Автор Тема: изменение напряжения на MSI Z68A-g43(g3) help  (Прочитано 1841 раз)
Maestrolinet
  • Maestrolinet пока не имеет никакого влияния.
Вопрос по данной плате не могу в ней найти настройки выставления напряжения, стоит проц i5-2400, и частота 3600 с напряжением 1.328 оч не радует хочу сделать 1.2 но не могу найти где  :rolleyes_anim:
Решил проблему:
Итак всем привет купил абсолютно новую плату и столкнулся в первый же день с такой проблемой. После выключения Windows, комп. выключаеться, а затем секунд через 5ть включаеться.
Что я пробывал, что бы исправить сею проблему:
- вначале проверил правильно ли я подключил питания от корпуса к матери, пробывал даже ради интереса подключаться не по инструкции не помогло
- пробывал сбросить cmos, не помогло( хотя там так не понятно там 2а штекера без стандартных переключателей в которые нужно втыкнуть питания с корпуса на выключенном компе как я понял, тоже не помогло, если сделал не так объясните как
- пробывал доставать батарейку, не помогло
- сбрасывал в биосе всё на дефолт, не помогло
- думал может дело в блоке питания, попробывал другой бп, не помогло.
Ну собственно и всё может посоветуете какие ещё махинации можно сделать, а то на улице -20 впадлу ехать в магазин и менять на новую ^_^
« Последнее редактирование: 01 Февраль 12, 18:53:11 от Maestrolinet »
  • Reputation Power: 20259
Re:После выключения, сам включаеться MSI Z68A-g43
« Ответ #1 : 01 Февраль 12, 16:05:23 »
По мне так 2 варианта.
Вариант 1й  - корпус.  Тоесть проблема в кнопке питания.
Вариант 2й  - пробудка от сети.  Отключить все Wake Up  в BIOS
Maestrolinet
« Ответ #2 : 01 Февраль 12, 16:10:09 »
Решил проблему, как оказалась кнопку питания заклинило на самом корпусе.
+ за напряжение был вопрос, может тоже знаешь?
« Последнее редактирование: 01 Февраль 12, 18:49:53 от Maestrolinet »
Maestrolinet
Re:изменение напряжения на MSI Z68A-g43(g3) help
« Ответ #3 : 01 Февраль 12, 21:25:31 »
Тему можно закрывать, по напряжению: intel c-state ставим авто и всё путём
По самовключению, походу кнопка заедала на корпусе, пока всё ок в общем.
