Автор Тема: MSI X58A-GD65 SATA3 Marvell SE9128  (Прочитано 10128 раз)
zergeyz
  • zergeyz пока не имеет никакого влияния.
« : 05 Март 12, 12:02:15 »
Купил уже давно плату MSI X58A-GD65.
на сайте MSI написано.
SATA 6Гб/с
SATA 6Гб/с обеспечивает удвоенную, по сравнению с традиционным интерфейсом SATA 3Гб/с скорость передачи данных и повышает скорость передачи данных между вашей системной платой и такими внешними накопителями, как HDD 7200RPM, 10000RPM и SSD. Он также соответствует тенденции к переходу на внутренние высокоскоростные накопители, направленной на преодоление существующего "узкого места" в производительности PC.
Особенности
- В 2 раза быстрее, чем SATA 3Гб/с.
- Скорость передачи данных до 6Гб/с.
- Позволяет полностью реализовать производительность новых накопителей HDD / SSD.
Сейчас подключил SSD диск через Marvell SE9128 SATA3 6gb/s.
в BIOS Marvel PCI Speed Rate =2.5Gbps x1
что дает  скорость линейного чтения 160 mb/s.
в этой плате реализован заявленный SATA3 6Гб/с или это очередной развод от MSI?
Re:MSI X58A-GD65 SATA3 Marvell SE9128
« Ответ #1 : 05 Март 12, 12:12:34 »
А почему развод от MSI ?  А почему не от производителя SSD  или от Marvel ?  Или это просто как на выборах - несогласный ?
zergeyz
« Ответ #2 : 05 Март 12, 12:41:54 »
Когда я покупал плату я был уверен что SATA 3 в ней реализован.
Как потребителю, мне все равно как и на какой микросхеме MSI это реализовал (Marvell ,Intel... ) поэтому Marvell тут не причем.
На сайте MSI разрекламировано что плата поддерживает SATA3.
Из обзоров и тестов SSD (Crucial M4 CT256M4SSD2) видно что скорость чтения гораздо больше 160 mb/s.
Вывод сам напрашивается. Очередной маркетинговый ход MSI.
Или я неправ?
« Ответ #3 : 05 Март 12, 13:03:58 »
Не правы конечно.
Еще раз  драйвера марвела ставили ?  Окружение у вас такое же как по тем статейкам которые вы читали ?  Firmware  SSD обновлен ?  Вы не правы в основном - вы считаете что вкрутив железку в комп она у вас так сразу возьмет и заработает - увы это не xbox .
zergeyz
« Ответ #4 : 05 Март 12, 14:03:49 »
Не правы конечно.
Драйвер Marvell устанавливал.
На SSD Firmware  последней версии.
Еще читал что может помочь обновление BIOS контролера Marvell.- это пока не пробовал.
zergeyz
« Ответ #5 : 06 Март 12, 12:18:05 »
Граждане модераторы может перестанете - удалять мои посты?
И признаете что SATA 3 на этой плате - блефф.
zergeyz
« Ответ #6 : 06 Март 12, 12:21:45 »
Обновил все прошивки и драйвера. Результат то тоже.
Может еще есть какие рекомендации у кого по этому поводу?
Например: Взять шаманский бубен и исполнить ритуальный танец...
« Ответ #7 : 06 Март 12, 12:53:52 »
http://forum-en.msi.com/index.php?topic=148205.0
Тут как минимум в двое больше - проверяйте установку драйвера и обновление firmware.
zergeyz
« Ответ #8 : 06 Март 12, 13:56:31 »
Уже это читал, и не только это, на англоязычных форумах больше информации по этому поводу...
есть также еще тема на этом форуме тут
http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=71536.msg147976;topicseen#msg147976
Я так понимаю, что я и другие пользователи, получали результат используя разные программы тестирования HDD, но результаты у всех,  приблизительно одинаковый.
