Автор Тема: Z68A-G43 (G3) и "чудеса" с блоком питания  (Прочитано 2064 раз)
bosser2407
  • bosser2407 пока не имеет никакого влияния.
Вобщем так, за 3 дня перерыл всю сеть, ничего подобного не нашел.....итак
Начну сначала...появилась денюшка...ноги в руки и в магаз....покупаю
MSI Z68A-G43 (G3)
Intel Core i5 2500K
Kingston KHX1600C9D3P1K2/8G (2x4gb)
БП Chieftec CFT-750-14CS
Benq 2430
вместо
GA-EP45-DS3L
Q6600
Corsair PC-8500 (2x2gb)
HD 6570
БП Asus 450w
Бегу домой, впихуваю все, радости.....не передать......все работает, все хорошо
Утро сследующего дня...думаю.....думаю(15к осталось).....а ну ёё  эту 6770, в обед ломлюсь беру Gainward GeForce GTX560Ti 448 Cores, приежаю домой, ставлю, смакуя подключаю клавы мышки и пр. мониторы, сажусь в кресло, тыкаю кнопку....ииии....болт....не беда, наверно блок забыл включить, ан нет, подключен, отсоединяем все, кладем на стол......ВСЕ подключено.....НО, не стартуе, репу часал часа 2, думаю дайка попробую старый блок воткнуть, втыкаю.....ЗАЖУЖЖАЛ....ёпь блоку хана.....а вот опять же НЕТ, ради интереса втыкаю новый блок в старую маму ЖУЖЖИТ сабака......Вот что это? Полтергейст? Барабашка?
Далее, берем комп сестры, втыкаем её блок в новенькую  Z68A-G43 (G3), работает......берем новенький блок Chieftec втыкаем в её "маму" работает......таккк......что там ещё.....ааа.....путем замыкания на блоке зеленого и черного провода выяснилось что блок рабочий.......далее....вытаскиваем Z68A-G43 (G3) из корпуса, снимаем все "лишнее"(память, видюху), пробуе, нет, не работает.......берем пинцет, замыкаем те же зеленый и черный провод(в этот момент блок подключен к Z68A-G43 (G3))ииии.....заработал....во всяком случае кулер процессора вертица.......
Ну вот как то так, я что то даже не знаю, толи в MSI обращятся толи в чефтек.....думаю и там и там пошлют....и блок и мать то рабочие.....хотя вместе нивкакую не пашут....за исключением первого вечера
  • Reputation Power: 20259
Re:Z68A-G43 (G3) и "чудеса" с блоком питания
« Ответ #1 : 15 Март 12, 20:42:35 »
На столе попробуйте запустить- вне корпуса.
bosser2407
« Ответ #2 : 15 Март 12, 20:49:07 »
.далее....вытаскиваем Z68A-G43 (G3) из корпуса, снимаем все "лишнее"(память, видюху), пробуем, нет, не работает.......берем пинцет, замыкаем те же зеленый и черный провод(в этот момент блок подключен к Z68A-G43 (G3))ииии.....заработал....во всяком случае кулер процессора вертица....
Пришла мысля собрать все, и попробовать запустить блок путем замыкания проводов....но даже если все заработает, не буду же я постоянно включать комп пинцетом....кстати когда пинцет вытаскиваю все тухнет
« Последнее редактирование: 15 Март 12, 21:07:39 от bosser2407 »
