Автор Тема: Проблема с MSI Afterburner 2.2.0 beta 14  (Прочитано 2339 раз)
CarmaSleeper
  • CarmaSleeper пока не имеет никакого влияния.
« : 07 Март 12, 14:45:45 »
Возникло ощущение, что форум оверклокинга и моддинга читают в основном сами юзеры но не админы MSI. Форума по софту производства компании MSI не нашёл (у меня проблема именно с программой разработки компании MSI). Так что репостю сюда. Сорри если оффтоп.
Добрый день.
Возникла проблема с вашей программой для разгона. Являюсь счастливым обладателем нескольких видеокарт Radeon 6930. Используются карты для OpenCl-вычислений (для которых для достижения оптимальной производительности необходима высокая частота ядра, а высокая частота памяти не требуется - пямять можно даунклокнуть до 300Mhz, что никак не вляет на производительность вычислений). Так вот чтобы поставить на видеокарте частоты 950GPU/300RAM приходится не по детски изголяться.
В процессе настройки приходится несколько раз править значение параметра UnofficialOverclockingMode с нуля на единичку и обратно (при стандартном значении параметра Afterburner не даёт повысить частоту ядра выше 790Mhz, а частоту памяти снизить ниже 600Mhz).
Последний раз тестировал на драйверах AMD 12.1 - проблема наблюдалась.
Вопрос: можно ли надеяться на исправление данного недочёта? Чтобы хотя-бы в режиме UnofficialOverclockingMode можно было в одном окне без перезагрузки программы сразу проставить нужные мне частоты.
А то после перезагрузки ПК приходится долго возиться с настройками Afterburner, т.к. как минимум частота GPU всё равно скидывается до 790Mhz.
Надеюсь на скорый ответ).
molodo
  • molodo пока не имеет никакого влияния.
Re:Проблема с MSI Afterburner 2.2.0 beta 14
« Ответ #1 : 07 Март 12, 20:25:07 »
а вариант с прошивкой биоса с нужными вам частотами не подходит? :idea:
CarmaSleeper
« Ответ #2 : 07 Март 12, 21:15:00 »
БИОС конечно можно прошить, но карты новые (недавно куплены). Хотелось бы для начал попробовать решить проблему более мягкими методами. К тому же налицо проблема именно с ПО для разгона. Я думаю многие будут благодарны, если MSI исправят данный косяк.
Даже если не брать вычисления, а использовать Radeon 6930 для игр, то всё равно подавляющее большинство хотя-бы до 900Mhz то гонятся (есть конечно аутсайдеры, которые гонятся только до 850-ти, но есть и экземпляры, без проблем разгоняющиеся до 950Mhz). Ограничивать частоту на 790Mhz не совсем корректно (всё таки Afterburner считается лидером разгонного софта).
Админы/модераторы, ответьте плз. Можно ли надеятся на то, что данную проблему в программе поправят?
« Последнее редактирование: 07 Март 12, 21:19:54 от CarmaSleeper »
