Автор Тема: gx640 проблема с вайфаем  (Прочитано 3204 раз)
Limpz
  • Limpz пока не имеет никакого влияния.
« : 23 Январь 12, 03:24:50 »
В октябре 2010 года приобрёл данный ноут,всё работало. Около пол года назад обнаружил что при нажатии на кнопку на сенсорной панели,вайфай не включается. Дрова устанавливал и с диска,и с сайта,и родные,переустанавливал винду,разбирал ноут,вытаскивал модуль и вставлял обратно,ничего не помогает!!! В диспетчере устройств пишет что работает правильно. При включении ноутбука,пока загружается,если нажать на сенсорную кнопку,то она загорается и тухнет. Какие способы могут решить проблему? перепрошивал все биосы с оф сайта.
Re:gx640 проблема с вайфаем
« Ответ #1 : 23 Январь 12, 10:30:01 »
Поставьте System Control Manager (SCM) for GT640/GX640 от отсюда.
http://www.msi.com/product/nb/GX640.html#/?div=Utility&os=All
Limpz
« Ответ #2 : 24 Январь 12, 17:13:03 »
Это я сделал первым же делом.дело в том что сенсорная панель работает,все кнопки выполняют команды,но только кнопка вайфая не включает вай фай,она вообще не реагирует при нажатии,хотя когда включаешь ноут,пока он грузится,если нажать на кнопку то она загорается на секунду и потухает.
Limpz
« Ответ #3 : 25 Январь 12, 15:49:45 »
Неужели больше никаких вариантов нет?
