Автор Тема: Память для АМД  (Прочитано 4212 раз)
алекс82
  • Reputation Power: 6
  • алекс82 пока не имеет никакого влияния.
Память для АМД
« : 02 Апрель 12, 01:11:25 »
Есть такой вопрос на мамке MSI 890GXM-G65 как поставится память Patriot Viper II Sector 7  ,2x4Gb /1600-MHZ.  1.65v.
Везде где смотрел написано для Интел. Будет ли эта память стабильно работать на АМД ?
Kser
  • Reputation Power: 10
Re:Память для АМД
« Ответ #1 : 02 Апрель 12, 02:05:17 »
Платы MSI плохо дружат с Патриотом. Лучше брать Самсунг.
kvantuma
  • kvantuma пока не имеет никакого влияния.
Re:Память для АМД
« Ответ #2 : 02 Апрель 12, 11:00:04 »
нормально они дружат!
Kser
Re:Память для АМД
« Ответ #3 : 02 Апрель 12, 12:13:31 »
То есть ты гарантируешь 100 процентную совместимость?
kvantuma
Re:Память для АМД
« Ответ #4 : 02 Апрель 12, 18:19:37 »
100% гарантии не дам, но пробовать можно.
Re:Память для АМД
« Ответ #5 : 02 Апрель 12, 20:14:52 »
На самом деле, если ещё не куплена память, то лучше выбрать другую, дабы не рисковать.
алекс82
Re:Память для АМД
« Ответ #6 : 02 Апрель 12, 20:43:22 »
Спасибо за внимание,  мне нужен комплект для второго компа есть возможность купить Patriot без варианта обмена.
У  меня  память стоит  A-Data Gaming Series 2х2 ,1600 ,XMP профилем . Как говорится '' всё не ней летает ''
- но есть к спецам другой ворос - я разогнал шину памяти на 800 MHz из биоса при этом материнка разогнала процессор на 3840 MHz,
Bus Speed =240 MHz - правильно ли таким питем разгонять систему , а конкретнее память ?
Kser
Re:Память для АМД
« Ответ #7 : 02 Апрель 12, 23:38:54 »
Если нужно разогнать только память, то обычно это делают выбором соответствующего множителя, если мать это позволяет. В противном случае только разгоном Bus Speed, если же при этом не нужна такая высокая частота процессора, то её уменьшают тоже соответствующим множителем.
алекс82
Re: Память для АМД
« Ответ #8 : 26 Апрель 12, 18:13:00 »
Может кто знает чем кроме радиаторов различаются эти планки памяти,  которая лучше для указанной в теме материнской платы.
Kingston Hyper X X1 Black Series 2x4 GB DDR3 1600  XMP Limited Edition KHX1600C9D3X1K2/8GX
Kingston Technology HyperX 2x4 GB, KHX1600C9D3K4/8GX
Kser
Re: Память для АМД
« Ответ #9 : 26 Апрель 12, 21:54:06 »
Наверно еще и чипами различаются. А лучше Самсунг , потому как это оверклокерская память и как себя будет вести - непредсказуемо.
алекс82
Re: Память для АМД
« Ответ #10 : 27 Апрель 12, 01:13:12 »
В наших краях Самсунги как память не котируются и видимо поэтому не завозятся!
Приходится выбирать из объявлений с форума.
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
Re: Память для АМД
« Ответ #11 : 27 Апрель 12, 11:19:39 »
Hynix поставь, Самсунг тоже хорошая память, вот почитай обзор http://www.overclockers.ru/lab/45844.shtml, я себе такой hynix поставил
« Последнее редактирование: 27 Апрель 12, 11:24:42 от EUGENEY »
алекс82
Re: Память для АМД
« Ответ #12 : 29 Апрель 12, 23:05:52 »
Если кому интересно в итоге поставил
Kingston Hyper X X1 Black Series 2x4 GB DDR3 1600  XMP Limited Edition KHX1600C9D3X1K2/8GX   --стала как влитая
 на (800)1600 Мц.    AIDA - пишет чипы Hynix  (30/11)
  Всем спсибо за помощь!
алекс82
Re: Память для АМД
« Ответ #13 : 30 Апрель 12, 18:38:24 »
Объясните пожалуста не могу понять
когда стоят 2 плнки по 4 г. в   " свойства системы " пишет  8.00Гб(3.12 доступно)
когда оставляю  1х4 то пишет  4.00Гб(3.12 доступно)-
W-7 64bit. AIDA ,Speccy , CPU-Z определяют  как 2 слота по 4 и т.п. , чему верить?
