В процессоры сейчас встроен контроллер памяти, поэтому из-за него зависит как будет работать и на каких частотах оперативка.
"будет ли она в 64-бит работать" это вопрос к процессору - процессор поддерживает "Instruction Set 64-bit" "Архитектура Intel® 64 в сочетании с соответствующим программным обеспечением поддерживает работу 64-разрядных приложений на серверах, рабочих станциях, настольных ПК и ноутбуках.¹ Архитектура Intel® 64 обеспечивает повышение производительности, за счет чего вычислительные системы могут использовать более 4 ГБ виртуальной и физической памяти."
"2х (4х канальном режиме) на моем ноуте" Макс. объем памяти (зависит от типа памяти, а типы памяти DDR3-1066 или 1333 только) 16 GB, количество каналов памяти 2, процессор поддерживает дуал режим, значит два канала в дуал режиме, то есть на один канал приходится 8 Гб, то есть 4+4 Гб. Может я ошибаюсь, не смог найти где читал это. Чтобы работал дуал режим, нужно в каждом канале одинаковое кол-во памяти, таким образом работают схемы: "1 канал: 1+1 Гб" + "2 канал: 1+1 гб" = 4 Гб в дуал режиме ; "1 канал: 2+2 Гб" + "2 канал: 2+2 гб" = 8 Гб в дуал режиме; "1 канал: 4+4 Гб" + "2 канал: 4+4 гб" = 16 Гб в дуал режиме. Такое как "1 канал: 8+0 Гб" + "2 канал: 0+8 гб" = 16 Гб в дуал режиме не прокатит,а будет так "1 канал: 8+0 Гб" + "2 канал: 0+8 гб" = 8 Гб, потому что канал на процессоре делится на 4+4, и если стоит 8+0, то контроллер обрезает до 4+0, поэтому 8+0=4
Хоть ты и поставишь DDR3-1600,но он из-за контроллера памяти на процессоре будет работать как DDR3-1333 с частотой 666,5 МГц, а не 800 МГц. Здесь тебе поможет замена процессора на Intel® Core™ i7-2720QM Processor (6M Cache, 2.20 GHz).
И да слоты памяти идут попарно, и если ставить интел 5 процессор, то будут работать только нижние слоты, а под клавиатурой не будут, по крайней мере так было в MSI GT680. Если учесть, что интел 5 поддерживает 2 канала в дуал режиме, или 2 слота по 4 Гб итого 8 Гб, то "слышал что в этой модельке слоты расположены один под другим лесенкой как бы", то есть снизу : "1канал слот№1"+"2канал слот№1"; под клавиатурой: "1канал слот№2"+"2канал слот№2" Возможно так (ИМХО)
