Автор Тема: не работает веб камера на MSI MS-16GK  (Прочитано 7356 раз)
bess9180
  • bess9180 пока не имеет никакого влияния.
Помогите с  проблемой . При нажатии Fn+ F6 происходит звукавой сигнал и ничего не происходит. ни камера не включается ни индикатор не горит.
S.A.T.
  • Reputation Power: 6
  • S.A.T. пока не имеет никакого влияния.
    • ru-board.com
Re:не работает веб камера на MSI MS-16GK
« Ответ #1 : 26 Январь 12, 10:11:43 »
Переустановить приложение камеры пробовали?
bess9180
« Ответ #2 : 27 Январь 12, 13:27:00 »
Подскажите где его взять. Перерыл вест интернет.
olgglebova1
  • olgglebova1 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 27 Январь 12, 13:30:55 »
и у меня те же проблемы,но X 370
Qosmio
  • Reputation Power: 58
« Ответ #4 : 27 Январь 12, 16:34:38 »
olgglebova1 , поробуйте установить S-bar : http://www.msi.com/product/nb/X370.html#/?div=Utility&os=All
bess9180 , будет проще искать, если назовете модель ноутбука. Именно коммерческую номерклатуру. Пример:X370-249
olgglebova1
« Ответ #5 : 30 Январь 12, 17:57:32 »
S-bar установлен,тоже не включает.Да да X370-249 :-)
Qosmio
« Ответ #6 : 30 Январь 12, 19:26:18 »
bess9180, если X370, то там используется универсальный драйвер в винде. Установите S-bar со страницы загрузок для вашей модели : http://www.msi.com/product/nb/X370.html#/?div=Utility&os=All
olgglebova1, попробуйте откатить ОС до заводского состояния. У меня недавно была похожая ситуация с ноутом Асус - на чистой ОС вебка работает, после обновления винды и установки софта дрова на камерц слетали. Т.е. был какой то глюк или софтовая  несовместимость.
« Последнее редактирование: 30 Январь 12, 19:30:29 от Qosmio »
olgglebova1
« Ответ #7 : 31 Январь 12, 10:11:44 »
Спасибо всем! Скачала все,что посоветовали.Сейчас попробую.Откат ОС сделаю позже. Кнопки Fn и F3 ?
Qosmio
« Ответ #8 : 31 Январь 12, 16:00:51 »
olgglebova1, при включении нажать F3.
