Автор Тема: GeForce GTX 560 Ti Hawk Видеодрайвер nvlddmkm перестал отвечать...  (Прочитано 35639 раз)
sanrays
  • sanrays пока не имеет никакого влияния.
Проблемма: "Падение" (вылет, перезапуск) драйвера видеокарты. Видеодрайвер nvlddmkm перестал отвечать и был успешно восстановлен.
Конфигурация компьютера:
Материнская плата: ASRock Z68 EXTREME3 GEN3 (s1155, Intel Z68, 2 x PCI-E 3.0 x16) BIOS 1.30 12/13/2011
Процессор: Intel Core i5-2500K
Оперативная память: Kingston DDR3-1600 8192MB PC3-12800 (Kit of 2x4096) HyperX (KHX1600C9D3K2/8GX)
Видеокарта: MSI PCI-Ex GeForce GTX 560 Ti Hawk 1024MB GDDR5 (256bit) (950/4200) BIOS 70.24.21.00.00
БП: Sirtec High Power Performance PP-750 Pro 750W
Звуковая карта: Asus XONAr D2
Винчестеры: Western Digital WD20EARX, Western Digital WD10EARS
Операционная система: Windows 7 x64 (Максимальная)
Версия драйвера видеокарты WHQL сертифицированный 296,10 последний на момент сообщения.
Напряжение Гп 0,949-1,037
Драйвер "падает" примерно 3-4 раза в день, без видимой причины. Особенно это раздражает когда при игре в World of Warcraft падение приходится на ответственный момент. Температура в простое 34-37 в WOW 54-57 в бублике прогревается до 74. До установки дополнительных вентиляторов с открытой боковой крышкой температура в бублике доходила до 87-90гр. Все показания температуры взяты в режиме работы (P) перфоменс вращение вентиляторов в автоматическом режиме.
Организация потоков после установки дополнительных вентиляторов диаметром 120мм с закрытой крышкой корпуса.
Читал что можно победить эту проблему повышением напряжения на процессор GPU так ли это? Если да то на сколько следует поднять (или сколько должно получится) желательно точное значение (один шаг слишком размытое показание). Как я понял напряжение в видеокарте  динамически регулируется в соответствии с нагрузкой на неё, не повредит ли повышение её сроку службы. И как будет реализовано повышение то есть к напряжению которое автоматически подается прибавляется заданное значение. Или будет подаваться фиксированное к примеру 1,037. Стоит ли для этого изменять значения BIOS-а видеокарты чтоб повышение работало в автоматическом режиме или необходимо менять через MSI Afterburner при каждом запуске системы? Либо стоит обратится в сервисный центр для ремонта устройства. Если есть возможность хотел бы получить развернутый ответ от специалистов компании MSI.
- System
  - Provider
   [ Name]  Display
  - EventID 4101
   [ Qualifiers]  0
   Level 3
   Task 0
   Keywords 0x80000000000000
  - TimeCreated
   [ SystemTime]  2012-03-27T08:37:15.000000000Z
   EventRecordID 54921
   Channel System
   Computer sanrays-pc
   Security
- EventData
   nvlddmkm
« Последнее редактирование: 27 Март 12, 17:15:36 от sanrays »
savdim
  • savdim пока не имеет никакого влияния.
Та же ерунда,только у меня gtx560ti twin froz2
sanrays
Попробуйте напряжения в диапазоне 1.000 до 1.090, вначале лучше попробовать что-то в районе 1.050, а когда когда подберёте нужное, то можно зашить и в биос. Думаю, проблема должна решиться. Если не поможет, напишите, будем думать дальше.
sanrays
sanrays
Напряжение 1,050 следует установить в 3D Режиме или в 2D? В настройках MSI Afterburner нужно поставить галочку на опции "Форсировать постоянное напряжение" ?
Следовательно если установить 1,050 в 3D то в 2D напряжение равно 0,962. Даже вернее сказать не 3D, а режим полной нагрузки. Напряжение в игре бывает тоже опускается до нижнего порога если оно запущено в окне и там не происходит активного действия.
« Последнее редактирование: 27 Март 12, 22:55:34 от sanrays »
Если драйвер падает в нагрузке, то 1.050 для нагрузки, если и в простое, можно для начала попробовать форсировать напряжение, а потом уже подобрать минимальное (для уменьшения температур в простое).
Gradar
  • Gradar пока не имеет никакого влияния.
