Автор Тема: MSI 6870 CrossFire  (Прочитано 1453 раз)
gonia_ru
  • gonia_ru пока не имеет никакого влияния.
MSI 6870 CrossFire
« : 21 Январь 12, 16:52:38 »
Доброго времени суток.
Cтолкнулся со следующей проблемой: не могу управлять второй видеокартой в кроссе ни афтебёрнером ни овердрайвом. Под нагрузкой в графиках афтербёрнера и по производительности в играх заметно, что работают обе карточки. Но хотелось бы использовать свой профиль для системы охлаждения видеокарт, т.к. корпус тесноватый и в нагрузке как мне кажется они достаточно сильно нагреваются. Как я подозреваю это может быть из-за небольшого различия в картах. Одна из них имеет чуть более разогнанный GPU с коробки. Так же различаются биосы (см приложенное изображение). Если я прав, возможно ли прошить одинаковый биос на этих картах, желательно с наименьшей частотой GPU, т.к. в приоритете надежность. Как это сделать? Где взять биос, прошивальщик, инструкцию? Нужно ли при прошивки вынимать вторую карту?
p.s. блок питания на 800 ватт не вызывает сомнений, все доп питания подключены, мостик между картами проложен, материнская плата GA-790XTA-UD4, ОС win 7, драйвера и афтербёрнер последнии.
Заранее спасибо за ответы.
