Автор Тема: Инструкция как обновить BIOS в MSI PR210  (Прочитано 9388 раз)
iftin
  • iftin пока не имеет никакого влияния.
    • фотограф
Как перепрошить БИОС (BIOS)
Внимание! Прерывание процесса прошивки БИОСа по любой причине чревато прогулкой в сервис-центр.
Необxодимые файлы:
1. Новая версия БИОСа  http://www.microstar.ru/program/support/bios/bos/spt_bos_detail.php?UID=650&kind=11
В русской версии сайта не написано, что версия BIOS 5.0D предназначена для WIN XP, но хочу заметить, что я всё же по прошествии времени установил BIOS 5.0D (система win 7 bit 64) Прежняя версия 3.0H  и тоже была на win 7 (64 bit) Какую версию BIOS 5.0D или 3.0H ставить оставляю выбор за  вами.
2. Программа для форматирования SD-карты/USB-диска (далее флэш) - HP USB Disk Storage Format Tool - (http://www.softportal.com/get-4709-hp-usb-disk-storage-format-tool.html (версия без установки) Запускайте программу от имени администратора! или можно взять тут программу, если первая ссылка не работает http://files.extremeoverclocking.com/file.php?f=197)
3. Системные файлы от Widows98 (http://files.extremeoverclocking.com/file.php?f=196)
Описание процедуры:
1. Разарxивировать в отдельную директорию файлы Win98 (лучше на диск C и в корень, допустим сюда c:\dos)
2. Вставить флэш, которая будет отформатирована!
3. Запустить от имени администратора HP USB Disk Storage Format Tool:
3a) Выбрать File System - FAT
3b) Отметить Create a DOS Startup disk=>Using DOs system files located at:=>c:\dos
3c) Нажать Start и в конце получить отформатированный загрузочный флэш с DOS.
4. РазАрхивировать zip папку. Распаковать файлы с обновлением БИОСа на флэш (На примере, версии 5.0D,zip папка содержит три файла - flash.bat, AFU414sD.EXE и A1222AMS.50D)
5. Перезагрузится с приготовленного флэша. При перезагрузки на чёрном фоне, в начале старта системы можно нажимать клавишу F11 и затем выбрать старт с USB flash карты)
6. Запустить с командной строки написать flash и нажать ENTER. Вентилятор охлаждения станет крутиться как "бешеный"
7. Дождаться окончания процесса и система автоматом перегрузиться.
Вот и всё.
Дальше после перезагрузке зайдите, если необходимо в BIOS через клавишу DEL  и настройте под себя системную конфигурацию или оставьте как всё есть по умолчанию.
MSI WIND100; Windows 7 Максимальная
MSI PR210 (1222); AMD Turion®64 X2,TL56, 1.80GHz (ClockGen 2200GHz)/8GB DRRII 800MHz, dual, CAS Latency (CL):6 /500gd SATA HDD/ATI Radeon® Xpress 1270/4800Mah Bat, OS: WINDOWS 7 Максимальная
Драйвера Утилиты, Bios MSI PR210 сайт US Драйвера BIOS Утилиты MSI PR210 сайт RU
