Автор Тема: MSI A55M-P35  (Прочитано 12013 раз)
al_pumba
  • al_pumba пока не имеет никакого влияния.
MSI A55M-P35
« : 22 Январь 12, 13:27:16 »
Доброго времени суток!
Не так давно приобрел себе новую мать - MSI A55M-P35, появились вопросы на которые хотелось бы услышать ответы.
1. В частности, у меня не работает фича загрузки BIOS с флешки. Форматировал флешку как в формат FAT, так и в формат FAT32, в BIOSе SETUP видит и саму флешку и файл с БИОС на ней, можно выбрать, но при перезагрузке компа появлятся грабли - грузиться с флешки комп не может. Причем, на самой флешке не включается индикатор (перепробовал 4 разных флешки, вопрос не в конкретной флешке), на основании чего можно предположить что на этом этапе еще не проинициализирован USB контролллер и загрузить BIOS с флешки не получится в принципе...
В итоге, балуемся RESETом, комп пытается несколько раз стартануть, терпит неудачу, в конце-концов загружается а аварийном режиме с BIOS на борту матери... (Хорошо что это работает!)
Ладно, думал что все это лечится прошивками, обновился последовательно до 1.30 в надежде увидеть что эта опция таки заработает... Не заработала! очень жаль...
2. У меня процессор AMD Athlon x4 631.  Приходится отключать опции разгона, причем с разными прошивками BIOS получаем разные глюки. Особенно, зачастую, приходится принудительно выставлять частоту шины в 100 Мгц, ну или поднимать до 105 Мгц. Что происходит? А происходит вот что: при автоматическом разгоне, если по дефолту все оставить, не работает встроенная сетевая карта! Причем, вообще намертво. Втыкаешь LAN-шнурок, вынимаешь, все равно не видит, будто обрыв. Никакой индикатор на сетевухе не горит.
3. С новой прошивкой - 1.30 перестала корректно работать авторегулировка оборотов кулера на процессоре. Дело в том, что у меня трехпроводной разъем у кулера, в более ранних версиях BIOS, в частности в 1.2 и ниже, была возможность выбора - 4 или 3 проводной кулер. По умолчанию как раз стояла опция 4-проводного и трехпроводной работал не корректно. В новой 1.30 BIOS убрано вообще это поле, по идее должно быть какое-то автоопределение, но его нет. В итоге кулер постоянно молотит на максимуме оборотов.
Очень надеюсь что в следующих версиях BIOS эти досадные ляпы все же поправят...
Если у кого-то есть инфа как победить эти болячки - сообщите пожалуйста! очень интересует фича загрузки BIOS с внешних носителей, так как в предыдущей матери из-за перепрошивок навернулась микросхема BIOS (пришлось менять на другую и шить), так что данная опция мне кажется очень полезной, но, не рабочей... :-(
« Последнее редактирование: 22 Январь 12, 13:29:55 от al_pumba »
Kser
  • Reputation Power: 10
Re:MSI A55M-P35
« Ответ #1 : 22 Январь 12, 13:49:28 »
И правильно, опция авторазгона не работает корректно ни на одной из матерей MSI. Разгонять , если есть желание, надо вручную. Естественно предварительно узнав как это правильно сделать, например здесь : http://forums.overclockers.ru
 А поповоду пункта 3. - это политика такая. Не желают поддерживать больше трехпиновые кулеры.
al_pumba
Re:MSI A55M-P35
« Ответ #2 : 22 Январь 12, 13:56:09 »
Понятно, все больше просыпается во мне недовольство... :-D
Ribez
  • Санкт-Петербург
  • Ribez пока не имеет никакого влияния.
    • кровельные материалы
Re:MSI A55M-P35
« Ответ #3 : 22 Январь 12, 21:13:47 »
Полагаю, что последний биос для A75A-G35 аналогично будет вести?
MSI GX600 (4Gb RAM), Vista HP 32bit (продан)
MSI GE700, Windows 7HB 64bit
MSI A75A-G35, Athlon X4-631 2600@4000, 8GbRAM (2 х 4Gb PC3-12800 1600MHz Kingston HyperX Genesis KHX1600C9D3/4G), Asus EAH6950 DCII/2DI4S/2GD5 (Radeon 6950@6970, 890/1375MHz), 2Тб Seagate Barracuda 7200.14, ST2000DM001, POWER SUPPLY Cooler Master GX650 Bronze, Cooler Master Silencio 550,  Samsung S23A750D
al_pumba
Re:MSI A55M-P35
« Ответ #4 : 22 Январь 12, 21:43:52 »
Еще вопросы :-)
1. Хоть на какой-то матери MSI реально работает загрузка BIOS  с внешних носителей? Сие чудо по терменологии MSI зовется M-Flash:
По сравнению с обычными системными платами, которым нужны отдельные чипы для хранения BIOS, технология MSI M-Flash обладает двойным преимуществом, поскольку, во-первых, не нуждается в дополнительных компонентах, а во-вторых все данные вашей BIOS сохраняются на USB-приводе. Данные могут не только могут сохраняться и обновляться, они, также, видны как портативное устройство BIOS, с которого можно загрузить ваш PC.