Проблема решается намного проще откатись на один релиз драйверов назад
sanrays
Установил 1.050 в режиме нагрузки тестирую... :typing:
Устанавливаю новые драйвера по мере их выхода GeForce 285.62 Driver, GeForce 295.73 Driver, GeForce 296.10 Driver по крайней мере у меня в последних трех данная проблема имела место. К тому же не хочется привязываться к определенной версии драйверов. Обычно новые игры рекомендуют последнюю ревизию драйвера для лучшей производительности.
Gradar
Откатил на драйвер назад, обновил БИОС на другой тот что всплывал тут на форуме как якобы самый последний 112 нифига не последний вот с ним и с 141 для поверфула у меня глючило плюс вентилятор крутился 4600РПМ ЖЕСТЬ просто.
Если не знаешь что такое BIOS зачем он нужен не прошивал телефоны или чтото подобное не умеешь работать с командной строкой НИЖЕ НЕ ЧИТАЙ иди лесом мимо!!! Все на свой страх и риск ГАРАНТИЯ ПРОПАДЕТ!!!
Скачать два последних БИОСА можно по ссылкам ниже!!!
Вот список всех и с заниженными частотами для HAWK Std версии и для разогнанной HAWK.
http://www.techpowerup.com/vgabios/index.php?page=1&architecture=NVIDIA&manufacturer=MSI&model=GTX+560+Ti&interface=&memSize=0
Для Sailent профеля последний БИОС MSINV260MS.152 MSI.GTX560Ti.1024.110705_1
Для Powerful профеля последний БИОС MSINV260MS.1E0 MSI.GTX560Ti.1024.110825
Как переключать профили
Шить с помощью:
nvflash.exe
создав BAT файл со следующими параметрами подставив в папку файл прошивки и указав его в коде.
nvflash ТУТ_ИМЯ_ФАЙЛА_ПРОШИВКИ.rom -4 -5 -6 -A
nvflash -v
@echo ****************
@echo *Please restart*
@echo *****************
@pause
Сам файл прошивки идет с расширением .BIN перед прошивкой меняем на .rom(рекомендуют не просто переименовать, а открыть файл прошивки с помощью программы NiBiTor.v6.03 и сохранить в формате *.rom но по сути переименовав расширение стандартными средствами получаем тоже самое)
« Последнее редактирование: 28 Март 12, 18:04:49 от Gradar »
sanrays
Шить с помощью:
nvflash.exe
nvflash -v
@pause
"ГАРАНТИЯ ПРОПАДЕТ!!!" хотят бы по этому поводу уже стоит придержать этот вариант на черный день.
На напряжении 1.050 драйвер упал на 1.068 упал, щас повысил до 1.087 это уже +50mV жду....
Gradar
Горантия отпадает для лохов написано было. Ты оффициальной утилитой можешь обновится и с каких же горантия слетит? :smash2:
sanrays
Все больше склоняюсь к вашему варианту 1,087 тоже упал драйвер, дальше поднимать не буду.
Дальше поднимать не надо. Попробуйте почистить драйвера driver sweepr-ом и поставить другую версию дров, с повышенным напряжением.
Что-то я эту фразу пропустил. А до этого не падал?
sanrays
Дальше поднимать не надо. Попробуйте почистить драйвера driver sweepr-ом и поставить другую версию дров, с повышенным напряжением.Что-то я эту фразу пропустил. А до этого не падал?
Купил карту 18.12.2011 (SN:602-V260-030B1110169374) гарантия на 24 месяца на тот момент последний сертифицированный драйвер был (285.62    24.10.2011) версии ниже не устанавливал. В начале не придал значения этой проблеме с надеждой что следующие выпуски решат падение драйвера. Если считать бета версии то уже 6 (2 WHQL) ревизий с момента покупки. И по сей день падения не прекращаются... Не понимаю в какую сторону капать у брата GTX560 не TI другого производителя никаких проблем в помине нет. Попробую ваш совет вечером.
MECHENIY
  • MECHENIY пока не имеет никакого влияния.
1)Решение данной проблемы-замена видеокарты по гарантии(так как это именно гарантийный случай).
2)Решение - прошить новый Биос
3)Альтернативное решение-снижение частоты GPU,повышение напряжения GPU.
ASUS P7P55D EVO/Core i5 750@4200ГГц/COOLER MASTER V 8 паста «Coollaboratory Liquid Pro» (Жидкий Металл)/Kingston 2000Mhz 9/11/9/26./MSI  GTX 580 Lightning 1000,2000,5000 /работает(7/24) сменил пасту на«Coollaboratory Liquid Pro» (Жидкий Металл) в простое температура 30*/за пять часов в БФ3 температура 74*       /БП Chieftec APS-750C 750W. Моник SAMSUNG 32 ЖК 1920х1080p HDMI.
sanrays
Интересно могу ли я отнести карточку в ближайший СЦ по месту проживания для замены BIOS -а на обновленную версию с продолжением гарантийного срока. Нахожусь: Украина, г.Луганск. Карта куплена в интернет магазине "3ona51.com" располагается г. Киев, Бессарабская площадь 2 ... На сколько может затянутся такой ремонт ? В случае ремонта хочется получить именно свою карту назад, а не чью то полу живую с новым биосом. Переустановлю Windows думаю будет надежнее чем Driver Sweeper.
