Автор Тема: Охлаждение GTX 550 Ti  (Прочитано 9582 раз)
Эван
  • Эван пока не имеет никакого влияния.
« : 04 Январь 12, 22:18:02 »
купил недавно видеокарту N550GTX-Ti-M2D1GD5/OC и вот что мне не понравилось: в игрушках (не во всех конечно) вентилятор видеокарты разгоняется до 76% и температура 66 градусов, это нормально? Просто даже не играешь, а только игра загрузиться и начинается "вой" вентильтора. Драйвера обновлял через инет. До этого была карочка GT 430 которую конечно нельзя сравнивать, но она так не грелась (мах что было 55 градусов).
Ribez
  • Санкт-Петербург
  • Ribez пока не имеет никакого влияния.
    • кровельные материалы
Re:Охлаждение GTX 550 Ti
« Ответ #1 : 04 Январь 12, 22:53:53 »
66 градусов - это считается холодная видеокарта.
MSI GX600 (4Gb RAM), Vista HP 32bit (продан)
MSI GE700, Windows 7HB 64bit
MSI A75A-G35, Athlon X4-631 2600@4000, 8GbRAM (2 х 4Gb PC3-12800 1600MHz Kingston HyperX Genesis KHX1600C9D3/4G), Asus EAH6950 DCII/2DI4S/2GD5 (Radeon 6950@6970, 890/1375MHz), 2Тб Seagate Barracuda 7200.14, ST2000DM001, POWER SUPPLY Cooler Master GX650 Bronze, Cooler Master Silencio 550,  Samsung S23A750D
Эван
« Ответ #2 : 05 Январь 12, 08:41:04 »
а горячая это сколько?
« Ответ #3 : 06 Январь 12, 00:32:27 »
90-95 градусов.
Chek
  • Chek пока не имеет никакого влияния.
Re: Охлаждение GTX 550 Ti
« Ответ #4 : 01 Июнь 12, 18:30:44 »
Мужики, у меня данная видеокарта греется до 96 гдадусов по цельсию, но только в играх. Меня это напрягает. Как это поправить, кроме поставновки дополнительного охлаждения?
« Ответ #5 : 01 Июнь 12, 20:13:45 »
96* - это много. Корпус у вас нормальный? Есть вентиляторы? Если да - то, скорее всего, брак.
polo
  • Reputation Power: 11
  • polo пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 01 Январь 13, 17:49:35 »
MSI N550GTX-Ti-MD1GD5 (та, что чёрная), греется в играх до 80 градусов, скорость вращения вентилятора поднимается до 60%, загрузка ГП 50-70%, в корпусе БП расположен внизу, есть 1 вентилятор на вдув 120мм в передней части корпуса, 1 вентиль 120мм на выдув на задней части корпуса, 1 вентиль 120мм на вдув в верхней части корпуса и 1 вентилятор 120мм на боковой крышке корпуса прямо напротив видеокарты. Варианты с охлаждением перепробовал разные вплоть до снятия боковой крышки, температура в комнате +25, корпус не возле батареи. Вчера видеокарта была снята, разобрана, полностью почищен рабиатор под проточной водой, удалена пыль с лопастей вентилятора, заменена тармопаста на пасту производства Залман. Проблема осталась прежней. Срок эксплуатации около полугода, когда ГП не загружен, то частота вращения вентилятора 41% а температура 36 градусов по Цельсию.
ПС Дрова стоят последние, но и до обновления были те же проблемы...
Прошу помощи, т.к. сам уже не знаю что делать...
« Ответ #7 : 10 Январь 13, 21:30:06 »
80* - это не повод для паники. Если дело принципа - можно сменить СО, иначе не надо заморачиваться.
