Автор Тема: проблема с gt 520 m на msi cx640  (Прочитано 23164 раз)
olegek0072
  • olegek0072 пока не имеет никакого влияния.
« : 15 Февраль 12, 15:55:54 »
здравствуйте!помогите пожалуйста!купил ноут msi cx640,а он не видит карту gt520m!что делать?
vitaxa11
  • Reputation Power: 2
  • vitaxa11 пока не имеет никакого влияния.
  • Даешь дебилов без чувства юмора, не умеющих ржать.
Re:проблема с gt 520 m на msi cx640
« Ответ #1 : 15 Февраль 12, 16:59:14 »
вот-вставь свои параметры скачай и установи
http://www.nvidia.ru/Download/Find.aspx?lang=ru
Процессор= ==Intel® Core™ i5-3570K (4.2 МГц)
Охлаждение= =SСYTHE Mugen2
Мать========Asus P8Z77-V LK ( BIOS 0908)
Память======Vengeance 2133 МГц 8G (11-11-11-27)
Видеокарта===MSI 560GTX-TI Twin Frozr II (1000-5000 МГц)
Винчестер====WD 500GB (WD5000AZRX) SATA III, 5400-7200 64МВ
БП=========Thermaltake ToughPower 600W
Корпус======Gaming case RaidMAX SMILODON
Мышь=======SVEN RX-900 Laser Gaming
Монитор======LG W2234S
olegek0072
« Ответ #2 : 16 Февраль 12, 17:08:57 »
не помагает!!!!!!
vitaxa11
« Ответ #3 : 17 Февраль 12, 17:06:09 »
короче так-сначала скачай свой видео драйвер по ссылке ниже - далее программой Driver Sweeper ставишь все галочки на файлах нвидиа и удаляешь их...-затем заходиш в биос и все в дефолт (по умолчанию)ставишь ...Ну а теперь можно пробовать ставить видео драйвер...
http://ru.msi.com/product/nb/CX640.html#/?div=Driver&os=All
не перепутай версию драйвера для 32 или 64 битной версии
драйвер свипер тут
http://phyxion.net/Driver-Sweeper/Driver-Sweeper/Version-3-2-0/
« Последнее редактирование: 17 Февраль 12, 17:12:06 от vitaxa11 »
olegek0072
« Ответ #4 : 22 Февраль 12, 23:34:30 »
 спасибо,большое!но не помагает(((((он не удаляет эти файлы((((они снова появляются в этой программе ,везде в биосе поставил disabled и не фига(((((((я уже незнаю,что делать!ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
olegek0072
« Ответ #5 : 22 Февраль 12, 23:52:52 »
С ПРАЗДНИКОМ!!!!!!!!!!!!1
olegek0072
« Ответ #6 : 24 Февраль 12, 16:53:30 »
драйвер свипер тут
vitaxa11
« Ответ #7 : 24 Февраль 12, 17:20:55 »
нужно в биосе ставить не disabled а все в Default -а на счет значков -они и будут появляться ... если правильно обнулили биос то и дрова станут на ура...
olegek0072
« Ответ #8 : 24 Февраль 12, 17:29:30 »
прости еще раз там нет Default,там только disabled и enabled!биос вобще маленький!я такой ниразу не видел!!!!что еще можно поробовать?
vitaxa11
« Ответ #9 : 24 Февраль 12, 17:47:05 »
выложи фотки биоса...
olegek0072
« Ответ #10 : 24 Февраль 12, 17:49:18 »
vitaxa11 огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!!всё получилось!!!!!!!!!!!! :christmas:
mihsar
  • mihsar пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #11 : 09 Апрель 12, 22:35:50 »
Такая же фигня Биос урезаный
olegek0072
« Ответ #12 : 14 Апрель 12, 14:32:26 »
там справа будет написано exit и что то еще про default
suhidze
  • Reputation Power: 18
  • suhidze пока не имеет никакого влияния.
  • Вперёд к победе,комрады!
Re: проблема с gt 520 m на msi cx640
« Ответ #13 : 21 Апрель 12, 15:56:11 »
Такая же проблема Ноут cx640 не видит дискретное видео gt520m.
Предпринятое мной:
1)Удаление дравйвера NVIDIA
2)Чистка при помощи Driver Sweeper
3)Удаление драйвера Intel HD
4)Чистка D.S.
5) Установка Intel HD
6) Попытка установки драйвера NVIDIA. Установщик не нашёл совместимого оборудования.
Read less,more TV.
olegek0072
« Ответ #14 : 21 Апрель 12, 16:06:27 »
Предпринятое мной:
4)Чистка D.S.
заходите в биос ,нажимаете f9 ,yes!потом устанавливаете драйвера nvidia!и всё!удачи!!!
suhidze
« Ответ #15 : 21 Апрель 12, 16:15:47 »
Либо что-то не так с биосом,но никаких результатов это не даёт.