В документация по плате MSI-X58A-GD65 написано
1) SATA 3Gb/s (SATA1~6) ports by Intel® ICH10R
2) SATA 6Gb/s (SATA7~8) ports by Marvell® SE9128
SATA3  6Gb/s  реализован на контролере Marvell® SE9128.
Благодаря этому на сайте как и на коробке изображен значке "SERIAL ATA 6gb/s"
Особенности:
- Позволяет полностью реализовать производительность новых накопителей HDD / SSD. - это из описания данной платы на сайте MSI, взято тут: http://ru.msi.com/product/mb/X58A-GD65.html
Но, при подключении SATA3 6gb/s (Marvell® SE9128) диска SSD, диск работает на меньшей скорости, если его подключить через стандартный SATA2 3gb/s Intel® ICH10R.
На Marvell® SE9128 -160 мб/с
на Intel® ICH10R -260 мб/с
Скорость линейного чтения SSD диска  больше 400 мб/с.
мой результат получен утилитой Tune HD.
За два дня поисков я не нашел решения данной проблемы. Перепробовал всевозможные варианты всех прошивок и драйверов.
Версии прошивок и драйверов могу выложить.
Что странно, что под контролер  (Marvell® SE9128)  выделена одна линия x1 с PCIe Speed Rate 2.5 Gbps.
В документации по плате, в BIOS-е контролера Marvell изображено PCIe Speed Rate 5 Gbps??? :confused:
Возникаеют вопросы:
- где в 2 раза быстрее, чем SATA 3Гб/с?
- где скорость передачи данных до 6Гб/с?
- как полностью реализовать производительность новых накопителей HDD / SSD?
Как такое может быть?
 :redface:
« Ответ #9 : 06 Март 12, 14:16:50 »
Вы бот ?
zergeyz
« Ответ #10 : 07 Март 12, 14:22:17 »
Вы бот ?
Нет, я не бот. Я считаю, что я лох, потому что повелся на рекламу.
Это вопросы риторические. На них ненужно отвечать. Ответы на них и так очевидны.
Ведь если написано что «скорость передачи данных ДО 6Гб/с”, это можно понимать по-разному. Ведь никто не гарантировал, что скорость интерфейса SATA3 будет больше скорости SATA2.
Решения для платы MSI X58A-GD65, чтобы заставить контролер Marvel 9128 работать хотя бы со скоростью 300 мб/с для SSD Crucial M4- нет. Возможно, чтобы добавить эту возможность, кто-то, что-то должен сделать, но не я. Я и так потратил много времени. Для меня будет дешевле пока установить SSD на SATA2 чем тратить время. Мое решение такое:
В будущем когда буду покупать новую системную плату это будет не MSI и не Gigabyte.
« Ответ #11 : 07 Март 12, 15:31:05 »
Так давайте начнём с того, что мы в конце концов определимся с чисто теоретическими аспектами. Странно, что Дмитрий на это сразу не ответил. SATA3 и SATA2, IDE это интерфейс это шина для передачи данных.... То есть мы говорим, про теоретические данные о скорости передачи данных. То есть SATA2 - до 3Гб/с, а SATA3 - до 6Гб/с. То есть на простом и понятном языке это труба, диаметр трубы через которую может проходить вода.. А вот сколько это воды будет - всё зависит от насоса (HDD), от его характеристики и возможностей.
busik66
  • Reputation Power: 11
  • busik66 пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI X58A-GD65 SATA3 Marvell SE9128
« Ответ #12 : 23 Май 15, 13:30:32 »
На этой плате мой SSD на SATA2 ports by Intel® ICH10R работает быстрее чем на SATA3 Marvell SE9128. Как вы это обьясните? По вашей логике получается, что в этой материнке диаметр трубы SATA3 меньше чем SATA2? Короче, инженеры  MSI накосячили с реализацией SATA3 на этой плате и ничего не хотят исправлять.
« Ответ #13 : 24 Май 15, 21:47:28 »
а ничего и не исправишь. там в физическую линию PCIe все упирается.