Особенности
- Сохранение/Восстановление BIOS на/с любого USB флеш-драйва.
- Устраняет необходимость ремонта в случае аварийных сбоев в процессе обновления BIOS.
- Увеличивает срок службы BIOS устраняя лишние циклы перезаписи.
2. i-Charger как-то сигнализирует о себе когда используется усиленная зарядка девайса? Айфонов и айпадов у меня нет, но пробовал подключать MP3-плеер, и старенький смартфон от Nokia, собственно ничего не понял. Заряжаться то через USB они заряжаются, однако совершенно не понятно, активна ли эта опция при заряде или нет. Никаких сообщений...
Re:MSI A55M-P35
« Ответ #5 : 22 Январь 12, 21:52:33 »
Ipad  четко говорит когда он заряжается , и если Icharger  отключен то зарядку он не показывает.
al_pumba
Re:MSI A55M-P35
« Ответ #6 : 22 Январь 12, 22:23:02 »
я имел в виду что в системе нет никаких сообщений (ну, например, "подключено устройство, активирован i-Charger", или иконка с батарейкой какая-то в трее), и плеер и смартфон старенький благополучно заряжались, на экранах у них индикатор заряда полз, дело в том, что на старом компе и без всякий i-Charger'ов аналогично заряжались, в связи с чем и вопрос...
Просто уже как-то не по себе становится, хочется узнать, работает ли вообще что-то из заявленного? :-/
Kser
Re:MSI A55M-P35
« Ответ #7 : 22 Январь 12, 23:11:06 »
У меня работал на 785GT-E63, но слишком медленно загрузка происходит с флешки. Использовал только для проверки новых биосов - стоит ли перешивать или нет.
Видимо только если загрузчик остался живой, в противном случае все равно - программатор.
А вот этот пункт - полный бред. Сколько у флешки циклов перезаписи? Миллион? Если в день по 10 раз перешивать, то за год только 3650 циклов наберется
al_pumba
Re:MSI A55M-P35
« Ответ #8 : 22 Январь 12, 23:31:03 »
Не готов оперировать конкретными цифрами, но, судя по всему, живучесть микросхем BIOS не столь велика в плане количества циклов перезаписи! Гораздо меньше миллиона! Мне почему-то кажется, что как бы не десятками измерялась. У самого мать умирала после перепрошивки - на 5 или 6 цикле перезаписи. Товарищ держит ремонтную мастерскую, говорт что матери после перепрошивки с навернутыми микрухами БИОС - как за здрасьте! Пачками носят. Так что, насмотревшись реалий, могу сказать точно, что циклов перезаписи явно не миллион (замечу, что речь идет о микрухах БИОС, а не о flash-памяти вообще). Но, почему так мало, этого я не знаю. Уже самому интересно почему столь низкая живучесть, но гуглить на ночь глядя уже лень. :-)
Re:MSI A55M-P35
« Ответ #9 : 22 Январь 12, 23:57:57 »
Либо вы прекращаете бредить либо я вас забаню.
Количество циклов перезаписи как правило 10 000 на ячейку  этио указывается в спеках на микруху.
Я повторно предупреждаю - бред и домыслы не подтверженные документально буду удалять.
Kosan_km
  • Kosan_km пока не имеет никакого влияния.
Re:MSI A55M-P35
« Ответ #10 : 27 Январь 12, 00:25:06 »
Возник вопрос следующего характера: имеется связка из этой материнки и А6 3500, используется встроенная графика.
Сейчас установлено 4Гб ОЗУ в двухканальном режиме, видеокарта с них шарит себе аж 512Мб. Вопрос: где найти пункт в биосе, в котором можно увеличить или уменьшить размер памяти, который выделяется в качестве видеопамяти? Пересмотрел все пункты биоса (или уефай), в инструкции вообще ничего нет. Будет нехорошо, если размер памяти выделяется автоматически в зависимости от размера ОЗУ.