« Последнее редактирование: 29 Март 12, 17:09:19 от sanrays »
И ещё, попробуйте отключить nVidia PowerMizer с помощью утилиты PowerMizer Switch, может помочь.
Я ещё уточню, но вроде прошивка биоса на стандартные значения не убивает гарантию (если нет разгона и подобных экспериментов).
MECHENIY
первое, не кто кроми вас вам не будет перешивать биос,второе вы не как не потеряете гарантию, если  вы прошиваете биос от производителя видеокарты, а не от другого вендора,это считается обновлением,на данный момент  у всех производителей есть софт который обновляет биос,походу новой версии. В третих,я не знаю как у вас, но в РОССИИ по защите прав потребителя по истечению 45 дней,либо обменять товар либо вернуть деньги.В четвертых у каждой карты есть свой индивидуальный номер.
Trob
  • Trob пока не имеет никакого влияния.
Эта карта работает стабильно только на версии драйверов 275.33 и 266. По крайней мере, на моем компьютере проблем с драйверами 275,33 ни разу не было. Хотя, конечно, это не здорово, что все другие версии драйверов грохаются. Может, и правда в магазин наведаться и побеседовать о замене? :think:
« Последнее редактирование: 29 Март 12, 19:58:37 от Trob »
MECHENIY
Если за 45 дней не сделали, то да. А так только 2 недели на проверку!
FullMetal
  • Reputation Power: 22
  • FullMetal пока не имеет никакого влияния.
  • хулиганы!
Да у этих карт проблема поголовно, в не зависимости от производителя. Виноват чип 560 Ti ну и криворукие инженеры пишущие драйвера.
Варианта два:
1. Подбирать беспроблемные дрова (выше правильно писали про 275.33 и 266) + обновить винду (номер обновления не помню, но Мелкомягкие утверждали что это решает проблему с их стороны).
2. Либо отказаться от это модели вообще
Мы здесь, чтобы сделать IT-индустрию металом. Мы все сделаем металом. Черней чернейшей черноты бесконечности!
vitaxa11
  • vitaxa11 пока не имеет никакого влияния.
  • Даешь дебилов без чувства юмора, не умеющих ржать.
поставил Версия ОС   6.1.7601 (Win7 RTM) и все отпало само собой....
Процессор= ==Intel® Core™ i5-3570K (4.2 МГц)
Охлаждение= =SСYTHE Mugen2
Мать========Asus P8Z77-V LK ( BIOS 0908)
Память======Vengeance 2133 МГц 8G (11-11-11-27)
Видеокарта===MSI 560GTX-TI Twin Frozr II (1000-5000 МГц)
Винчестер====WD 500GB (WD5000AZRX) SATA III, 5400-7200 64МВ
БП=========Thermaltake ToughPower 600W
Корпус======Gaming case RaidMAX SMILODON
Мышь=======SVEN RX-900 Laser Gaming
Монитор======LG W2234S
sanrays
Варианта два:
Вчера переустановил Windows 7 SP1 x64 (Все что предложил "Центр обновления Windows" я загрузил и установил кроме необязательных языковых пакетов) драйвер на видеокарту поставил предпоследний сертифицированный 295,73 также инсталлировал последний MSI Afterburner и MSI_APS. Напряжение в нагрузке выставил 1.050. В общем за вечер драйвер упал только 1 раз но тут как в лотереи.
Сегодня скачал Power mizer Switch и применил "Power mizer off" как я понял из показаний Afterburner напряжение теперь динамически не регулируется и стабильно остается 1.050v в следствии чего температура простоя выросла на 10 градусов. Буду тестировать теперь в этом режиме.
"2. Либо отказаться от это модели вообще"
По вашему мнению в пользу какой модели следует сделать выбор?
Версия OC  у меня такая же 6.1.7601. Насчет RTM как я понимаю  это Release To Manufacturing то есть практически самая ранняя версия выпуска.
« Последнее редактирование: 30 Март 12, 13:38:52 от sanrays »
sanrays
Вам же написали, что эти карточки лучше всего себя чувствуют на 275.33 и 266 версиях дров! Попробуйте их.
