Автор Тема: проблема!  (Прочитано 2933 раз)
kirpich92
  • kirpich92 пока не имеет никакого влияния.
проблема!
« : 08 Февраль 12, 23:04:06 »
Купил совершенно недавно ноутбук MSI FR600
core-i3
2 gb DDR3 1333
320 GB винтчестер
но так как использую ресурсоемкие приложения, решил докупить еще планку на 4 гб, выбрал подходящую установил в свободныый слот. компьютер отработал 2 дня прекрасно. на третий ОС не запустилась, и рекавери тоже не помогла. код ошибки 0x00000034
я так понял что дело в памяти. пробовал вытаскивать то одну то другую планку эффект тот же. нашел старый лайф диск еще от XP и проверил нортоном диск на наличие ошибок. он парочку исправил в итоге теперь не могу установить даже новую ОС пишет ошибку ошибки 0х80070057 когда пытаюсь что либо сделать с разделами.
напрашиваются вопросы:
1) могут мне  установить виндовс 7 который шел в комплекте в сервисном центре?
2) можно ли вернуть работоспособность винтчестера? и как это сделать
3) что мне делать с оперативной памятью? могли ли конфликтовать эти 2 планки на 2 и 4 гб. и можно ли хотя бы оставить на 4. (написано что ноутбук поддерживает до 8 гб) и докупить индиетичную 4х гбтовую.
надеюсь на вашу помощь
Qosmio
  • Reputation Power: 58
Re:проблема!
« Ответ #1 : 09 Февраль 12, 11:11:01 »
1)Насколько мне подсказывает опыт общения с Сервисными Центрами - гарантия на ОС и ПО не распространяется. И установка ОС будет платная (сам прекрасно понимаю, что это их "масло" на корочку хлеба).
2)Есть много liveCD со встроенными программами диагностики, в том числе и HDD. Попробуйте Hiren's BootCD (ссылку не дам - все равно удалят)
3) память сейчас недорогая - планка SoDimm 4Gb можно купить всего за 700р. Поэтому лучше установить 2 одинаковые планки. Лучше привезти в магазин ноутбук и на месте опробовать. Т.е. не покупать - попросить попробовать установить и после успешного теста оплатить покупку.Если с 1 комплектом не запустился, тут же попробовать другую планку. Обычно продавцы идут на встречу в таких случаях.
kirpich92
Re:проблема!
« Ответ #2 : 09 Февраль 12, 14:14:44 »
проверил память 4х гб memtest . все в порядке
смог найти и записать bootCD который вы посоветовали, одной из программ обнаружил 80 бэд секторов, как можно их исправить? поможет ли подобные программы в составе CD как Derek's Boot and Nuke
Qosmio
Re:проблема!
« Ответ #3 : 09 Февраль 12, 17:55:15 »
Ошибка 0x00000034 говорит о том, что инициализация не прошла и какое то устройство не определилось. Что за устройство-надо искать...
Обычно бед сектора "закрываются" программами, которые их обнаруживают.
По поводу рекавери можно не беспокоиться - можно просто переустановить ОС и активировать её ключом с наклейки от Микрософт.
Не забудьте установить не только драйвера,  но и утилиты. Все это есть на странице загрузок для вашей модели : http://www.msi.com/product/nb/FR600.html#/?div=Driver&os=All
« Последнее редактирование: 09 Февраль 12, 20:28:21 от KN »
kirpich92
Re:проблема!
« Ответ #4 : 10 Февраль 12, 13:49:02 »
значит все же дело в винтчестере, понесу в СЦ. но думаю меня отошлют, так как я разбирал ноутбук, чтобы установить новую планку DDR3.
посмотрим, что скажут.
Qosmio
Re:проблема!
« Ответ #5 : 10 Февраль 12, 17:04:22 »
Если при установке доп оборудования ничего не повредили, то гарантия сохраняется. Но гарантия не распространяется на установленное пользователем оборудование.
kirpich92
Re:проблема!
« Ответ #6 : 11 Февраль 12, 10:53:46 »
повредить не мог, при открытии даже шлейфы все аккуратно спрятаны и не могли повредиться. Оборудование вытащил и отнес в магазин в первозданном виде, где приобрел ноутбук. Продавец начал тестировать, сказал что проблема не в железе. Но провозившись час, так и не смог ничего сделать с разделами диска, все -таки сдали его в гарантию с пометкой "проблема с жестким диском"
