Автор Тема: проблема с видеокартой  (Прочитано 5523 раз)
Yulichka
  • Yulichka пока не имеет никакого влияния.
« : 04 Январь 12, 15:30:59 »
после покупки ноутбука, работали две видеокарты, переключение было автоматически, сейчас он у меня вторую видеокарту не видит вообще. При попытке установить драйвер, пишет что не найдено графическое оборудование для этого драйвера
Diogen
  • Reputation Power: 3908
Re:проблема с видеокартой
« Ответ #1 : 04 Январь 12, 15:40:11 »
Назовите модель ноутбука. В каком порядке устанавливаете драйвера?
Yulichka
« Ответ #2 : 04 Январь 12, 15:49:19 »
MSI CX640, сперва устанавливаю на интел а потом на Nvidia, дело в том что у меня OPTIMUS раньше переключались, а теперь нет. ее не видно нигде, ни в диспетчере, нигде! как будто ее тут вообще нет
Diogen
« Ответ #3 : 04 Январь 12, 16:00:26 »
Попробуйте установить по инструкции, любезно составленной Exp. Обратите внимание на просьбы ОС перезагрузить ноутбук - это важно.
Yulichka
« Ответ #4 : 04 Январь 12, 16:10:22 »
опробованно,бесполезно!!! тут у одного уже была такая проблема и он ее решил, но в форуме не написал как. сейчас напишу его сообщения
Diogen
« Ответ #5 : 04 Январь 12, 16:24:39 »
Очень непросто было читать. Если вы опубликуете ссылку на интересующее сообщение, то я удалю этот длинный пост, что бы не засорять тему.
Вопрос в приведенной вами теме "все работает отлично. Но зашел в устройства, а там вместо GeForce GT520M, intel HD graphics family..", т.е. человека интересовало якобы отсутствие дискретной VGA. У вас же вопрос в установке драйверов. Драйвера брали с сайта MSI ?
Yulichka
« Ответ #6 : 04 Январь 12, 16:57:16 »
нет, у меня тоже раньше было две видеокарты, а сейчас показывает только одну, GT520M он вообще не показывает, ни в диспетчере ни в программах, она просто пропала как будто сломалась, мне посовеиовали установить драйвер но он пишет что оборудование не найдено, у меня проблема в том, что пропала вторая видеокарта," Ламерство детектед )) в самом верном месте, посмотрел в самый последний момент (биос в дефаул)" как понять то, что написанно в кавычках???
Yulichka
« Ответ #7 : 04 Январь 12, 16:59:30 »
http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=73843.0  по этой ссылке можете прочесть, у меня аналогичная проблема
Diogen
« Ответ #8 : 04 Январь 12, 17:07:34 »
После прошивки биоса рекомендуется сбрасывать настройки в дефлот (по умолчанию). Видимо человек обновил биос или вносил изменения с целью обнаружить/увеличить объем памяти VGA и забыл откатиться на настройки по умолчанию.
В Вашем случае надо лишь правильно установить драйвера. Ранее приведенная ссылка актуальна для установки с ноля и обязательное условие- чистый дистрибутив, никаких сборок.
Yulichka
« Ответ #9 : 04 Январь 12, 17:09:23 »
для этого мне нужен установочный диск с WINDOWS?
Diogen
« Ответ #10 : 04 Январь 12, 17:11:30 »
или флешку. с флешки установка в разы быстрее.
Yulichka
« Ответ #11 : 04 Январь 12, 18:04:56 »
Спасибо!!!! У меня все получилось. оказалось что проблема в мелочи, надо было только изменить одну настройку в биосе
RVA
  • RVA пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #12 : 30 Январь 12, 17:35:43 »
[/quote------------------------------НАРОД ПОМОГИТЕ ДРОВА НА КАРТУ НОВИЕ НО ВИБИВАЕТ ПРИ ИГРЕ КОТОРАЯ болше 64 мбот перегрева сама карта 512 мб  что делать?
Qosmio
  • Reputation Power: 58
« Ответ #13 : 30 Январь 12, 19:31:31 »
RVA, какая модель ноутбука?
Kent_Student
  • Kent_Student пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #14 : 08 Февраль 12, 20:12:02 »
А какую настройку? Пожалуйста по подробнее!!!!!
Kent_Student
« Ответ #15 : 13 Февраль 12, 00:13:05 »
Что надо поменять! если можно подробнее!
Kent_Student
« Ответ #16 : 13 Февраль 12, 00:14:36 »
А КАКУЮ НАСТРОЙКУ? МОЖНО ПОДРОБНЕЕ, УЖЕ ВСЁ ПЕРЕПРОБОВАЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Diogen
« Ответ #17 : 13 Февраль 12, 10:52:42 »
Ничего не надо изменять.
БИОС сбростьте на дефолтные настройки и попробуйте установить винду вот по этой стандартной инструкции: http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=73561.0
« Последнее редактирование: 13 Февраль 12, 10:56:39 от KN »
Kent_Student
« Ответ #18 : 13 Февраль 12, 17:39:08 »
Уже сделал, не помогло! Может ещё есть варианты? Или всё таки в сервис нести (оч. не хочеться)!!!
