Автор Тема: A75MA-G55 брак или не доработка?  (Прочитано 5908 раз)
Anton2012
  • Anton2012 пока не имеет никакого влияния.
« : 05 Апрель 12, 00:07:11 »
Моя проблема аналогична такой же на европейском форуме:
"Have installed Windows 7 x64 on A75MA-G55 based system and have "SM Bus Controller" and "Universal Serial Bus (USB) Controller" shown with yellow exclamation point in Device Manager. Guess I have to install chipset drivers, so where do I find them?
Moreover, sometimes during reboot/power on system freezes during BIOS initialization with code 99 shown in lower right corner of the screen. What could be causing that? Only thing I changed in BIOS is setting memory to 1600Mhz because when set to Auto it was at 1333Mhz."
Этому товарищу посоветовали откатить настройки частоты на 1333, в отличии от него я ничего не менял, все настройки у меня стоят на авто, и нормально стартует только после сброса биоса джемпером, потом при выходе из биос всё так как описанно. После включения экран с мигающим курсором сверху-слева, и какими то хекс кодами снизу-справа, в основном "99". В винде неопознаные устройства SM контроллер шины, и два Контроллера USB. У меня ЦП Athlon II X4 631, память 2*4Gb Kingstone KHX1333C9D3B1K2/8G, BIOS 1.5.
Что делать?
Re:A75MA-G55 брак или не доработка?
« Ответ #1 : 05 Апрель 12, 00:21:04 »
Систему какую ставите оригинальный образ Microsoft или сборку а-ля Zver? Драйвера откуда и какие ставите?
Anton2012
« Ответ #2 : 05 Апрель 12, 00:34:46 »
Драйвер из коробки, т.е. оригинальный диск, но он предлагает ставить только сеть, аудио и зарядник. Всё остальное есть в Винде, не зря на матери написано Windows 7 ready.
Образ оригинальный WIndows 7 x64, но причём здесь это? POST Screen это точно не вернёт.
« Ответ #3 : 05 Апрель 12, 00:58:19 »
Что значит из винды? В винде только то что необходимо для минимального необходимого для загрузки самой винды. Вы не установили драйвера на чипсет. вот вам и показывает то чего нет. Скачать драйвера на чипсет можно отсюда.
Anton2012
« Ответ #4 : 05 Апрель 12, 01:04:54 »
Получилось, не доработка утилиты с диска, которая определяет, что нужно ставить, она просто не даёт выбрать вручную, а только из того что сама предлагает. Спасибо.
Вопрос с Post screen открыт!?
Уточняю, первый экран там где раньше много лет назад отображалась инфа о видеокарте, черный курсор слева-вверх, 99 справа-низ, потом звук Биип, дальше мелькает лого MSI.
« Последнее редактирование: 05 Апрель 12, 01:09:44 от Anton2012 »
« Ответ #5 : 05 Апрель 12, 01:18:34 »
Вопрос то в чём?
Anton2012
« Ответ #6 : 05 Апрель 12, 01:50:53 »
Вопрос то в чём?
Почему у меня нет нормального пост скрина?
« Ответ #7 : 05 Апрель 12, 01:53:11 »
Так может просто в BIOS отключить загрузку LOGO и увидите свой пост скрин обычный?
Anton2012
« Ответ #8 : 05 Апрель 12, 02:09:24 »
Ладно, пускай так и будет. Я понял, что мелкие глюки и недоработки - это норма вещей для MSI, главное что работает!
« Ответ #9 : 05 Апрель 12, 02:11:52 »
Так я не понял, а глюк и недоработка то в чём? В том, что по умолчанию идёт заставка вместо Post Screen?  ;D Или в том, что у вас в Windows уже имеются все необходимые драйвера для работы?
Anton2012
« Ответ #10 : 05 Апрель 12, 02:20:09 »
Так я не понял. а глюк и недоработка то в чем? То что по умолчанию идёт заставка вместо Post Screen? :-)
В том, что должна быть полно экранная заставка (по крайней мере у других так) а вместо этого черный экран (в текстовом режиме) с курсором а внизу в шестнадцатеричном формате служебные символы 99-AE-A9-99->. Потом мелькает ЛОГО, меньше секунды и пошла система грузиться. Просто думал что это не нормально.
П.С. Просто в комплекте не было напильника, для доработок. Намека не понял.
« Ответ #11 : 05 Апрель 12, 02:24:07 »
Меня очень удивило то что вы не задали вопрос почему оно пикает?! Это самый частый вопрос на форуме... Однако всё работает как надо.
Но это уже тема для дальнейшего и очень длинного разговора.