Read less,more TV.
olegek0072
« Ответ #16 : 21 Апрель 12, 16:16:46 »
даже в диспетчере не появилась видеокарта?
suhidze
« Ответ #17 : 21 Апрель 12, 16:30:44 »
Нет,в диспетчере только встроенная. Единственное что,Driver Sweeper не вычистил реестр от путей файлов драйвера nvidia. В ручную эти файла реестра тоже не удаляются.
Read less,more TV.
olegek0072
« Ответ #18 : 21 Апрель 12, 16:36:59 »
у меня также было!удалил  Driver Sweeper ,но они оставались!потом в биосе нажал optimized default,установил драйвера nvidia  и всё встало!
suhidze
« Ответ #19 : 21 Апрель 12, 17:08:03 »
Ну я уже раз десять так пытался сделать,но в диспетчере всё равно есть только Intel HD
Read less,more TV.
olegek0072
« Ответ #20 : 21 Апрель 12, 17:44:02 »
windows переустанавливал?
suhidze
« Ответ #21 : 21 Апрель 12, 19:43:26 »
Ничего не переустанавливал.
Такое ущущение,что видеокарта просто выключена. В любом случае,сброс биоса не помогает,либо сам биос не сбрасывается на f9.
UPDATE-Помогла перешивка БИОСА. Прошлый биос не скидывал настройки в дефолтные видимо.
НО вообще это не дело,смотрели бы что выпускают..
« Последнее редактирование: 21 Апрель 12, 20:04:19 от suhidze »
Read less,more TV.
olegek0072
« Ответ #22 : 22 Апрель 12, 11:35:11 »
у меня вообще краткий биос 2010 или 2011 года!  получилось?
suhidze
« Ответ #23 : 22 Апрель 12, 18:42:33 »
Ну,да,после перешивки биоса получилось.
Стоял версии 299  2011 года,теперь стоит 300 2012 года. Оба они урезанные до жути.
Read less,more TV.
sane
  • Reputation Power: 51
  • sane пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #24 : 19 Апрель 13, 19:36:06 »
помогите пожалуйста не могу разобраться с биосом что бы проделать выше написанное, и как обновить биос?
sane
« Ответ #25 : 19 Апрель 13, 19:43:04 »
драйвер свипер тут
не могу разобраться с этими действиями, и еще вопрос как обновить биос
  • Reputation Power: 52275
« Ответ #26 : 19 Апрель 13, 20:46:59 »
Если у вас  CR640 / CX640 / CX640MX или  CX480, то можно прошивать и из под винды, вот инструкция - http://ru.msi.com/files/pdf/Flash_BIOS_SOP_RU.pdf
то есть скачиваете отсюда биос 16y1_300.zip , распаковываешь архив например на диск C или D, убедитесь в наличии двух файлов “flash.bat” и “BIOS.ROM” на диске или в папке куда разархивировали, и потом запускаешь “flash.bat” для начала обновления биоса, запуститься утилита прошивки, после завершения отключаете ноут и снимаете аккумулятор, потом вставляете на место аккумулятор, включаете ноут и заходите биос, сбрасываете настройки и настраиваете заново как было
sane
« Ответ #27 : 19 Апрель 13, 23:32:13 »
как сделать сброс настроек и настроить заново как было???
« Последнее редактирование: 19 Апрель 13, 23:56:29 от sane »
sane
« Ответ #28 : 19 Апрель 13, 23:39:38 »
и еще одна проблема там выложен биос под восьмерку а у меня семерка
sane
« Ответ #29 : 19 Апрель 13, 23:54:01 »
извиняюсь, не заметил что написано не восьмерка
« Ответ #30 : 20 Апрель 13, 00:09:08 »
Возвращение биоса к заводским настройкам показано на скрине,  load setup defaults ( заранее запомните как было всё настроено ), потом нажимаете F10, сохраняете и перезагружаетесь, заходите в биос и настраиваете как было раньше
sane
« Ответ #31 : 20 Апрель 13, 15:59:54 »
скинь пожалуйста скрины из биоса которые идут перед манипуляцией установки дров на видяху
Vikon
« Ответ #32 : 20 Апрель 13, 16:06:13 »
Биос к заводским F9 (это и есть возврат)  - yes - F10 (сохранить и выйти) - yes
sane
« Ответ #33 : 20 Апрель 13, 16:20:57 »
всем огромное спасибо, все скинулось и установилось как надо!!!!!!!!!!!!!!!!
_anarch
  • _anarch пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #34 : 03 Апрель 18, 16:46:35 »
Такая же проблема. Все описанные способы выше не помогают. При нажатии flash.bat не происходит вообще ничего. Как шить биос ещё? Об мануалы уже все глаза сломал, толку же ноль
« Ответ #35 : 04 Апрель 18, 04:36:53 »
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=94823.msg397295#msg397295
_anarch
« Ответ #36 : 04 Апрель 18, 22:42:08 »
Забыл указать, что этот вариант решения тоже не привёл ни к чему. Возможно ли как-то ещё прошить?
