Автор Тема: MSI 890FXA-GD65 - проблема с 5.1 и наушниками  (Прочитано 7106 раз)
Magister Yoda
  • Magister Yoda пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте!
Я являюсь владельцем системной платы MSI 890FXA-GD65.
Как видно из спецификации и на последней фотографии - данная материнская плата имеет 5 звуковых выходов и один (розовый) вход для микрофона.
То есть данная материнская плата поддерживает систему 5.1. К сожалению на догадках о поддержке 5.1 всё и заканчивается.
На деле всё не так. Пробую смотреть фильм в видеоплеере с поддержкой 5.1 и настроенным на воспроизведение 5.1. Звуки есть, но не все - разговоров вообще нет.
Система 5.1 у меня подключена в 3 нижних выхода (если по картинке на сайте, то в 3 правых выхода), а гарнитура в розовый и зелёный.
Музыку слушаю через бесплатный плеер AIMP (да не сочтут это рекламой, т.к. его итак все знают). Он воспроизводит музыку через кодек WASAPI - звук идёт на все колонки и в наушники.
К сожалению (опять), насколько я понял из разных статей, в том числе и на хабрахабре, что видеоплееры не поддерживают WASAPI. В итоге я так и не смог добиться того, чтобы звук из видео шел нормально на 5.1, поэтому все фильмы приходится смотреть в наушниках.
Вопрос такой - есть ли какой-нибудь "безкостыльный" или с "небольшими костылями", чтобы нормально смотреть фильмы и слышать звук 5.1?
Чуть не забыл - Windows 7 SP1 x64.
P.S. Звоню 8-800-700-77-08. Жду ответа оператора минуту, а потом связь сбрасывается - почему так?
Re:MSI 890FXA-GD65 - проблема с 5.1 и наушниками
« Ответ #1 : 12 Январь 12, 15:49:44 »
Попробуйте другой плейер и тоже бесплатный Windows media classic - Home Cinema. Очень даже хороший плейер, плюс у него имеется аппаратная поддержка воспроизведения на видеокарте. Плюс обновляем драйвера на звук и настраиваем звуковой микшер на выход звука в формате 5.1.
Magister Yoda
« Ответ #2 : 12 Январь 12, 16:11:58 »
Пробовал много разных видеоплееров, в том числе и MPC. Проблемы те же. Дело не в плеере.
Драйвера обновлены - спасибо Live Update.
...и настраиваем звуковой микшер на выход звука в формате 5.1.
А вот на этом месте пожалуйста поподробнее.
Kser
  • Reputation Power: 10
« Ответ #3 : 12 Январь 12, 17:03:30 »
А по подробней - в английском мануале, со страницы A-3.   http://download1.msi.com/files/downloads/mnu_exe/E7640v3.1.zip
Magister Yoda
« Ответ #4 : 12 Январь 12, 20:28:20 »
Когда я пробую установить Realtek HD Audio Drivers, то мне пишет что устройства не обнаружено... в этом то и прикол.
Установил вручную, когда установщик запускает Live Update, то тогда пишет что оборудование не найдено, а так нашло.
Менеджеры совершенно разные.
http://imageshack.us/f/441/managerv.jpg/
« Последнее редактирование: 12 Январь 12, 20:49:33 от Magister Yoda »
« Ответ #5 : 12 Январь 12, 20:51:49 »
Как вы считаете, наверно с этого и стоило начать своё выступление. Так в данный момент у вас драйвер Realtek установлен или нет?
Magister Yoda
« Ответ #6 : 12 Январь 12, 22:04:52 »
Теперь установлен. Автоматически не устанавливался, когда установку запускал Live Update. Сейчас попробовал вручную и всё установилось. Но менеджер всё равно не тот.
« Ответ #7 : 12 Январь 12, 22:35:08 »
С сайта www.realtek.com.tw скачайте самый свежий драйвер и установите его и будет вам нужный менеджер.
Magister Yoda
« Ответ #8 : 12 Январь 12, 23:50:00 »
я так понимаю надо скачать это - верно?
Magister Yoda
« Ответ #9 : 13 Январь 12, 00:09:05 »
установил. в итоге опять тот же самый менеджер с той же самой символикой msi.