Всё верно, Power mizer off - отключение энергосбережения.
Можно ещё попробовать снизить частоты карты, например, до 900, сперва оставить напряжение 1.050, если всё будет нормально, то по чуть-чуть снижать. Вообще, некоторые экземпляры карт стабильны на 950 при 1в.... Но вам, видимо, не повезло с ЧИПОМ.
Если прямо сейчас, то 6950 - неплохой аналог, даже чуть мощнее. Но лучше подождать немного, когда полностью появится в продаже 7ххх серия АМД и 6хх от Нвидии - тогда и цены на старые серии упадут, и выбор будет больше, и тогда посмотреть на что-то типо 7850 (если отталкиваться от того, примерно за сколько вы брали свою карту).
Больше вам посоветовать нечего :think:
molodo
  • molodo пока не имеет никакого влияния.
Как и человек постом выше советую снизить частоты, а именно поставить номинальные и протестировать! 822/1644/4000.\
Если не вылетит то нести в гарантийный отдел.
sanrays
Первое, огромное спасибо всем кто помогал с решением данной проблемы, хотя устранить её в полной мере так и не удалось, особую благодарность хочу выразить vitaxa11.
На открытую тему я не забил, в свободное время успешно протестировал оперативную память, переставил  видеокарту на другой компьютер, после чего на нем обнаружились те же проблемы, как и те что я описывал ранее (Материнская плата ph61-p33 b3 с последним биосом “- Improved VGA compatibility for NV4xx & NV5xx”  БП Чифтек 620W. Подробную конфигурация  второго компьютера могу написать позже если это кого-то заинтересует).  Для исключения вариантов сбоя материнской платы, на свой компьютер поставил  GeForce® GTX 560. На протяжении четырех дней никаких зависаний или падений драйвера я не увидел.  Вариант снижения частоты опробовал тоже самое что и было, а может даже и хуже помимо падения драйвера комп завис с артефактами на экране ссылка на видео ниже.
“Но вам, видимо, не повезло с ЧИПОМ.” Возможно и не повезло, но согласитесь, я ведь не лотерею покупаю, а продукт проверенный ОТК или как он у них называется. Хватит и того что производитель обещал что их СО холоднее и тише реферсной  модели на 17С , 1,06 дБ. А на самом деле греется как ядерный реактор и жужжит как самолет, идущий на взлет. Так мне еще нужно самому уменьшить производительность для нормальной работы устройства. Вам не кажется что это чересчур. Переплатить за бесполезную СО с производительностью реферсной модели.
В общем, ни хочу никому нагрубить или оскорбить ваши взгляды на ситуацию. Связался с магазином, где покупал мне ответили что все вопросы сервиса к сожалению решаются по только месту продажи поэтому отошлю в Киев пусть тестируют как хотят сами. Если никто не против добавлю ссылку на эту тему при указании неисправности в СЦ.
Вся соль в том, что в этом не MSI виноваты. Вот представьте. Сходу первое, что нагуглилось: за сентябрь (2007) MSI реализовала около 1.3–1.4 млн товарных единиц (видеокарт). Даже если выделять хотя бы час на каждую карту (что, как правило, не поможет выявить подобный вашему глюк), это примерно 54167 дней или 148 лет, если тестировать одна за одной подряд, ну, естественно, тестами занимается не один человек, но всё равно, это физически нереально!
Тем более, ни один из производителей видеокарт сам чипы не делает, а получает их от Nvidia/AMD.
По поводу СО - это также зависит от качества БП и корпуса, к тому же брак тоже иногда встречается, как у любого другого производителя. Но, скажу вам честно, Twin Frozr - одна из лучших воздушных СО на данный момент!
Плюсы данной карты - улучшенное питание, хорошее охлаждение (что подтверждают и тесты, и отзывы). Но при неудачном чипе (в вашем случае) все старания, к сожалению, сводятся на нет >:(
sanrays
1400000(Видеокарт)/8(часовой рабочий день)/25(одновременно проверяющихся карт)/365(год)= Примерно 19 лет (Компания существует уже 26) можно отнять из 365 выходные и праздники и все равно реально. Хотя я думаю одновременно можно проверять намного больше 25 это предположение. Если проверять по 50 то можно хоть по 2 часа тестировать. Это уже так размышления на тему...
