Автор Тема: проблема с cpufan1 plz помогите  (Прочитано 8418 раз)
Александр Деменцов
  • Reputation Power: 9
  • Александр Деменцов пока не имеет никакого влияния.
« : 28 Январь 12, 12:50:29 »
старая системная плата MSI 915P Combo2 не регулирует обороты 4pin кулера при включенном через BIOS CPU Smart Fan.Решением вродебы является обновление BIOS до какой то версии... Хотелось бы знать до какой именно версии обновлять  BIOS? На сайте MSI биосов для этой мамки (сист плата ms 7140) Аще нет предлагается установить Live Update5,который после установки выдает ''Live Update 5 support MSI products only'' типа моя мамка не является продуктом MSI ?! люди помогите найти обновления биос пжста! в тех.поддержку писал - ответа не получал (
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
Re:проблема с cpufan1 plz помогите
« Ответ #1 : 28 Январь 12, 13:41:58 »
вот ссылка на старый сайт http://www.microstar.ru/program/support/bios/bos/spt_bos_detail.php?UID=677&kind=1 на страницу биосов (там несколько матплат, но ссылка работает только на эту) , НО!!!! БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, Т.К.  ЕСТЬ 2 ВЕРСИИ ЭТО МАТПЛАТЫ НА ОДНОЙ PCB тут вот указано http://ru.msi.com/product/mb/915P-Combo-2.html#/?div=Detail, поэтому только биос и доступен в канале LIVE UPDATE, возможно этот биос не подойдет к вашей плате, все действия с биосом проводите только на свой страх и риск и помните, как всегда я не виноват)))))
P.S. точно выясните какая у Вас версия платы и биоса
« Последнее редактирование: 28 Январь 12, 13:46:43 от EUGENEY »
Александр Деменцов
« Ответ #2 : 28 Январь 12, 16:17:12 »
EUGENEY спасибо что откликнулись! я так понял есть 2 разновидности материнских карт основой которых является 1 плата это 915P Combo2 и 915P Combo2 H (http://ru.msi.com/product/mb/915P-Combo-2.html) так вот проверял через Everest на что он мне ответил:
Свойства системной платы
ID системной платы   04/27/2005-Grantsdale-6A79DM4MC-00
Системная плата   MSI 915P Combo 2 (MS-7140)
Свойства BIOS
Тип BIOS                         Award
Версия BIOS                         915 Combo-2 W7140IMS V3.0 042705 11:07:34
Тип Award BIOS                         Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Сообщение Award BIOS              915 Combo-2 W7140IMS V3.0 042705 11:07:34
Дата системной BIOS              04/27/05
Дата BIOS видеоадаптера   08/06/10
Производитель BIOS
Фирма                                    Phoenix Technologies Ltd.
из всего этого следует что мне как раз подойдут обновления биоса указанные в ссылке http://www.microstar.ru/program/support/bios/bos/spt_bos_detail.php?UID=677&kind=1 я прав или нет? заранее благодарен.
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #3 : 28 Январь 12, 17:03:16 »
судя по инфо Эвереста и биосам на сайте то да, попробуйте прошить последним биосом, если прошивка неудачно будет то программатор в помощь
P.S. Помним что все действия совершаем на свой страх и риск и как всегда я не виноват))))
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #4 : 28 Январь 12, 23:18:52 »
что с биосом?
Александр Деменцов
« Ответ #5 : 28 Январь 12, 23:43:24 »
да вот читаю тему посвященную обновления биоса через флэшки(http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=40817.0)... и думаю подойдут ли мне эти 2 способа? смутил пост парня (http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=40817.120) ведь у меня на страничке платы тоже написано мол MSI Reminds you :1. Because of the limitations of chipset, this MB does not support Win98/ME. что посоветуете?
Александр Деменцов
« Ответ #6 : 28 Январь 12, 23:45:37 »
да еще смущает что при нажатии f11 никакое окошко не выскакивает
а ну вот вроде разобрался у меня вместо f11 походу f8 там выскакивает что-то типа:
Boot from:
1 floppy disk
2 hard disk
3 cd-rom
никакого USB нет как быть?
