Автор Тема: BIOS и веб-камера  (Прочитано 4458 раз)
rchigreen
  • rchigreen пока не имеет никакого влияния.
BIOS и веб-камера
« : 29 Февраль 12, 22:27:59 »
Доброго времени суток!  Проблема такова: по глупости решил обновить BIOS на ноуте (CX640), скачал прошивку, прошивальщик, прошил.
в итоге: все работает, но ноутбук вообще перестал видеть веб-камеры, даже внешние.
Можно дать какую нибудь прогу, чтоб из-под доса перешить.
Qosmio
  • Reputation Power: 58
Re:BIOS и веб-камера
« Ответ #1 : 01 Март 12, 21:17:13 »
Судя по второму вашему посту из ДОСа уже шили?
На всякий случай попробуйте еще раз вот так: http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=40817.msg157958#msg157958
Если не помогло, то в СЦ, на програматор.
rchigreen
« Ответ #2 : 01 Март 12, 21:45:15 »
Нет, хочу прошить из-под доса. Программы типа amiflash не хотят прошивать, пишет "bios write protected". Поэтому прошу подсказать прогу, которая будет шить bios ( мать ms-16y1 ).  Прошивальщик на странице загрузок работает только под виндой, и не дает заново перешить биос, просит только более высокую версию. ???
Diogen
  • Reputation Power: 3908
« Ответ #3 : 01 Март 12, 22:10:39 »
В предыдущем посте есть ссылка. Попробуйте по ней прошить. Или вот еще отдельная тема: http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=54340.0
Инструкции идентичные.
rchigreen
« Ответ #4 : 01 Март 12, 23:34:36 »
Уважаемый KN, я уже третий раз говорю, что не могу найти прошивальцик под мою плату ( ноутбук MSI CX640, матплата ms-16y1, нынешняя версия BIOS E16Y1IMS.300 )
Из под доса тоже не шьется всеми нагугленными программами. Ходил по данным ссылкам, ничего нужного и интересного не нашел.
Возможность прошить осуществляется только через винду, и то только на более новую версию и не делает бэкап.
идти в сервис денег нет, бедный студент, действую своими силами.
Diogen
« Ответ #5 : 01 Март 12, 23:42:33 »
Совет только 1 : успокоится, спокойно и методично прочесть инструкции по ссылкам и сделать как надо.
Существует вероятность, БИОС вы угробили и повторюсь, поможет лишь програматор. Програматор -это не программа. В этом случае или собирать его самому или в СЦ.
Возникает вопрос - вы пробовали указанный выше способ?
При перепрошивке из под ДОСа программы не нужны.