Anton2012
« Ответ #12 : 05 Апрель 12, 02:40:00 »
Почему оно пикает???!!! Кто оно? Если Вы про материнскую плату то я знаю почему онА пикает. Вот что с самого начала не нравилось в общении с Вами так это надменность с которой Вы тут общаетесь со многими. Не надо из меня тупого делать...
Просто привык уже к доработанным (качественным) продуктам, поэтому полагаюсь на решения производителя на все 100% без задней мысли. Что в случае с МСИ вышло боком: 1- нерабочая утилита, по установке драйверов, 2 - криво выглядящий пост скрин, просто напугал, повторю уже давно не привык к такому, 3 - МСИ не может грамотно обучить персонал на хелп деск....
« Ответ #13 : 05 Апрель 12, 03:09:16 »
Конечно конечно, молчу молчу. Доработанные продукты, а тут такая китайская недоделка.... Все кругом виноваты, один я Д'Артаньян. То что вы привыкли всегда ездить на механике и пересев на автомат по привычке ищите третью педаль, ещё не означает, что это недоделка производителей и изобретателей автомата.
Вопросы ещё будут? Пока необученный хелп деск спать не пошёл в 03.00 ночи. Только по существу.
Anton2012
« Ответ #14 : 05 Апрель 12, 03:20:23 »
Спасибо, чем могли помогли, а больше не чем... С автоматом не корректно сравнивать, это всё равно что машину новую купить у ней дверь не прокрашена, мол берите потом до красим по гарантии, на скорость и безопасность не влияет. И манагеры такие наглые мол, чё не нравиться не бери, чё про дверь то спрашиваете у нас все спрашивают какой бензин заливать.
Я Вам расскажу как надо было общаться вкратце:
- Что вы говорите, как где?
- Не волнуйтесь, это не значительная не доработка, на качество работы не влияет. Мы приняли Вашу заявочку наши программисты в ближайшее время исправят не доработку, спасибо за то что к нам обратились!
Вот и всё чего трудного то...
А Вам нет, надо показать какой я умный а Вы все Д"артаньяны...
СПАСИБО!!! Спокойной ночи!
Kser
  • Reputation Power: 10
« Ответ #15 : 05 Апрель 12, 10:13:28 »
Забавно , на матерях всех производителей, которые я видел, либо лого, либо Post экран. И чтобы увидеть Post , надо зайти в биос и там отключить Лого вручную. Так у всех.
Никаких недоработок в этом нет, абсолютно. Другой вопрос, что не всегда по дефолту лого может стоять, но я такого не помню.
 А что касается диска с драйверами, то да, такой баг присутствует. Возможно не на всех матерях , но на 760GM-P33 тоже встречал. На чипсет и видео пришлось ставить вручную после установки винды.
FullMetal
  • Reputation Power: 22
  • FullMetal пока не имеет никакого влияния.
  • хулиганы!
« Ответ #16 : 05 Апрель 12, 16:10:20 »
Господа, вы живете в 21м веке! Какие диски с драйверами? Очнитесь и скачайте свежие версии с сайта производителя. Многие диски идут для целой серии, т.е. диск один а линейка плат под него обширная. Естественно могли не доглядеть и поэтому стартап утилита сработала некорректно на этой модели.
Про POST вообще не понял дискуссию. Уже больше 2х лет у ВСЕХ производителей по умолчанию вместо POSTа стоит логотип компании или картинка с моделью платы. Глупо убеждать сведущих людей в том что это недоработка. Лучше бы потрудились открыть мануал к плате и изучить все нюансы... ато надо полагать, что у половины пользователей новый UEFI вызовит просто дичайший шок в связи с появлением интерфейса и полноценного управления с мыши.. :bonk:.
Мы здесь, чтобы сделать IT-индустрию металом. Мы все сделаем металом. Черней чернейшей черноты бесконечности!
AKabanchuk
  • AKabanchuk пока не имеет никакого влияния.
    • межкомнатные двери от производителя
« Ответ #17 : 05 Апрель 12, 19:30:29 »
Kser
« Ответ #18 : 05 Апрель 12, 23:20:45 »
Да фигли уточнять, зайди в биос и отключи Лого и будет тебе счастье.
sav12
  • Reputation Power: 9
  • sav12 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #19 : 06 Апрель 12, 14:40:57 »
У меня была такая мать (сейчас она в сервисном центре). SM Bus Controller ставился при установке драйверов чипсета с диска или при установке АМД Каталиста. Один контроллер USB так и болтался в системе неопознаным, при этом всё работало.