« Последнее редактирование: 28 Январь 12, 23:51:31 от Александр Деменцов »
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #7 : 29 Январь 12, 00:20:24 »
эта плата не поддерживает загрузку с USB, на винчестере можно создать маленький раздел с файловой системой ФАТ (ну метров 200 например), скинуть на него файл прошивки и флэшер,  загрузочную дискету сделать и прошиться
Александр Деменцов
« Ответ #8 : 29 Январь 12, 01:05:12 »
можете подробно описать что за чем делать и как? или скинуть сЦылкО на сие процесс?
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #9 : 29 Январь 12, 01:56:12 »
вот ссылка http://ru.msi.com/service/bios-note/ читать в конце, но там сложно, нужно делать рам-драйв, лучше утилитой типа партишн меджик сделать небольшой фат раздел и обновить как указано в инструкции к биосу, которая находится в архиве который Вы скачиваете:
5. Boot your system from a Win98 or WinME boot-floppy.
How to make boot floppy in case your don’t have it ready:
For Win9X, You can type [C:\ format a:/s] from the DOS prompt.
For WinMe, You can make a boot floppy from control panel--> add/remove program-->make boot floppy. Remove autoexec.bat & config.sys file if there's any.
For Win2000, there's no way to make boot floppy, so you have to either use Win9X or WinME boot floppy.
For WinXP, you can make a DOS boot disk. Go to Your Computer, right click drive A:, select Format, select copy system files.
7. When you get the A:\ prompt, type the following sequence:
C: <enter>
cd\test <enter>
C:\test> awdfl783m BIOS file
(to save or not to save old BIOS is the user’s decision)
8. Reboot your system when prompted
Или вот ссылка как с диска загрузочного сделать http://info.roverbook.ru/Rbn/BIOS/CD_Upg.htm
Вот еще нашел в теме по обновлению биоса (http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=54340.0):
Можно и обновить биос  не создавая загрузочную флешку, достаточно загрузочной дискетки
Если есть жёсткий диск с файловой системой FAT-32, то копируем на него биос и утилиту прошивки, а если все жёсткие диски в файловой системе NTFS как у меня, то придётся скопировать биос A7512IMS.130 и утилиту прошивки AFUD4234 на флешку с файловой системой FAT-32, создать в винде загрузочную дискетку, загрузиться с дискеты, у меня флеха определилась как диск C:\, набираем команду C:\AFUD4234 A7512IMS.130 и всё ждём результата, всё это нужно обязательно проделывать с бесперебойником, а то вдруг свет отключат, и тогда компы заглючат
« Последнее редактирование: 29 Январь 12, 01:59:56 от EUGENEY »
Александр Деменцов
« Ответ #10 : 29 Январь 12, 02:12:01 »
хм помойму способ с флэшкой в системе fat32 самый простой (т.к у меня тоже все диски в системе нтфс)... т.e делаем флэшку с системой fat32 кидаем в нее 2 файла типа AWFL859G и W7140IMS.320 потом создаем загрузочную дискету с теми же файлами перезагружаем комп жмем f8 (в моем случае) выбираем Boot from floppy disk выскакивает ms-dos в нем прописываем адрес уже флэшки с именами файлов биоса и проги прошивки через пробел и жмем Enter я правильно все понял?
« Последнее редактирование: 29 Январь 12, 02:44:02 от Александр Деменцов »
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #11 : 29 Январь 12, 02:34:04 »
но можно и так тока с дискеты как то рискованном прошивать, а вдруг она плохо работает
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #12 : 29 Январь 12, 02:57:04 »
да
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #13 : 29 Январь 12, 12:02:08 »
прошились?
ene
  • Reputation Power: 447
« Ответ #14 : 29 Январь 12, 13:37:55 »
Много "дубликатов" у вас, и на флешке и на флопике... зачем?
В винде форматнуть дискетку и поставить галку - создать загрузочную.
Затем по завершению:
Системе указать - показывать скрытые, системные файлы.
Зайти на дискетку, удалить все файлы - кроме:
COMMAND.COM
IO.SYS
MSDOS.SYS
И после добавить на дискетку ещё два файла (файл прошивки и прошивальщика).
Примерно так:
Всё готово. Флешка не потребовалась  :happy:
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #15 : 29 Январь 12, 13:47:18 »
ну просто у меня часто дискеты не очень хорошо работали.... флешка надежнее
Александр Деменцов
« Ответ #16 : 30 Январь 12, 16:45:21 »
прошился... неисправности устранены СПС!