1.4 млн - это продажи ЗА МЕСЯЦ . 18 лет тестировать, чтобы месяц продавать? Так далеко не уедешь :rofl2:
sanrays
Не относится к решению проблемы:
Значит я не внимательно прочел ваше сообщение.  :noidea:
Вы когда покупаете готовый продукт всегда интересуетесь каким образом он был сделан и как организована система контроля за качеством? ОТК и существует для того чтобы человек при покупке знал что он покупает надежную продукцию высокого качества с заявленными характеристиками а не кота в мешке. По моему мнению Нокиа в свое время поэтому и лидировала на рынке телефонов, а их выпускают в огромных количествах.
Тем более что компания MSI позиционирует свои продукты как очень надежные и качественные, взять к примеру использование в сборке компонентов с повышенным сроком службы MSI Military Class.
Или ихние маркетинговые позиции.
"Качественная продукция воспитывает преданных покупателей"
"Качество, достойное самых высоких наград, и неустанная забота о покупателе"
« Последнее редактирование: 08 Апрель 12, 01:43:18 от sanrays »
На сколько мне известно, у MSI довольно жёсткий контроль качества. В вашем случае проблема не с их стороны. Во-первых, дефект плавающий, во-вторых, проблема с чипом, который делали не они ::)
Поэтому надо с пониманием относиться. Проблемы встречаются у всех производителей. У кого-то чаще, у кого-то реже. Если данная карта не устраивает, советую отнести по гарантии и поменять на такую же или на аналог от АМД.
dimafesss
  • dimafesss пока не имеет никакого влияния.
Проблема похожа на проблему топикстартера, только я грешу на драйвера.
При покупке карты все было отлично.
Пару последних недель наблюдаю туже картину. Напрочь зависает серенивая картинка   :biggthumbsdown:
При этом записывается системное событие:
"Драйвер nv4_disp для display устройства \Device\Video0 находится в состоянии бесконечного цикла. Как правило, это связано с проблемой в самом драйвере или при некорректном управлении устройством из данного драйвера. Обратитесь к изготовителю оборудования за обновленной версией драйвера."
Ниже привожу сравнительный тест состояния без нагрузки в день покупки и вчера.
При этом в играх температура памяти достигает 105-125,  а грфического процессора 85+.
Завтра попробую сменить дрова на старые версии 275.33, потом отпишусь.
П.С. В начале карта радовала, сейчас не особо =) Извеняюсь за "при этом"-ную болезнь.
« Последнее редактирование: 09 Апрель 12, 16:54:55 от dimafesss »
Корпус откройте и почистите от пыли и откатите драйвера с чисткой driver sweeper-ом.
sanrays
Если есть возможность установите вентилятор на прямой обдув видеокарты желательно забортным воздухом. Даже тихоходный низко оборотистый вентилятор дает ощутимый результат. Сейчас видеокарта установлена на компьютере брата у него просто открыта баковая крышка, завывания карты намного громче чем в моем варианте. Для понижения шума от бокового вентилятора пришлось прибегнуть к небольшой доработке. Взял старый 120мм. вентилятор убрал  крыльчатку  и срезал крепления под двигатель, оставил только корпус. Прикрутил сначала его к боковине, а к нему уже прикрутил хороший вентилятор в итоге получилось что то вроде удлиненного кулера. И шум снизился и поток воздуха более сфокусированный.
dimafesss
Перестановка дров помогла уменьшить температуру на 10-15 градусов.
Подожду, посмотрю будут ли падения драйвера.
tosanrays Пыль чищу регулярно. Вентеляторы примерно как у вас в начале темы, только сбоку дует 19 см.
Хммм... извеняюсь, но оказывается симптомы чуть-чуть другие. При старте системы температура в простое 36-38 градусов и у ГП и у памяти, далее при запуске тяжелой игры температура ГП поднимается до 68-72 градусов, а памяти до 100-104. Когда выходишь из игры температура без нагрузки у ГП падает до 36-38, а память не опускается не через 10 минут, ни через час ниже 75 градусов.
Вот собственно результаты мониторинга:
Слева направо: запуск системы, 30 минут после игр, игры.
Ну и на последок открытие корпуса снизило температуру на 1-3 градуса, что не является панацеей.
« Последнее редактирование: 10 Апрель 12, 08:43:15 от dimafesss »
Попробуйте переустановить драйвер с предварительной чисткой driver sweeper-ом. Похоже на софтовый глюк.
sanrays
В общих чертах: отправил видео карту через магазин в сервисный центр, по окончанию срока гарантийного ремонта позвонили с магазина и обговорили способ возврата денег. Денежку благополучно получил думаю теперь что взять чтоб не наступить на тежи грабли.
MSI amd 7850/7870 TF III
Kirevg
  • Reputation Power: 11
  • Kirevg пока не имеет никакого влияния.
у меня так вроде стабильно заработало.
