Автор Тема: MSI 770-C45(MS-7599)  (Прочитано 9556 раз)
RG_RU
  • RG_RU пока не имеет никакого влияния.
« : 14 Январь 12, 20:49:37 »
Здравствуйте. Возникла проблема при установке модуля оперативной памяти. В компьютере, изначально, был установлен один модуль на 2 гигабайта, решил поставить ещё один на 2, с теме же характеристиками и того же производителя, но после установки второго модуля компьютер не запускается, просто светится заставка MSI, или, через раз, высвечивается: Unknown BIOS Error. Error Code =F000(код каждый раз разный). Если оставить один старый модуль(не зависимо от слота), компьютер работает как обычно, если вставить один новый не запускается виндовс, заклинивает перед загрузкой, а если два сразу, то начинаются глюки, описанные выше. Модуль памяти рабочий точно, так как на другом компьютере работает идеально. Уже и батарейку вынимал, и настройки БИОС сбрасывал - ничего не меняется, В чём может быть проблема?
Kser
  • Reputation Power: 10
Re:MSI 770-C45(MS-7599)
« Ответ #1 : 14 Январь 12, 22:41:59 »
А может все-таки напишешь маркировку модулей памяти. И посмотри заодно есть ли эти модули среди протестированных для твоей матери.
И версию биоса озвучь тоже.
Ты сам написал - один модуль, новый, глючит. То что он рабочий еще не гарантирует его совместимость с твоей матерью.
« Последнее редактирование: 14 Январь 12, 22:44:23 от Kser »
RG_RU
« Ответ #2 : 15 Январь 12, 00:07:26 »
Модуля памяти: Kingston KVR1333DN9/2G - они одинаковые! Один из них уже почти 2 года отслужил, без нареканий, а новый такой же точно.
RG_RU
« Ответ #3 : 15 Январь 12, 00:12:05 »
Извеняюсь) Модель: KVR1333D3N9
Kser
« Ответ #4 : 15 Январь 12, 01:07:10 »
И на старуху бывает проруха. Модуль неудачный, лучше сдать обратно или поменять.
Можно конечно же ещё попробовать биос обновить, но лучше поменять модуль.
RG_RU
« Ответ #5 : 15 Январь 12, 12:49:15 »
Да, вот блин, в магазине его проверяли и у них он работает, кто же его теперь поменяет?(
я его и сам через memtest86 проганял - 0 ошибок, так что я на биос грешу, может я и ошибаюсь.
