Автор Тема: Проблема с BIOS на P67A-GD65(B3)  (Прочитано 2977 раз)
TELCOR10
  • TELCOR10 пока не имеет никакого влияния.
« : 27 Март 12, 19:35:19 »
Здравствуйте!Возникла проблема с обоими BIOS на материнской плате P67A-GD65(B3).Материнка вообще не видит BIOSы.Нажимаю кнопку включения ПК,проходит 5 сек и ПК выключается.Светодиод,отвечающий за BIOS горит постоянно(проблема с 2мя BIOS).Как мне прошить BIOS?
До загрузки BIOS не доходит.
  • Reputation Power: 20257
Re:Проблема с BIOS на P67A-GD65(B3)
« Ответ #1 : 28 Март 12, 10:07:28 »
А не факт что тут BIOS виноват.
TELCOR10
« Ответ #2 : 28 Март 12, 10:34:37 »
При сбрасывании CMOS(вытаскивании батарейки) происходит следующее:После нажатия на кнопку включения,проходит несколько секунд(светодиод не горит),ПК выкючается,снова включается,но светодиод мигает нечасто(проблемы с первым BIOS),через 5 сек выключается,включается снова,но светодиод горит часто(проблемы со 2м BIOS),проходит 5 сек,выключается,включается снова,но теперь светодиод горит постоянно,проходит 5 сек и ПК снова выключается,включается и светодиод горит постоянно,дальше происходит описанное выше действие(выкл.,вкл,светодиод постоянно горит) бесконечно,пока не отрублю питания МП.
« Ответ #3 : 28 Март 12, 12:54:19 »
Как же вы умудрились убить их оба?
Тут вам прямая дорога в СЦ (или к человеку, который может прошить программатором).
« Ответ #4 : 28 Март 12, 13:36:58 »
Повторяю - не факт что BIOS .
Плата пытается стартануть раз происходит перезагрузка значит скорее всего BIOS жив но не может запуститься из за какой либо причины и потому пытается перейти на вторую копию.
Причины - криво поставленый процессор , память , питание , старый BIOS  и тд. Конечно не отрицается и неисправность самой платы.
