Автор Тема: При перегрузке начинает пищать системник  (Прочитано 4113 раз)
Felix999666
  • Felix999666 пока не имеет никакого влияния.
Материнская плата GA-M59SLI-S4, ЦП AM2 AMD Athlon 64x2 5600. После того как установил видеокарту MSI PCI-E NV N250GTS-MD1G GF250GTS, при перегрузке (например: включаю игру или какую нибудь мощную программу) начинает пищать системник. Заменил блок питания на 600 Вт. Все равно пищит. Что делать, подскажите пожалуйста!
Re:При перегрузке начинает пищать системник
« Ответ #1 : 12 Февраль 12, 14:57:14 »
Пищать вы подразумееваете высокочастотный писк или пикает спикер?
Felix999666
« Ответ #2 : 12 Февраль 12, 15:55:44 »
высокочастотный писк.
« Ответ #3 : 12 Февраль 12, 16:01:58 »
Найдите  источник писка, это дроссели, только вот надо определить где они на материнке или на видеокарте.
Felix999666
« Ответ #4 : 12 Февраль 12, 16:42:45 »
вскоре всего на материке, так как я заменил блок питания на новое и мощнее, но все равно звук не исчез. Найти дроссель, заменить!?
« Ответ #5 : 12 Февраль 12, 16:56:38 »
Либо заменить. Либо залить его парафином.
Felix999666
« Ответ #6 : 12 Февраль 12, 17:10:02 »
Спасибо! Попробую  и напишу обязательно!
Felix999666
« Ответ #7 : 12 Февраль 12, 21:10:42 »
разобрал полностью системник... оказывается пищал не системник а УПС ((( Жил с этим писком больше года. Спасибо Вам большое!
