Автор Тема: G41M-P25 и шумная работа вентиляторов  (Прочитано 5041 раз)
Ocp
  • Ocp пока не имеет никакого влияния.
На G41M-P25 очень шумно работают вентиляторы! Шум невыносимый!
Версия BIOS последняя V28.10. Температура: CPU 26 C, System 29 C, но при этом CPU FAN Speed 3184 rpm. Остальные два вентилятора тоже работают на максимуме.
Регулировка параметров CPU Smart FAN Target and CPU Min. Fan Speed в BIOS эффекта не дает никакого, через программу Control Center тоже не дает эффекта. Такое впечатление, что материнка просто держит обороты вентиляторов все время на максимуме. ???
Как включить адекватное управление вентиляторами на этой материнке?
На ней вообще выполняеться интеллектуальное управление вентиляторами? Всеми или только процессорным, а остальные два будут шуметь все время?
Re:G41M-P25 и шумная работа вентиляторов
« Ответ #1 : 27 Февраль 12, 08:16:41 »
Кулер CPU 4х пиновый? Если да то правильно выставляем пороги срабатывания. Если 3х пиновый то увы.
Ocp
« Ответ #2 : 27 Февраль 12, 10:02:17 »
Куллер на процессоре 3-pin.
Странное решение от MSI. Обычно s775 платы подобные G41M-P25 используют при замене сломавшейся платы или апгрейде для DDR3 памяти. Я например, заменил именно для того чтобы поставить 8 ГБ DDR3. Процессор и куллер в этом случае остаються теже. На предыдущей матери все 3 кулера (3-pin) работали тихо, материнка управляла их работой, на этой крутяться как сумашедшие.
Если бы на сайте об этом написали, я бы не брал эти материнки. И в руководстве нет подробной информации, написано, нужен вентилятор с speed sensor, а он у 3-pin кулеров есть :(
MSI может это профиксить, например, новым биосом/заменой на мать новой ревизии с рабочей регулировкой оборотов? Куда обращаться?
« Последнее редактирование: 27 Февраль 12, 10:07:41 от Ocp »
« Ответ #3 : 27 Февраль 12, 10:09:15 »
Увы это не реально пофиксить на уровне BIOS .
Ocp
« Ответ #4 : 27 Февраль 12, 10:22:29 »
Спасибо, Дмитрий. Но все же куда можно обратиться в MSI по этому вопросу? Возможно MSI сделает нормальную регулировку и заменит материнки. Я надеюсь компании не плевать на своих потребителей.
« Ответ #5 : 27 Февраль 12, 10:33:40 »
Уже около 5 лет MSI использует ШИМ регулировку для процессорного кулера? Вы думете что они опять полезут в 20й век ? Уверен на 200 % что даже рассматривать такой вариант не будут и это правильно - нафига использовать древние технические решения которые ресурсонеэффективны ?
Сейчас ниодин из производителей плат для Intel даже думать не будет использовать регулировку напряжением -- в платах и так хватает источников тепла.
Ocp
« Ответ #6 : 27 Февраль 12, 11:06:58 »
Вот вы говорите не полезут в 20 век, так получаеться что мы в 21м, а шумит так что работать не возможно... и это в 21м веке на низкопроизводительной системе... думаю по шуму санитарным нормам не соответствует :)
Тем более что мать s775, свой случай с апгрейдом я уже описывал. Для меня как для потребителя данной продукции, как раз в этих материнках нужны управляемые 3-pin кулера.
В любом случае информациия от том как будут работать кулера, должна отражаться в технических спецификациях на упаковке, на сайте и в руководстве в подробном виде: какие кулера как управляються и какие должны быть коннекторы. Например, у Asus четко написано, что Q-fan работает только для процессорного кулера 4-pin, у MSI написано некорректно и неоднозначно. Из-за этого такие казусы возникают, лишние хлопоты и осадок.
Куда об этом написать, чтобы хотя бы мануал и спецификации на будущее исправили, в идеале извинились и учли пожелания на будущее?
Получается, что в этой материнке скорость 4-pin процессорного куллер регулируеться, а 3-pin'ового - нет?
В случае с 3-pin SYSFAN1 и 2 скорость вообще не регулируются, а просто они работают на максимальных оборотах?
Это во всех современных материнках MSI 3-pin кулера SYSFAN будут неуправляемыми и работать будут на максимальных оборотах?
