Автор Тема: Переключение видеокарт в ноутбуке MSI CX640MX  (Прочитано 30977 раз)
bykin2012
  • Reputation Power: 8
  • bykin2012 пока не имеет никакого влияния.
На ноутбуке MSI CX640MX установлено две видеокарты(встроенная и дискретная).Одна из них-это Intel HD Graphics 3000 64MB,а вторая NVIDIA GeForce GT 410M 512MB.По идее они должны переключатся с 1 на 2 по мере нагрузки на видеоадаптер,но этого не происходит.И еще,пытался установить драйвера на NVIDIA - пишет,что не нашел совместимого оборудования под эти драйвера(т.е. он не видит Nvidia карту).Помогите,может кто,что знает?
vitaxa11
  • Reputation Power: 2
  • vitaxa11 пока не имеет никакого влияния.
  • Даешь дебилов без чувства юмора, не умеющих ржать.
Re:Переключение видеокарт в ноутбуке MSI CX640MX
« Ответ #1 : 15 Февраль 12, 14:32:40 »
какая ОСЬ установлена ? х64 или х86
какая версия драйвера нвидиа установлена ?
Процессор= ==Intel® Core™ i5-3570K (4.2 МГц)
Охлаждение= =SСYTHE Mugen2
Мать========Asus P8Z77-V LK ( BIOS 0908)
Память======Vengeance 2133 МГц 8G (11-11-11-27)
Видеокарта===MSI 560GTX-TI Twin Frozr II (1000-5000 МГц)
Винчестер====WD 500GB (WD5000AZRX) SATA III, 5400-7200 64МВ
БП=========Thermaltake ToughPower 600W
Корпус======Gaming case RaidMAX SMILODON
Мышь=======SVEN RX-900 Laser Gaming
Монитор======LG W2234S
« Ответ #2 : 15 Февраль 12, 14:50:06 »
Систему сами ставили? Или предустановленная? Драйвера на интегрированную видеокарту установлены или по умолчанию?
vitaxa11
« Ответ #3 : 15 Февраль 12, 15:22:20 »
вот-вставляй свои значения и качай
http://www.nvidia.ru/Download/Find.aspx?lang=ru
bykin2012
« Ответ #4 : 15 Февраль 12, 17:05:05 »
Windows 7,x64
а по поводу драйверов на нвидиа я писал(не нашел совместимого оборудования при установке драйвера)
« Последнее редактирование: 15 Февраль 12, 17:08:21 от bykin2012 »
bykin2012
« Ответ #5 : 15 Февраль 12, 17:06:51 »
Да,систему сам ставил..Драйвера на интегрированную ставятся нормально..(если сборка то ставятся сразу,если оригинал то с диска MSI,но всё равно на Intel ставятся,а на Nvidia нет)
vitaxa11
« Ответ #6 : 15 Февраль 12, 17:12:34 »
значит установи Driver Sweeper вычисти все остатки нвидиа и пробуй установит по новой последний свежий драйвер
bykin2012
« Ответ #7 : 15 Февраль 12, 17:27:26 »
а толку качать,если при начале установки драйвера он пишет "Этот графический драйвер не обнаружил совместимого графического оборудования"
vitaxa11
« Ответ #8 : 15 Февраль 12, 17:32:59 »
ты все так выставляешь при загрузке как на скриншоте или нет
bykin2012
« Ответ #9 : 15 Февраль 12, 17:38:27 »
да,всё так!
bykin2012
« Ответ #10 : 15 Февраль 12, 17:43:03 »
а как вставить скрин?я скрин скину
vitaxa11
« Ответ #11 : 15 Февраль 12, 17:47:30 »
да,всё так!
вот эту ссылку скопируй и вставь в интернет эксплорер
http://www.nvidia.ru/Download/Scan.aspx?lang=ru
vitaxa11
« Ответ #12 : 15 Февраль 12, 17:49:48 »
bykin2012
« Ответ #13 : 15 Февраль 12, 18:06:50 »
и что там должно появится?
Продукт Intel(R) HD Graphics Family
Текущий установленный драйвер 0.0
Последнее обновление драйверов
Производитель данной системы требует, чтобы вы загрузили драйвер для вашего GPU с его сайта поддержки.
Мобильные GPU GeForce Go используют драйверы, которые поддерживают функции горячих клавиш и управления питанием и режимы приостановки и возобновления работы при закрытии крышки, типичные для ноутбуков. Эталонные графические драйверы, которые доступны на странице загрузки драйверов NVIDIA, не включают данные функции. Поэтому графические драйверы NVIDIA Forceware NVIDIA не будут устанавливаться на большинстве мобильных GPU серий Geforce и Quadro. Некоторые новые ноутбуки изначально имеют поддержку наших драйверов.Подробнее смотрите здесь.
