Автор Тема: MSI 880GMA-E45 не стартует  (Прочитано 6689 раз)
Nemezis
  • Nemezis пока не имеет никакого влияния.
« : 13 Январь 12, 00:24:28 »
Проблема в следующем: установил на плату процессор AMD Phenom II x6 1090T, проинсталлировал программу AMD OverDrive - запустил автоматическое определение оптимальных настроек разгона, через 10-15 минут подхожу - компьютер выключен. Попытки включить тщетны, куллер на процессоре немного дернется, дальше дело не идет. Отключаю на плате доп. питание возле процессора - все куллеры гудят, но на экране ноль реакции. Подскажите, что можно сделать?
Re:MSI 880GMA-E45 не стартует
« Ответ #1 : 13 Январь 12, 00:54:45 »
Для начала я бы сбросил настройки BIOS на настройки по умолчанию. И если не очень разбираетесь в компьютерах, то про разгон забудьте, пусть всё остаётся на всё тех же настройках.
Nemezis
« Ответ #2 : 13 Январь 12, 01:04:55 »
На ошибке научился - больше не полезу. BIOS сбрасывал - не помогло (батарейку вынимал и перемычку на сброс переставлял).
« Ответ #3 : 13 Январь 12, 01:47:13 »
Как вариант, проверьте блок питания, может он погорел и память поперетыкайте по слотам. Не поможет - в сервис или в гарантийку.
Kser
  • Reputation Power: 10
« Ответ #4 : 13 Январь 12, 07:56:37 »
Мда , на мать со слабым питанием , поддерживающей процессоры только до 95 Вт, поставил процессор 125 Вт , да ещё и разогнать попытался  :biggthumbsup:
Поздравляю! Ты сжег  мать, гарантии она не подлежит . Как минимум, полевики питания процессора под замену.
Nemezis
« Ответ #5 : 13 Январь 12, 10:04:30 »
Мать процессор поддерживает, вот только на предельном для неё напряжении. Я уже понял что зря запустил ту прогу. Но с этой матерью уже такое было, в тот раз я ничего не разгонял, подозреваю что Турбо Буст в тот раз включил (который авторазгон малого числа ядер делает при неиспользовании всех). В гарантийке исправили... пробыла там 3 недели, ничего на плате не было заменено.
Nemezis
« Ответ #6 : 13 Январь 12, 10:07:49 »
Память и блок 100% рабочие, проверял - ставил другую мать с процом. Блин, надеялся что не придется в гарантийку тащиться ((
Kser
« Ответ #7 : 13 Январь 12, 10:21:28 »
И где же она его поддерживает? http://www.msi.com/product/mb/880GMA-E45.html#/?div=CPUSupport
Нет его среди поддерживаемых.
То что она с ним работает вовсе не означает, что при полной нагрузке она не сгорит, даже и без разгона.
« Последнее редактирование: 13 Январь 12, 10:23:44 от Kser »
Nemezis
« Ответ #8 : 13 Январь 12, 10:43:08 »
Я полагаю, что при сгоревшей плате, меня в гарантийке в первый раз послали бы еще =)
Kser
« Ответ #9 : 13 Январь 12, 11:47:14 »
Все зависит от политики фирмы. Вышедшие из строя полевики быстро диагностируются и легко меняются, да и стоят не особо дорого.
А  "куллер на процессоре немного дернется, дальше дело не идет. Отключаю на плате доп. питание возле процессора - все куллеры гудят, но на экране ноль реакции." говорит о том , что КЗ в цепи питания процессора, то есть какие-то полевики вышли из строя. Но мог и процессор тоже сгореть, если на него пошло 12 В.
« Последнее редактирование: 13 Январь 12, 13:17:23 от Kser »
Nemezis
« Ответ #10 : 13 Январь 12, 13:20:02 »
Думаю вы правы, снял мать из системника, внимательно осмотрел - и правда, один поменяли. Подскажите пожалуйста - как определить вышедшие из строя полевики и смогу ли я заменить их сам? В перепайке, думаю сложностей не возникнет. Или всетаки стоит в гарантийку нести?
P.S. Просто ждать еще несколько недель напряжно, понимаю что сам виноват, но всетаки.
Kser
« Ответ #11 : 13 Январь 12, 13:39:44 »
Там рядом где-то должна быть микросхема ШИМ, прочитай её название или сделай крупную фотку этой части матери , выложи на файлообменнок какой-нибудь и дай ссылку.
Надо будет найти даташит на неё и посмотреть схему.
Nemezis
« Ответ #12 : 13 Январь 12, 15:09:20 »
Вот такая там стоит, только нижняя строка: H1001BCBL
В этом месте. Полагаю это она.
Kser
« Ответ #13 : 13 Январь 12, 15:21:25 »
Да, она . Здесь есть схема : http://www.intersil.com/data/fn/fn6878.pdf
Транзисторы все одинаковые? Какая маркировка?
Nemezis
« Ответ #14 : 13 Январь 12, 15:39:33 »
Вот как-то так:
Nemezis
« Ответ #15 : 13 Январь 12, 21:01:25 »
Короче, отвез всетаки в сервис - там как увидели эту мамку, сразу спросили: "Опять не стартует?" ...и выдали бумажку на обмен/получение денег. Kser, спасибо за ответы... по-крайней мере расширили мои знания по поводу мат. плат  :biggthumbsup:
Kser
« Ответ #16 : 13 Январь 12, 23:00:55 »
Да, так оно лучше. Но больше так не делай.
Разгонять такой камень можно только матери с питанием не меньше чем 4+1 ( число фаз) и  3 транзисторов на канал ( а было у тебя 3+1 и два транзистора на канал).
