Автор Тема: при попытке разгона теряет драйвер и востанавливает стандартные частоты  (Прочитано 2408 раз)
nashor
  • nashor пока не имеет никакого влияния.
конфа
MSI GTX 560 Ti Twin Frozr II 2Gb
мать GigaByte GA-Z68MA-D2H-B3
Intel Core i5-2500k
БП INWIN 850W (IP-P850BK3-3) (просто потом думаю еще 2ую видеокарту брать)
память Kingston DDR3 1333 4Gb 2шт
в общем так: ставлю повышенные частоты, иду тестить в Kombustor (но если не тестить сразу то стоит запустить пару окошек и ошибка всеравно выводится), тест начинается и почти сразу вылетает с ошибкой
так же при каждом запуске винды при входе в браузер гаснет экран на секунды 3 и выдает такую же ошибку с kernel mod driver.
тестил как на последних бета драйверах, так и на более ранних.
может дело в материнке, я просто дешевенькую взял.
MECHENIY
  • MECHENIY пока не имеет никакого влияния.
все просто,надо добавить напругу на видеокарту. :beerchug:
ASUS P7P55D EVO/Core i5 750@4200ГГц/COOLER MASTER V 8 паста «Coollaboratory Liquid Pro» (Жидкий Металл)/Kingston 2000Mhz 9/11/9/26./MSI  GTX 580 Lightning 1000,2000,5000 /работает(7/24) сменил пасту на«Coollaboratory Liquid Pro» (Жидкий Металл) в простое температура 30*/за пять часов в БФ3 температура 74*       /БП Chieftec APS-750C 750W. Моник SAMSUNG 32 ЖК 1920х1080p HDMI.