не понимаю почему он написал версию 0.0
на Intel стоят все драйвера,и практически последние
bykin2012
« Ответ #14 : 15 Февраль 12, 18:12:19 »
еще такое дело..
в диспетчере устройств Nvidia нет!
vitaxa11
« Ответ #15 : 15 Февраль 12, 18:13:19 »
погоди-дай свою аську или скайп в лс
bykin2012
« Ответ #16 : 16 Февраль 12, 00:21:30 »
Большое спасибо,vitaxa11!
Проблема решена..можно закрывать тему!
~R@m-Bo~
  • Reputation Power: 14
  • ~R@m-Bo~ пока не имеет никакого влияния.
А как, собственно решается данная проблема? У меня такая же ситуация с этим же буком. :help:
bykin2012
Проблема решается программой DriverSweeper,т.е. вычисткой всех драйверов Nvidia.
ребутом ноутбука.
Выставлением в биосе настроек по дефолту.
Загрузке Windows по новой, и дальнейшей установке драйвера для Nvidia.
Если же нет,то в СЦ!
~R@m-Bo~
А драйвер какой-то особенный или 310.61 подойдёт?
~R@m-Bo~
не прокатывает... :wall: До переустановки винды всё работало, блин, почему такая фигня?
~R@m-Bo~
Всё решил проблему - у меня в биосе стояло: Model Name MS-16Y1/UMA и данная вещь не меняется, даже после выстановления по дефаулту. После скачивания прошивки с оф сайта и замены её с 209 на 300 в биосе отображаться стало: Model Name MS-16Y1/410M ( где 410M - видеокатра Geforce 410 m).
Fard1234
  • Reputation Power: 12
  • Fard1234 пока не имеет никакого влияния.
Re: Переключение видеокарт в ноутбуке MSI CX640MX
« Ответ #22 : 02 Декабрь 12, 11:09:55 »
Сделал как все было написано в этой теме ну ни чего не помогло!Может кто ещё  знает решение данной проблемы?
Diogen
  • Reputation Power: 3908
« Ответ #23 : 02 Декабрь 12, 12:04:10 »
Что именно делали?
Если уж действительно проделали, все процедуры в теме, то дорога в СЦ. Но на 90% уверен, что проблема софтовая. Как крайнюю меру можно попробовать переустановить ОС вот по этой инструкции: Особенности установки драйверов на машины без OS
Сразу оговорюсь - со сборками лучше не пробовать, устанавливать только чистую винду.
Fard1234
« Ответ #24 : 02 Декабрь 12, 13:40:25 »
У меня как раз сборка видны! до этого было все норм стояла другая сборка поставил эту и видюха пропала! вы не можете подсказать где можно найти чистую и скачать?
Diogen
« Ответ #25 : 02 Декабрь 12, 20:19:47 »
Ссылки на такой контент запрещены. Поэтому ответ - в интернете...
Активировать нужно ключом с наклейки от Microsoft на дне ноутбука. Ключ подойдет только к той версии, которая указана на наклейке, поэтому никаких ультимейт.
Pompsy
  • Reputation Power: 19
  • Pompsy пока не имеет никакого влияния.
Спасибо за помощь у меня все вышло, вообщем я установил Driver Sweeper, удалил все дрова nVidia, реботнул, установил дрова для nVidia(написало оборудования нет), перезапустил и зашол в BIOS(не знаю обязательно ли это делать), клацнул там "все по дефолту", Опять нажал сетап дров для nVidia и оно написало загрузка драйверов, потом опять перезагрузка , опять этот же сетап и получиломь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ;D
Видимо в биосе был пункт где дискретная графика была вручную выключена, а сбросив настройки по умалчанию его обратно включила :scratchchin:
Pompsy
У меня в биосе даже пункта с видеокартами нету, есть только с  оператикой и  процессором, но их менять нельзя.
Dobrozlyk
  • Reputation Power: 11
  • Dobrozlyk пока не имеет никакого влияния.
Парился ничего не помогает,биос не обновляется(выскакивает чёрное окно и сворачивается),открыл бук хотел вынуть батарейку чтоб так сбросит биос,батарейку не видно,видать надо весь разбирать,решил отцепить аккумулятор,и понажимать кнопку вкл,после этой процедуры  появилась видюха в диспетчере устройств и дрова встали!Ура я молодец!Всем спасибо!)
coconut
  • coconut пока не имеет никакого влияния.
Производительность также можно повысить, если включить режим "высокой производительности" в электропитании.
MSI GT70, i7-3630QM, GeForce GTX 675M, 17.3", 16Gb RAM, 1Tb HDD, 125Gb SSD.
