Автор Тема: Не работают внутренние usb на Z68A-G45 (B3)  (Прочитано 3745 раз)
LittleMuk
  • LittleMuk пока не имеет никакого влияния.
Не работают внутренние usb под номерами 2,3,5 на Z68A-G45 (B3). В чем может быть дело? В биосе ничего не нашел, вроде все включено там. :help:
Питание подается, но флешки не определяет и пр. 1-й порт нормально работает
4 - не проверял, тк нет юсб3 планки
« Последнее редактирование: 13 Январь 12, 20:09:09 от LittleMuk »
  • Reputation Power: 20257
Re:Не работают внутренние usb на Z68A-G45 (B3)
« Ответ #1 : 14 Январь 12, 12:03:07 »
Скорее всего корпус виноват.
LittleMuk
« Ответ #2 : 14 Январь 12, 13:38:52 »
Немного разобрался - планки работают, но если к ним подключать юсб-хабы (картридеры и пр), то все внутренние порты юсб сразу входят в ступор и носители/устройства не определяется. Я пробовал 2 картридера: один внешний, другой внутренний.
Так бывает? Саппорт - прокомментируйте.
« Последнее редактирование: 14 Январь 12, 15:11:25 от LittleMuk »
« Ответ #3 : 14 Январь 12, 17:51:45 »
Повторяю - виноват корпус вернее его провода.
LittleMuk
« Ответ #4 : 14 Январь 12, 21:18:56 »
Вы читать умеете? Повторяю вопрос.
Как вы объясните то, что при подключении хабов к внутренним USB-портам:
1. хабы не работают
2. все подключенные устройства к внутренним юсб (без хабов) перестают нормально работать и просто не определяются.
При всем этом те же хабы при подключении к юсб портам на задней планке работают нормально.
ЗЫ. Если вы с намеком на то, что клиент всегда дурак, то корпус Чифтек, БП Чифтек 750ВТ и не надо говорить, что у него там проводки виноваты - не 20 баксов стоит.
Ответьте мне - это нормальное явление для ваших матерей этой модели? Если да, то где это написано,т.к. я подобных упоминаний нигде не видел и что мне делать с тем же самым внутренним картридером, который нужен, но по каким то неведомым причинам не работает на вашей матери.
« Последнее редактирование: 14 Январь 12, 21:22:28 от LittleMuk »
« Ответ #5 : 14 Январь 12, 23:43:15 »
Вопрос первый:
1. Вы хабы к внутренним портам (как я понимаю на плате, которые), через что подключаете?
2. А хабы к внешним портам на матери (как я понимаю порты ввода\вывода, которые сзади и имеют стандартный разъем USB) через что подключаете?
3. А что корпуса не за 20 баксов не китайцы делают? И там косяков нет? Или вы нас решили магией цифр испугать и именитыми брендами? А то у него 750W. Я видел и на 1000W, которые вообще только что из коробки достали у уже не работали или дохли через день.
Ответьте четко на поставленные вопросы. Что как и к чему подключали и проверяли.
« Ответ #6 : 15 Январь 12, 03:02:46 »
Для матерей не нормально когда к ним подключают веревки а не нормальные провода. И не понял причем тут блоки питания?
LittleMuk
« Ответ #7 : 15 Январь 12, 10:01:42 »
1.Конкретно я подключаю внутренний картридер к внутреннему порту матери. Картридер заведомо рабочий.
2.Внешний картридер я подключаю через переднюю панель юсб корпуса.,т.е. внутренний юсб на матери>кабель до корпуса>картридер.  (Ридер отлично работает при подключении к заднему порту.)
3. Этот корпус пережил уже 3 поколения железок и ни с одними проблем не было.
« Ответ #8 : 15 Январь 12, 12:47:05 »
Кардридер сколько имеет контактов- 8 или 9?
LittleMuk
« Ответ #9 : 15 Январь 12, 12:54:29 »
9 контактов
« Ответ #10 : 15 Январь 12, 14:53:19 »
Я же говорил - провода. :)
Короче отключайте или обрезайте 9 контакт.
LittleMuk
« Ответ #11 : 15 Январь 12, 19:01:54 »
А я пробовал уже. Не помогает.
« Ответ #12 : 16 Январь 12, 10:18:21 »
Тогда  в сервис. Но Чую я что завернут обратно.
