Автор Тема: MSI CX 640 не работает usb 3.0  (Прочитано 4707 раз)
Zinger1
  • Zinger1 пока не имеет никакого влияния.
« : 18 Январь 12, 01:03:27 »
Здравствуйте.
В приобретённом ноутбуке MSI CX640-234 по всей видимости должны быть 2 USB 3.0 порта с левой стороны. Переустановив систему, а затем все драйвера автоматом с приложенного диска (то есть, установиться должно было всё, что надо), я подсоединил HDD Usb 3.0, чтобы перенести файлы, но скорость оказалась как на 2.0 ~ 25Mb\sec.
В диспетчере устройств никаких устройств, в частности контроллеров, требующих драйвера я не нашёл, всё просмотрел - никаких упоминаний о USB 3.0. Тогда я вернулся к диску с драйверами из комплектации - нашёл NEC usb 3.0 - в режиме "установить всё" его, как оказалось, не было, и я установил его. Но когда запустил, было выдано сообщение, что "контроллер не найден". В диспетчере я его тоже не нашёл.
Тогда я уже было на секунду испугался, что ошибся, и у меня этих usb 3.0 быть просто не должно, но посмотрел и убедился, что они на месте - отличаются внешне от обычных 2.0, пусть и не синего цвета, да и в описании в магазине есть, и у более простой комплектации - тоже...
Подскажите пожалуйста, особенно те, у кого тот же самый ноутбук в той же комплектации, в чём может быть дело, и как заставить usb 3.0 найтись и работать.
Re:MSI CX 640 не работает usb 3.0
« Ответ #1 : 18 Январь 12, 02:09:39 »
Порты USB 3.0 всегда синие. Есть или нет у вас USB 3.0 вы можете посмотреть на стикере на коробке своего ноутбука, там это должно быть указано. Плюс на сайте в описании указано, что USB 3.0 опция, то есть все зависит от конкретной модели - или есть или нет.
Zinger1
« Ответ #2 : 18 Январь 12, 19:06:44 »
Да, похоже вы правы. На сайте продавца указано, что есть, на стикере коробки, а главное в самой системе - никаких упоминаний. Порты не синие. Соответствующий контроллер не находится 2-мя разными драйверами usb 3.0 - скачанными с офф. сайта и комплектными (те, что комплектные - не стоят в автоустановке с приложенного диска среди всех прочих драйверов). Изменения скорости при подключении жёсткого диска с usb 3.0 через эти разъёмы по сравнению с подключением через обычные правые 2.0 - вроде бы никакого, да и при работе с обычной 2.0 флешкой - то же. Разве что 3.0 жёсткий передаёт на ~30Mb, а 2.0 флешка ~20, но это на всех 4-х портах - одинаково, так что разница, видимо, в них самих [устройствах].
Очень жаль, думал, что 3.0 есть; но те 2 разъёма слева точно отличаются от обычных 2.0, это ведь не просто так, верно? Так в чём же может быть дело?
Какие-то разогнанные или с какой-то возможной поддержкой 3.0?
« Ответ #3 : 19 Январь 12, 09:29:47 »
Повторяю ещё раз - порты с USB 3.0 всегда синие и других вариантов нет и не будет.
Zinger1
« Ответ #4 : 19 Январь 12, 15:30:44 »
Хорошо, спасибо. Я просто спросил, что это может быть ещё, если не usb 3.0 - не занимался же производитель отдельно дизайном 2-х левых портов, - так как они точно отличные от обычных.
