Автор Тема: Материнка MSI MS-7641 760GM-P23-FX SocketAM3+ и проц FX 4100  (Прочитано 12752 раз)
strontium254
  • strontium254 пока не имеет никакого влияния.
Вобщем трабла такая,купили данную материнку,проц у клиента был свой,принёс на следующий день мол работает но если запустить чтонибудь то виснет,приняли,проверил и действительно если запустить например фильм то мин через 2-3 виснет намертво...вынул его 460ю видюху,попробовал на встроенном,1раз было с артефактами завис...поменял проц на Атлон 2й X3 с тем норм на том же встроенном видео,пришёл к выводу что проц гонит,ибо на сайте производителя чёрным по белому написано что данное ядро замбези и данный проц 4100 поддерживается,клиент утверждает что проц плохо поддерживается,пробовал другую мать сокет ам3 на той вообще не стартануло...на что грешить???клиент утверждает что на другой матери предположительно асус этот же проц работает
Kser
  • Reputation Power: 10
Re:Материнка MSI MS-7641 760GM-P23-FX SocketAM3+ и проц FX 4100
« Ответ #1 : 04 Февраль 12, 11:31:58 »
А биос то какой? Не все биосы поддерживают эти процессоры.
Да и память ( модель) написать тоже не лишнее.
« Последнее редактирование: 04 Февраль 12, 11:35:26 от Kser »
strontium254
« Ответ #2 : 04 Февраль 12, 12:17:43 »
оперативка корсаир cmv4gx3m1a1333c9
так почему тогда на x3 работает???биос не менялся...версию не помню...
MrGreen
  • MrGreen пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 04 Февраль 12, 19:53:53 »
если бы проблема в биосе была, она бы просто не стартанула, а раз пускается, то версия биос поддерживает этот проц. Слышал что эта мать грешит неправильным автоопределением то ли частоты проца, то ли коэф умножения и его надо выставить вручную в соответствии с тех. характеристиками камня. Пробуйте. Лично у меня эта платформа вообще не запустилась теперь камень искать чтобы биос шить...
Kser
« Ответ #4 : 04 Февраль 12, 22:50:20 »
Там уже три биоса поддерживающих этот процессор, имеет смысл попробовать другие.
Да и с другой памятью , с Самсунгом, не мешало бы проверить. (контроллер памяти в процессоре, ничего удивительного если они работают по разному)
strontium254
« Ответ #5 : 05 Февраль 12, 10:16:30 »
версия биос 17.3  100711
перепрошил на версию 17.5,щас тестирую,а по поводу частот и множителя процессора проверял частота соответствует заявленной проц FX 4100 3.6 Ггц
« Последнее редактирование: 05 Февраль 12, 11:12:33 от strontium254 »
strontium254
« Ответ #6 : 05 Февраль 12, 11:18:36 »
не помогло...виснет хоть убей...
Kser
« Ответ #7 : 05 Февраль 12, 13:40:48 »
Тогда с другой памятью проверяй, с одной планкой.
И Смос сбрось, Spread Spectrum отключи, если включен.
« Последнее редактирование: 05 Февраль 12, 13:43:10 от Kser »
strontium254
« Ответ #8 : 05 Февраль 12, 18:10:34 »
пасиб ребят,с другой памятью заработало,кингстон и самсунг, рулят на этой платформе...каму интересно сделайте пометку...
кингстон в дуале 2 по 4 гига...самсунг пробовал тока 2 гига...работает и на той и на той
MrGreen
« Ответ #9 : 07 Февраль 12, 01:39:19 »
вчера прошился до 17.5 полет нормальный. память хьюникс 2х2 Гб
XMarus
  • XMarus пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #10 : 15 Февраль 12, 12:59:51 »
Пользуюсь c удовольствием продукцией MSI уже давно, но такое откровенное censored вижу впервые.
Мать: 760GM-P23 + FX4100  - нужно бегать и разными путями искать способ перепрошить BIOS(либо покупать 2! процессора, либо искать у друзей проц под сокет АМ3+ чтобы запустить плату для прошивки)- полный бред!
Разблокировка ядер не работает!!
Память: Kingston KVR1333D3N9/1G 2шт.- Bios видит 2 планки, но пишет 1G. Менял местами, результат тот же. Винда тоже видит 2 планки, но 1G. Постоянно вываливался в синий экран, пока не вытащил 1 планку. Эта память есть в спецификации. Х. знает что не работает.
Вывод: не покупать
Kser
« Ответ #11 : 15 Февраль 12, 19:33:03 »
Так может проблема с памятью? Была партия бракованного Кингстона. По одной планке по очереди пробовал ставить?
А на фига бегать и чего-то искать, если можно пойти в гарантийный сервисцентр и заставить их прошить?
« Последнее редактирование: 15 Февраль 12, 20:09:10 от Kser »
XMarus
« Ответ #12 : 16 Февраль 12, 08:17:40 »
  Ставил, результат одинаковый
Я сначала думал что мать мертвая, понес в интернет магазин сдавать, но в техотделе попробовали перепрошить и, слава Богу, удачно.
