Автор Тема: Прикол с памятью  (Прочитано 6626 раз)
beloze
Прикол с памятью
« : 06 Март 06, 14:12:24 »
Решил нарастить память на 6533Е. Стояла планка 256 DDR SDRAM Elexir 2700PC. В другой слот поставил Kingston 2700 c идентичными параметрами. Bios, как и ХР, видит все те же 256. Меняешь планки местами, ставишь по одной - и так, и этак - все равно видит только 256. Понижение частоты до 266 и 200 ничего не дало. SiSoft Sandra 2003 видит також 256. Что интересно - тест CPU-Z ВИДИТ 512 МБ, определяет вторую планку и пишет, что все ok. Может, кто подскажет - ЧТО ДЕЛАТЬ-ТО?
Спасибо!!!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от beloze »
Рональдо
    • http://www.paintball.ru
« Ответ #1 : 06 Март 06, 18:05:42 »
  • может быть ты встроенной видеокарте отдал 256мб ?
    beloze
    Нет
    « Ответ #2 : 06 Март 06, 23:22:29 »
    Видео AGP GeForce 4 440MX. И BIOS видит тока 256...
    SETZ
    Re: Прикол с памятью
    « Ответ #3 : 07 Март 06, 11:23:12 »
  • Цитата: "beloze"
    Это как понять "с идентичными параметрами"? Возможно параметры реально настолько неидентичны, что BIOSу не удается запустить обе планки сразу. А CPU-Z читает инфу непосредственно с портов, вот и видит установленные 2 планки.
    Попробуйте раздобыть, хотя бы на время, два действительно идентичных модуля и проверьте.
    felixthecat
    « Ответ #4 : 16 Ноябрь 06, 20:06:35 »
    Доброго времени суток.
    У меня K7N2 Athlon XP 2200+, не далее как три дня назад столкнулся с проблемой более мение похожей что и у автора....но тут чуть по другому...
    Система эта у меня уже ГОД и до этого память работала хорошо...оператива одинаковая 256 DDR 400 jetram 2 шт. Но как уже говорил три дня назад МБ перестала видеть одну из планок, не говоря уже о двух канальном режиме работы. Проверил планки, по отдельности работают, проверил слота, тоже все ок. Самое интерестное...Система видит только 256 мб при установленных 2х планках. Пробовал переставлять из слота в слот..ничего не помогает....
    Если кто че вкурсе помогите плз.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от felixthecat »
    R....
    « Ответ #5 : 16 Ноябрь 06, 20:49:03 »
    А если вставить одну планку, но во второй слот, работает?
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от R.... »
    felixthecat
    « Ответ #6 : 16 Ноябрь 06, 23:37:58 »
    Дело тут такое, одновременно две планки не работают...система видит только 256 мб, при этом вынимая из одного или другого слота все остается вез изменений. В этом то и непонятка, модули памяти в порядке, слоты получается тоже. А что в сингле что в дабле система видит только 256 мб :(
    felixthecat
    « Ответ #7 : 16 Ноябрь 06, 23:49:58 »
    Вот что за память JETRAM DDR400 256 mb 8и банковая 2,5-3-3 (полностю совпадают обе планки они одинаковые и партия одна)
    Самое интерстное что это поризошло совершенно внезапно. Я всегда обращаю внимание на бутскрин при загрузке системы...всегда все было ОК! (в течении года почти)....но тут смотрю и вижу что 256 мб и сингл моде....
    Только что перепрошил БИОС до последней версии что нашел MS-6570 (K7N2 Delta-L) Current Ver. 5.90. Не помогло.  :roll:
    R....
    « Ответ #8 : 19 Ноябрь 06, 01:41:49 »
    А одна планка 512 работает?
    felixthecat
    « Ответ #9 : 19 Ноябрь 06, 02:03:20 »
    Нее :) у меня 2 планки по 256 мб, по отдельности они работают в каждом слоте. А если их поставить одновременно то система видит только 1 (биос) сисофсандра и цпу-зед видит обе планки.
    R....
    « Ответ #10 : 19 Ноябрь 06, 14:37:05 »
    Это я понял. Попробуйте взять у кого-нибудь для проверки заведомо исправные.
    felixthecat
    « Ответ #11 : 19 Ноябрь 06, 20:22:12 »
    Сегодня побовал...та же самая карина. Во все слоты тыкал, по одной работает в любом из слотов и и одна и вторая планка..если ставишь пару то видно только 256 :( хотя как уже писал каждая по 256 планка
    R....
    « Ответ #12 : 19 Ноябрь 06, 23:05:11 »
    Я бы попробовал параметры вручную выставить, можно похуже, чем в SPD.
    И еще с 1 планкой на 512 проверить.
    felixthecat
    « Ответ #13 : 20 Ноябрь 06, 00:18:34 »
    ставилось и больше и меньше....как ни крутил одно и тоже :( но с планкой 512 попробую...только непонимаю для чего это....обьясни плз
    R....
    « Ответ #14 : 21 Ноябрь 06, 21:22:22 »
    Все идет к тому, что неисправность физическая, судя по всему, гарантии уже нет, если с 512 заработает, хорошо - так и оставляй.
    felixthecat
    « Ответ #15 : 21 Ноябрь 06, 23:43:47 »
    Ппробую в сервис отнести...может че скажут хорошего...я надеюсь
    Nikolai08
    • Nikolai08 пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #16 : 26 Ноябрь 06, 07:37:22 »
  • А не будет ли прикола, если поставть   память из четырех планок одного производителя такого врианта: две по 512 и две по 256 Mb?
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Nikolai08 »
    felixthecat
    « Ответ #17 : 26 Ноябрь 06, 07:47:34 »
    Вопрос с памятью решен :))) протоер,пылесосом обработал. После этого собрал. ВСЕ ПРОШЛО КАК И НЕ БЫЛО!!!
    R....
    « Ответ #18 : 27 Ноябрь 06, 15:18:41 »
    2felixthecat:
    Поздравляю :!:
    2Nikolai08:
    Все должно быть нормально, только двухканальный режим вряд ли заработает.
    felixthecat
    « Ответ #19 : 27 Ноябрь 06, 19:25:05 »
    ФАКТ!!!! работает в режиме буал ченл 400 !!!!! :)))) я рад и доволен
