Автор Тема: Нужен совет.  (Прочитано 2539 раз)
FriendX
  • FriendX пока не имеет никакого влияния.
Нужен совет.
« : 21 Январь 12, 15:03:10 »
Хочу приобрести Мат плату s1155 Intel Z68/LAN MSI Z68A-GD65 (G3) и процессор Процессор Intel Core i7 2700K .
Вопрос вот в чём,в магазине не могут дать ответ какой вентилятор подойдёт для него,возможно для разгона и чтобы устанавливалась память с высокими радиаторами?! Если кто знает хороший ,производительный вентилятор подскажите. Или кто имеет такую плату скажите какие размеры долюжны быть у вентилятора. То есть по каким параметрам  подбирать вентилятор,чтобы проблем с установкой памяти не возникало.
Например с таким Zalman CNPS10X Extreme проблемы возникнут?
Есть ещё вопрос. Стоит ли брать высокоскоростную память? Оправдывает ли это себя? Ведь оборудование работает на пределе? А как сильно влияет на производительность различие в скорости памяти?
Заранее благодарю за ответы.
« Последнее редактирование: 21 Январь 12, 15:23:02 от FriendX »
GraahKAN
  • GraahKAN пока не имеет никакого влияния.
Re:Нужен совет.
« Ответ #1 : 21 Январь 12, 21:44:19 »
Имею Zalman CNPS10X extreme + MSI P67A-GD80 + Intel Core i5 2500K @ 4.6 ГГц. Память Corsair xms3 cmx4gx3m2a1600c7 с этим кулером не получилось установить в первый слот - мешает вентилятор кулера... Поставил 2 планки во второй и четвертый слоты. Температура при стресс-тесте AIDA64 FPU поднимается аж до 95 градусов при тихом режиме вращения вентилятора... при максимальной скорости вентилятора удаётся снизить температуру всего на 3-5 градусов...
Присмотритесь к другим моделям кулеров так как этот уже далеко не эталон эффективности да и с высокими планками памяти не дружит....
FriendX
Re:Нужен совет.
« Ответ #2 : 22 Январь 12, 05:36:43 »
Благодарю за совет! В магазине где собираюсь заказывать эти компоненты, ничего толкового не говорят и не советуют. Такое впечатление что ничего сами не знают.
Меня больше всего интересует на какие параметры обращать внимание при выборе кулера? Какой то глупый сокет.
И странно почему специалисты молчат и нет никакой спецификации к мат платам по поводу поддержки кулеров.
Immortaliz
  • Immortaliz пока не имеет никакого влияния.
Re:Нужен совет.
« Ответ #3 : 22 Январь 12, 13:59:20 »
Имею Z68A-G55, тоже самое, что и у вас. Вентилятор  CNPS10X Perfoma перекрывает первый слот памяти. Мои Corsair Vengeance со своими огромными гребнями в первые слоты не поставить. Надо или снимать радиаторы или ставить во вторые слоты(незнаю, скажется ли это на производительности)
FriendX
Re:Нужен совет.
« Ответ #4 : 22 Январь 12, 15:48:54 »
Спасибо,но выше говорилось что такой кулер не лучший выбор.
Есть такие кандидаты для охлаждения,но не знаю поместятся ли?
ZALMAN <CNPS9900MAX Red LED>  Размеры (ширина х высота х глубина)             131 х 152 х 94 мм
Zalman CNPS9900A              Размеры вентилятора/радиатора:            120х120х25/94x131x152 мм
и есть ещё такой
Scythe SCKC-2000 Grand Kama Cross
Были бы размеры плат расстояния от сокета до слотов памяти,было бы легче выбирать.
Неужели на сайте нет спецов имеющих близкий контакт с оборудованием?
Если кто знает куда задать такие вопросы или где прочесть об этом подскажите.
  • Reputation Power: 20257
Re:Нужен совет.
« Ответ #5 : 22 Январь 12, 15:52:44 »
Все матплаты расчитаны на стоковые боксовые вентиляторы - если хотите странного то наверное вам тут не помогут.
Почему вы такие вопросы не задаете производителям нестандартного железа ? Наверное потому что они не отвечают а тут можно вопрос задать но вот рекомендую аккуратеее.
Будете провоцировать далее буду банить нещадно.
FriendX
Re:Нужен совет.
« Ответ #6 : 22 Январь 12, 17:02:57 »
Почему провоцировать? Неужели все известные фирмы выпускают нестандартное оборудование? С таким мнением сталкиваюсь впервые.
И хотелось бы иметь на изображении мат плат какие то определённые цифры,с помощью которых можно было бы иметь ориентиры, какой кулер стоит брать а какой уже выходит за пределы.
Или какие то определённые размеры для ещё подходящих кулеров ,кроме стоковых.
Дело в том что такие вопросы задают многие и кто то отвечает,а кто то нет.Как повезёт.
Re:Нужен совет.
« Ответ #7 : 22 Январь 12, 17:07:32 »
Ответить могут только те, кто по факту ставил данный конкретный кулер, на данную конкретную мать.
Re:Нужен совет.
« Ответ #8 : 22 Январь 12, 17:42:47 »
Какие размеры ? Я же сказал - стоковый кулер вот вам и размер.  Потом долбать нужно именно производителей нестандарта , посадка у всех производителей матплат одинаковая  так как за основу берется дизайн интела  и его кулер.
FriendX
Re:Нужен совет.
« Ответ #9 : 22 Январь 12, 19:02:43 »
Всё это хорошо,плата в магазине ещё,а мне нужны цифры,то есть конкретные ограничения по размерам и высоте.Что можно ещё поставить а чего уже нельзя.
Неужели нет таких данных к платам?
Для тех кому всё равно что будет стоять угодили производители,а тем кто хочет экстрима получается нет. А ведь разгон в биосах неспроста закладывают?!
Словом сами понимаете,чего то ещё не так как хотелось бы.
Кстати, доброта это признак силы духа.