Kosan_km
Re:MSI A55M-P35
« Ответ #11 : 27 Январь 12, 20:36:05 »
Вопрос решил самостоятельно. Надо установить принудительную загрузку с интегрированной графики (IGD) и тогда появляется пункт выбора размера памяти. По-дурацки, конечно, спрятано, но хорошо хоть так, чем никак.
zed212
  • zed212 пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI A55M-P35
« Ответ #12 : 18 Май 12, 02:42:30 »
Приветствую всех!!! у меня в этой материнки вот какая беда, при включение вэб-камеры (пробывал две) возникает проблема если обьщение через скайп и т д включаеш видио звонок (вэб-камеру) то в тичение одной минуты видио приврощается в фото, то есть видио-звонок становится фото само видио замерзает даже пробывал записовать через программу WebcamMax пробывал записовать видио и в течения минуты видио замерзает на месте палучается фото, виндовсы переустонавливал не раз, а результат такойже, может кто знает в чём это может-быть проблема??? если кто знает то отпишитесь можно ко мне на почту ynii@list.ru
Re: MSI A55M-P35
« Ответ #13 : 18 Май 12, 10:01:33 »
Web-камеру смените.
zed212
Re: MSI A55M-P35
« Ответ #14 : 18 Май 12, 15:41:04 »
Да нет причем тут веб камера, я же написал что пробовал две и результат тот же все ровно видео виснет, скорей всего мне кажется дело в самой материнки в юисби выходах которые дают не правильный вольтаж.
Kser
Re: MSI A55M-P35
« Ответ #15 : 18 Май 12, 16:14:30 »
Какие именно камеры?
Какой процессор, какая память , какой блок питания? Какая ОС ? Какие устройства воткнуты в мать и подключены к компу? Версия биос?
Если хочешь получить вразумительный ответ, описывай подробнее конфигурацию компа.
zed212
Re: MSI A55M-P35
« Ответ #16 : 18 Май 12, 16:49:01 »
Kser: Приветствую!!!
камера Logitech C120
оперативная память 4гб. одной плиткой
блок питания CTG-600-80P Chieftec CTG-600-80P 600W)
ОС, пробовал разные, сейчас стоит windows xp 64 BITKA, результат с веб-камерой тот-же камера застывает получается картинка вместо видео звонка, даже проверял через программу вэбкам записывать с видео камеры в течения минуты запись с видео камеры виснет и получается картинка(фото) в чем причина я не пойму думаю что в самой материнке в юисби выходах которые дают слабый фольтаж на юисби.
Кроме веб камеры к юисби на задней стороне ничего не подключено.
Kser
Re: MSI A55M-P35
« Ответ #17 : 18 Май 12, 20:07:04 »
Видеокарта?
Маркировка точная памяти.
Какой биос.
Камеры подключал одинаковые?
Если действительно не хватает питания по USB то может помочь утилита i-Charger http://ru.msi.com/service/download/utility-13186.html
« Последнее редактирование: 18 Май 12, 20:13:32 от Kser »
zed212
Re: MSI A55M-P35
« Ответ #18 : 18 Май 12, 23:50:39 »
Оперативная память: Samsung M378B5273DH0-CH9 (DDR3-1333 4096MB PC3-10600)
Объем памяти   4 ГБ
Тип памяти   DDR3 SDRAM
Частота памяти   1333 МГц
Напряжение питания   1.5 В
Эффективная пропускная способность   10600 МБ/сек
Схема таймингов памяти   CL9
ECC   Нет
Подробнее: http://hard.rozetka.com.ua/samsung_m378b5273dh0_ch9/p151358/#tab=characteristics
биос: заводской не пере прошивал (материнка  MSI A55M-P35 прошивка version 2.13.1215)
и по поводу программы i-Charger что она дает я ее установил и при запуске эта программа выдает в панэли инструментов значек с крестиком не чего не запускается??? так по сути эта функция(программа) i-Charger уже есть в этой MSI A55M-P35 материнки описания на сайте производителя http://ru.msi.com/product/mb/A55M-P35.html
i-Charger
Мобильные потребительские приложения в виде смартфонов и планшетов привлекают сегодня все большее внимание, становясь модными аксессуарами мобильного стиля жизни в быстром движении. Однако, многие обычные персональные компьютеры не способны заряжать некоторые из этих устройств, создавая трудности в поддержании связи. MSI i-Charger представляет собой резидентную программу Windows, способную переключить режим энергоснабжения вашего порта USB, повышая его мощность. Присоединив ваш телефон или планшет к USB вы сможете с помощью i-Charger дать сигнал на запуск схемы зарядки, сделав ее по настоящему изящным и удобным решением для заряжания мобильных компьютерных устройств.
Так зачем тогда скачивать программу если в этой материнки уже есть i-Charger??? В книге на схеме есть описания юисби (Перемычка питания) JUSB_PW1-2, для чего эти перемычки я не разобрался если перемычки перемкнуть с лева то порты выключены а если а справа то включены но вопрос а что это дает для юисби????
« Последнее редактирование: 19 Май 12, 00:11:49 от zed212 »
zed212
Re: MSI A55M-P35
« Ответ #19 : 02 Июнь 12, 01:11:40 »
Приветствую всех!!! люди кто знает как в этой материнке в биосе переключить режим работы контроллера с AHCI на IDE Mode к примеру если я ставлю в хр 32 процессор AMD Athlon x4 631 то если установить драйвер sata то надо гдето в биосе переключить AHCI на IDE Mode вапрос кто знает где эта функция???
