Автор Тема: GTX560Ti Twin Frozr II OC жестко шумит кулер на старте  (Прочитано 12933 раз)
Hayden
  • Hayden пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой с GTX560Ti Twin Frozr II карточкой. Один из кулеров начинает очень сильно шуметь каждый раз при старте системы. Через 5-10 минут гул прекращается, иногда потрескивает, потом пропадает.
Карточка тем не менее очень шумная и горячая (50 градусов в простое сейчас), даже не смотря на гул. Очень похоже на то что один из кулеров выходит из строя.
Гарантийный ли это случай, воспроизвести эту проблему очень просто в СЦ, просто включив карточку на холодном старте. Могу ли я рассчитывать на замену или стоит попытаться сменить кулер самому?
А так же вопрос, куда обращаться, в магазин или сразу в СЦ?
Большое спасибо.
vitaxa11
  • Reputation Power: 2
  • vitaxa11 пока не имеет никакого влияния.
  • Даешь дебилов без чувства юмора, не умеющих ржать.
неси в магаз-они отправят с бумажкой в сц-ну а там как повезет-заменят или отремонтируют ...
Процессор= ==Intel® Core™ i5-3570K (4.2 МГц)
Охлаждение= =SСYTHE Mugen2
Мать========Asus P8Z77-V LK ( BIOS 0908)
Память======Vengeance 2133 МГц 8G (11-11-11-27)
Видеокарта===MSI 560GTX-TI Twin Frozr II (1000-5000 МГц)
Винчестер====WD 500GB (WD5000AZRX) SATA III, 5400-7200 64МВ
БП=========Thermaltake ToughPower 600W
Корпус======Gaming case RaidMAX SMILODON
Мышь=======SVEN RX-900 Laser Gaming
Монитор======LG W2234S
SkyFy
  • SkyFy пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте!
У меня тоже похожая проблема! Видеокарта начинает шуметь иногда после загрузки операционки, иногда до.После того как выключил  пк, а потом снова включил шум прекращается. Бывает,что она на старте  вообще не шумит! Температура в простое держится в районе 35-37 градусов, и то в том случае когда пк работает более 1,5 часов.Под нагрузкой температура держится в районе 65 градусов.
Помогите пожалуйста
« Последнее редактирование: 06 Апрель 12, 22:24:14 от SkyFy »
DimFX
  • DimFX пока не имеет никакого влияния.
Всем доброго времени суток!
Решил не создавать отдельной темы, так как видеокарта полная копия той что описана в заголовке, и тоже была проблема с шумностью системы охлаждения, НО!
В один момент шум сменился треском и вибрацией. После разборки системного блока стало ясно, что отвалилась одна лопасть от правого вентилятора. Но беда не приходит одна, в течении нескольких дней отвалились еще несколько лопастей, и работать стало уже невозможно, так как вибрация была настолько сильной, что отдавало даже не корпус.
Фото прилагается, видеокарта бережно эксплуатировалась несколько месяцев пока не произошло вот ЭТО:
Прошу о помощи, возможно ли гарантийное обслуживание в данном случае? Слышал о проблемности с именно вентиляторами Twin Frozr II, но никак уж не думал что меня это настолько коснется.
Поменять СО нет возможности (подходящего вентилятора нет, готовых СО у нас в городе тоже нет, заказывать по почте - довольно хлопотное и накладное дело)
Спасибо.
molodo
  • molodo пока не имеет никакого влияния.
Беседовал с сервисником по такому вопросу, Выяснилось что будет решать по осмотру карты и поведению человека типа мог он специально сломать, так как заменить такой вентилятор нечем... вообще спорный вопрос и могут проболтить сказав что вы его сами сломали и тогда путь в независимую экспертизу :yes:
DimFX
Вот я того же мнения, поэтому и решил обратиться за советом. Но вентилятор никто специально не ломал это точно.
У кого еще какие мнения?
Во вторник пойду сдаваться
А никакие провода не могли попасть в систему охлаждения?
vitaxa11
чет мне кажется что туда что то попало-провод или еще что-ну а потом от разбалансировки и остальные посыпались - скорее всего не заменят ИМХО :scratchchin:
DimFX
Да ну какие провода, ей богу, все стяжками заделано:)
В итоге видеокарта проработала порядка 5 месяцев прежде чем произошло вот это.
Можно конечно грешить на транспортировку/сборку, но все равно обидно, ей богу.
molodo
Пробуйте сдать по гарантии, а там если ничего не выйдет то покупаем 2 кулера 92 мм и вешаем.
niasar
  • niasar пока не имеет никакого влияния.
У меня похожая ситуация, но с GTX460 HAWK. Один из кулеров начал странно работать: при включении компьютера он начинает крутиться не сразу, а по прошествии 3-15 минут и при этом сильно шумит. Как я понял выходит из строя подшипник кулера. Можно ли как нибудь заменить кулер или подшипник?
P.S. Когда выставляю в Afterburner скорость вращения кулера 100%, то он вращается со скоростью 2100-2500 RPM.
« Последнее редактирование: 23 Апрель 12, 14:08:20 от niasar »
niasar
UPDATE теперь кулер вообоще не крутится. Что делать?
Если карта на гарантии, то обратитесь в гарантийку, если нет, то попробуйте аккуратно разобрать СО карты и посмотреть, что там к чему и попробовать отремонтировать (может, достаточно просто смазать).
thearhar
  • Reputation Power: 11
  • thearhar пока не имеет никакого влияния.
нашел тему в яндексе, сегодня после н лет работы такая же проблема - шумит при старте, после - шум пропадает
шумит (методом тыка) один из вентиляторов, тот который ближе к разъемам на монитор (на него еще идет 4 проводка, а не 3)
можно ли как-то смазать? под наклейкой снизу вентилятора нет ничего похожего на съемную затычку
или можно как-то заменить? гарантии уже нет по истечении времени
  • Reputation Power: 52281
Если под наклейкой вентилятора нет *дырки* для смазки или для разборки, то дырку можно самому сделать в центре под наклейкой, я так не один раз реанимировал вентиляторы которые шумели не слабо, можно сделать дырку и туда капнуть пару тройку капель жидкого масла, шум исчезнет :)
Но это если карта на гарантии. Иначе лучше пусть СЦ этим занимается.
