Автор Тема: BIOS для MSI 945G Platinum (MSI 7176) новее 1.5 есть?  (Прочитано 4872 раз)
Алекс7
  • Алекс7 пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток и с Новым годом!
Решил добавить памяти к старому компьютеру, но оказалось, что две планки по 512 упорно не работают с новыми двумя по 1 Гб. Отдельно каждая пара планок работает на одинаковых ручных настройках тайминга в БИОС (пробовал все возможные комбинации планок :)). Конечно, старая память 667, а новая 800 МГц, но настройки ручками задаю, часто такой комплект работает без проблем.
Версия БИОС - 1.5, довольно давно вышла. Решил найти новый - но старый LiveUpdate 3 пишет ошибку подключения, а новый LU 5 пишет, что не MSI продукт.
Ниже есть тема, где выложен "новый" биос той же версии 1.5. В Инете вроде нахожу, что для MSI7176 есть и 2.х версии, но пока не нашел самих файлов... Есть ли более новая версия БИОС? Попробовать поиграть с памятью.
Re:BIOS для MSI 945G Platinum (MSI 7176) новее 1.5 есть?
« Ответ #1 : 03 Январь 12, 03:05:24 »
В какие слоты вставляете каждую планку? Модели памяти точные в студию.
Алекс7
« Ответ #2 : 03 Январь 12, 14:06:02 »
Старая - 2х512Мб Корсар XMS2 538МГц с таймингами 3-3-3-8 (гонится до 667МГц не напрягаясь, и БИОС ее автоматом на 667МГц ставит), новая Патриот 2х1Гб 800Мгц 5-6-6-18 (но даже на 800МГц гонится до 5-5-5-10). Все планки работают парой (в двухканальном режиме) или отдельно на 3-4-4-14 при 667МГц настройках БИОС. Тайминги менял до максимальных, auto выставлял, ничего не меняется.
Пробовал все комбинации в слотах, и парами, и по одной планке из каждой пары (мало ли "предел" 2Гб где-то есть). Даже ставил две разные планки в двухканальный вариант. :) Всегда одно и то же - стоит поставить разные планки, плата включается, но не стартует, если правильно помню, то висит на определении памяти. В принципе реально 2х512 + 2х1024 ставить? Или все 4 планки одинаковый размер иметь должны...
« Последнее редактирование: 03 Январь 12, 14:18:12 от Алекс7 »
« Ответ #3 : 03 Январь 12, 18:37:13 »
Осталось указать по слотам: Dimm1 - такая то, Dimm2 - такая то и т.д. Какая точно память стоит это ни какая частота и тайминги, а конкретная модель. Это очень поможет расследованию.
  • Reputation Power: 20257
« Ответ #4 : 03 Январь 12, 22:45:19 »
Не поможет .  Бензин с керосином мешать эт о либо кирдык дизельному движку либо просто бензиновый не запустится. Так и с матплатами - память только из одной партии.
Алекс7
« Ответ #5 : 04 Январь 12, 18:52:01 »
Corsair XMS2 TWIN2X1024A-4300C3 512Мб
PATRIOT PSD21G800816 1Гб
Rex225, если я опишу все комбинации, то среди них правильная ведь будет? :) Я перепробовал все варианты, исходя из требования заполнять "зеленые" слоты (Dimm1-2) первыми. Пусть D1-D4 слот, а C и P память, тогда пробовал такие: по две D1-C D2-P D3-C D4-P, D1-P D2-C D3-P D4-C, по одной D1-P D2-C, D1-C D2-P, ересь D1-C D3-P, D1-P D3-C, D2-C D3-P, D2-P D3-C. Настройки БИОС пробовал разные по таймингам, как уже говорил.
Дмитрий Кучинский, стандарт он и в Африке должен быть стандартом, у меня раньше прекрасно работали планки совершенно разных производителей, купленных в разное время. Для двухканального режима всегда покупал по две сразу, чтобы были одинаковые. Т.е. однозначно могу сказать, что в данном случае новая и старая пары одинаковые между собой, и два канала получаются в общем-то идентичными.
Но я не первый, кто практикой подтверждает, что есть такая вещь, как несовместимость памяти между собой. :) Я до этого сталкивался лишь с несовместимостью чипсета и памяти, на конкретной матери конкретные планки (серия или партия их) не работали.
В общем-то я возвращаюсь к конкретному вопросу заданному - есть ли более новый БИОС? Я нашел W7176IMS.230, но подойдет ли он для старой платы, однозначно нет ответа, якобы кто-то прошил, работает, кто-то говорит, что он для более новой ревизии с другой ревизией сетевого контроллера... Для версий xxxx-2 (Neo-2 и т.п.) есть и версии 3.х, причем AMI, не AWARD, но там явно ревизия платы иная.
« Последнее редактирование: 04 Январь 12, 18:55:49 от Алекс7 »
« Ответ #6 : 06 Январь 12, 01:15:39 »
Очень многабукафф и в очередной раз не по делу и всё потому, что не читаем мануал, кто-то сказал в ближние слоты вставлять, а кто сказал не знаю, хотя в мануале четко, наверно, написано в слоты разного цвета. поэтому правильный вариант выглядит так:
D1-C, D2-C, D3-P, D4-P или D1-P, D2-P, D3-C, D4-C, то есть в каждом канале памяти должен быть одинаковый объём памяти и одинаковые характеристики по возможности.
Алекс7
« Ответ #7 : 07 Январь 12, 14:55:54 »
Открываем мануал и читаем. Зеленые D1-D2 это канал 0. Оранжевые D3-D4 это канал 1. Для двухканального режима каналы должны совпадать по объему памяти, чего при D1-P D2-P D3-C D4-C не будет. Там же написано: "вставляйте в зеленые слоты сначала, категорически не рекомендовано вставлять память в оранжевые слоты, если зеленые остаются пустыми."
Да и приведенной схеме приведенной вполне подходит опробованный ранее вариант D1-C D3-P, в каждом канале вообще одна планка памяти. :)
