. Windows 7 64  сам закачал драйвера D-sub для BenQ монитора, полосы вроде как исчезли -.-"
Хотя если присматриваться помехи эти ещё остались в играх, но оч слабые.
« Последнее редактирование: 08 Апрель 12, 23:27:14 от nilglht »
nilglht
« Ответ #13 : 09 Апрель 12, 11:49:46 »
Поставил HD монитор, на котором помехи через MSI GTX 560  ti, к видеокарте 8600 GTS 512mb (через DVI порт), проблем с помехами нет.  Походу косяк в видеокарте.
« Ответ #14 : 09 Апрель 12, 12:15:08 »
Почитайте тему, у вас, судя по всему, такая же проблема!
http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=75375.0
nilglht
« Ответ #15 : 09 Апрель 12, 12:55:43 »
монитор работает на других компьютерах очень хорошо, на ати hd4650 подрубил, даже без скачки дров на моник всё работает идеально.
nilglht
« Ответ #16 : 10 Апрель 12, 18:04:08 »
Сдал по гарантийке, так как центр там не очень, боюсь видеокарта будет проверена по принципу запустить на любом оборудовании и посмотреть. Результата от них не ожидаю
« Ответ #17 : 11 Апрель 12, 12:55:11 »
Надо было сперва к своему компу подключить другой монитор и проверить.
nilglht
« Ответ #18 : 11 Апрель 12, 14:08:28 »
Подключал монитор не HD старый - проблем нет
Подключал монитор не HD но с хорошим разрешением - проблемы были
Подключал к телевизору - проблем нет
А свой HD монитор проверил на других компах с другими видюхами, всё ОК.
« Ответ #19 : 11 Апрель 12, 16:50:59 »
Подключите через DVI (без переходников) - проблем не будет. hd4650 и 8600 на порядок, и не на один, слабее. Выдают меньше кадров в секунду. Поэтому помех нет.
« Последнее редактирование: 11 Апрель 12, 16:53:12 от craigdt »
nilglht
« Ответ #20 : 12 Апрель 12, 16:50:11 »
Сдал видюху получил бабло. Сказали в центре что впринципе чипы 560 ti не нравятся
