Автор Тема: проблема с установкой Windows 7 на GT683-828  (Прочитано 3560 раз)
sinsmith
  • Reputation Power: 29
  • sinsmith пока не имеет никакого влияния.
Проблема древняя, но я с ней столкнулся впервые.
Когда доходим до выбора диска, на который будем ставить ось и выбираем его кнопкой "Далее", то получаем ответ:
"программе установки не удалось создать новый или найти существующий системный раздел".
Ставлю с флешки.
1. С двд ставить не получается - двд битый (File corrupted и в таком духе)
2. Пробовал две разных флешки, готовил их по разным рецептам (и через UltraISO, и через командную строку) - не помогло.
3. Прогонял флешку по всем 4 усб-портам - не помогло.
4. Хард физически стоит только один.
5. двд привод пуст
6. кардридер пуст
6. лишних флешек, кроме установочной, не подключено
7. Мучал хард и установочными инструментами разметки (тут же при выборе диска кнопка "Настроить диск", и акронисом, и из командной строки - не помогает.
8. Сносить все разделы - не помогает
9. Создавать системный и-или логический и-или оба и-или ни одного   раздела предварительно - не помогает
10. Конвертация в MBR или GPT не помогает (Кстати, на GPT встроенный инструмент разметки не работает)
11. Замена порядка загрузочных дисков или даже удаление всего из списка не помогает
12. Форматируешь разделы или нет - не помогает
13. Отключать-подключать флешку по ходу установки - не помогло
14. Самый замечательный способ с установкой прямо с этого же харда не помогает - BOOTMGR is missing и ничто его не восстанавливает
  :wall: :wall: :wall:
« Последнее редактирование: 24 Март 12, 21:51:27 от sinsmith »
AVID
  • Reputation Power: 24
  • AVID пока не имеет никакого влияния.
Re:проблема с установкой Windows 7 на GT683-828
« Ответ #1 : 24 Март 12, 23:24:25 »
Мистика, однако...
А попробуй все-таки с ДВД поставить. Образ диска найти - проблема небольшая.
На Взоре, например, полный комплект - любая версия, практически.
sinsmith
« Ответ #2 : 24 Март 12, 23:57:29 »
Как раз приехал от брата с диском с его дистрибутивом...
Доходит до окна выбора диска и.... не видит ничего:
"Не найден необходимый драйвер для дисковода оптических дисков"... для оптических! да он же с него эту установку и запустил сам!  :wall:
перепрошил БИОС на 3 версию (с сайта MSI по инструкции MSI)... не помогло... зато лого их два раза перезагружается теперь.
Итого:
15. Перепрошивка БИОСа - не помогло
16. Замена в БИОСе IDE <-> AHCI - не помогло
17. Два других дистрибутива на ДВД выдают ошибку на этом же месте об отсутствии драйвера сд-привода.
...счас попробую поставить это на ноут, с которого тут сижу...
странная фигня......... на другом ноуте та же проблема........ будем думать....
« Последнее редактирование: 25 Март 12, 00:28:28 от sinsmith »
sinsmith
« Ответ #3 : 25 Март 12, 03:06:19 »
всё установилось.
проблема была во флешках:
1. Transcend JetFlash 8 Gb
2. Transcend JetFlash 4 Gb
Установил с Corsair Flash Voyager 32Gb.
Дрова с диска встали тоже нормально.
16 часов.....
AVID
« Ответ #4 : 25 Март 12, 10:48:38 »
Так где все-таки собака зарыта? Интересно на будущее.
В чем именно отличие "нерабочих" флешек от "рабочей"?
Файловая система, может?
И почему не ставилось с диска? С которого, как я подозреваю, уже не раз всё успешно ставилось?