Kser
« Ответ #10 : 13 Январь 12, 07:47:46 »
Винда какая?
Вне зависимости от того какой менеджер, на рисунках нарисовано в какие разъемы подключать какие колонки.
В зеленый штекер ( в тот , в который у тебя наушники подключены) надо воткнуть фронтальные динамики. А наушники подключать или через разъем на плате для фронтальной панели или воткнуть в зеленый штекер раздвоитель и подключать параллельно с фронтальными колонками.
« Последнее редактирование: 13 Январь 12, 08:14:23 от Kser »
Magister Yoda
« Ответ #11 : 13 Январь 12, 10:29:37 »
Винда какая?
Написано в первом посте.
Насколько я знаю если я раздвоитель воткну, то сигнал станет слабже, а это совсем не круто.
А если же буду подключать наушники в разъем на фронтальной панели, то понадобится каждый раз включать/выключать наушники - опять же, это совсем не круто.
Думаю в обоих случаях причин объяснять не надо.
Если же всё таки надо:
1. Уменьшение силы сигнала приводит к уменьшению громкости, если нет усилителя, а наушники у меня пассивные.  Раздвоителей нормальных не бывает, только китайские, который протянут не долго.
2. Банально очень быстро сдохнет либо штекер наушников, либо разъём от панели. И кстати у меня в корпусе нет фронтальной панели.
Новая мысль - ведь все эти разъёмы программируемы (или я не прав), им без разницы какой звук им выдавать. Дак может есть какая-то утилита, которая переназначит разъемы?
Так, чтобы одновременно были воткнуты фронтальные колонки, боковые колонки, сабвуфер, центральная колонка и наушники.
« Ответ #12 : 13 Январь 12, 10:40:40 »
Я всетаки не понимаю чего вы хотите добиться.
Можно подробнее про задачи и условия ?
Magister Yoda
« Ответ #13 : 13 Январь 12, 11:02:32 »
Хочу чтобы одновременно в комп были включены и наушники, и 5.1. И чтобы при этом это всё было настраиваемое. Захотел - включил всё в наушники, например для игр по сети. Захотел - включил всё в колонки, например для прослушивания музыки, или просмотра видео, или опять же игр, но уже не сетевых.
« Ответ #14 : 13 Январь 12, 11:10:59 »
Так и в чем проблема ?   Вернее понятно что для начала надо разделить проблемы - вы должны понимать что мира во всем мире не бывает.
Для начала - 5.1 работает ?
Kser
« Ответ #15 : 13 Январь 12, 11:59:21 »
Неправильно, сигнал не станет "слабже", если у тебя колонки активные, с усилителем.
Что же касается качества раздвоителя, ты что, собираешься все время втыкать и выдергивать штекеры?
Переназначаются гнёзда или нет и как переназначаются - можешь сам посмотреть в том самом менеджере, который установил и никакой дополнительной утилиты для этого не надо. Я не уверен, что в нем можно "раздвоить" сигнал .
« Последнее редактирование: 13 Январь 12, 12:14:55 от Kser »
Magister Yoda
« Ответ #16 : 14 Январь 12, 13:29:38 »
Переключил из чёрного в зелёный - 5.1 работает как надо.
Теперь надо чтобы чёрный работал как второй зелёный, чтобы я мог туда наушники включить - это возможно?
Даже звук в наушниках не станет слабее?
« Последнее редактирование: 14 Январь 12, 13:34:53 от Magister Yoda »
Magister Yoda
« Ответ #17 : 14 Январь 12, 17:44:55 »
Спасибо за спам!
А теперь о грустном. Попробовал фильм, у которого есть шестиканальная звуковая дорожка - голосов нет... Когда включаю 2.0, то всё нормально идёт в 2 колонки.
« Ответ #18 : 14 Январь 12, 17:54:40 »
Ухи при включенных колонках можно только во фронтальную панель.
Проверить 5.1 можно из реалтековской утилиты, если все работает то вопросы к плееру.
Magister Yoda
« Ответ #19 : 14 Январь 12, 19:42:51 »
Значит выход только один - раздвоитель. Придётся покупать. Эх :dots: опять трата денег, хоть и не очень больших :dots:
Спасибо всем, за ответы!
