Автор Тема: MSI 990FXA-GD65  (Прочитано 32889 раз)
iu.samuilow
  • iu.samuilow пока не имеет никакого влияния.
MSI 990FXA-GD65
« : 02 Январь 12, 15:49:57 »
MSI 990FXA-GD65 кто знает, какая версия биос стоит при покупке? AMD FX-4100 получится поставить без предварительной прошивки биоса?
Re:MSI 990FXA-GD65
« Ответ #1 : 02 Январь 12, 16:20:56 »
Смотрите на наклейку на микросхеме. Версии могут быть разными.
perdez
  • perdez пока не имеет никакого влияния.
Re:MSI 990FXA-GD65
« Ответ #2 : 09 Январь 12, 17:07:10 »
Уважаемые пользователи! Может кто-нибудь подсказать какой мощности нужен БП для запуска этой матушки? Ибо уже и по минимуму, оставил только память и проц с видеокартою, а на экране надпись "No video Input". Камень проверенный FX 6100, Память рабочая, Видео рабочее. БП - Enermax 500Вт. Жалко хоронить доску, ибо жалко.
Andreika26
  • Andreika26 пока не имеет никакого влияния.
Re:MSI 990FXA-GD65
« Ответ #3 : 09 Январь 12, 17:18:34 »
Тем кто покупает эту плату для процов FX серии, сначала необходимо на старом процессоре прошить БИОС. Иначе не стартует. Плата пока поставляется со старым БИОС, который не работает с FX процами.
perdez
Re:MSI 990FXA-GD65
« Ответ #4 : 09 Январь 12, 18:53:28 »
Аааааа!!!!! А у меня старый проц АМ2+! Он не залезет в новый слот!  :smash2: Что делать? И кто виноват? Понятно, что отнести в СЦ, но в нашей деревне нет СЦ. Блииин!
Kser
  • Reputation Power: 10
Re:MSI 990FXA-GD65
« Ответ #5 : 09 Январь 12, 19:08:35 »
Есть выход и из этой ситуации - если есть другой рабочий комп, собрать простой программатор ( буквально "на коленках" ) и прошить нужный биос. Наверняка на матери есть разъём для подключения программатора.
http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=57101.msg125032#msg125032
« Последнее редактирование: 09 Январь 12, 19:27:49 от Kser »
perdez
Re:MSI 990FXA-GD65
« Ответ #6 : 09 Январь 12, 19:58:46 »
Несомненно изящный и простой метод. Только я запнулся уже на первой строчке.
Kser
Re:MSI 990FXA-GD65
« Ответ #7 : 09 Январь 12, 21:06:55 »
:D Читать надо на rom.by , а с этого сайта только взять саму схему и прошивку.
Andreika26
Re:MSI 990FXA-GD65
« Ответ #8 : 09 Январь 12, 21:23:41 »
А у друзей/знакомы взять процессор на 30 минут не судьба? Неужели ни у кого нет?
perdez
Re:MSI 990FXA-GD65
« Ответ #9 : 10 Январь 12, 00:34:43 »
Все, гады, фанатеют от Интеля.
Kser
Re:MSI 990FXA-GD65
« Ответ #10 : 10 Январь 12, 00:54:27 »
Как вариант - купить с манибэком Sempron AM3, а потом вернуть.
Упс, Сепром тоже с 5-й версии поддерживается.
Как странно, с 0-й версии поддерживается только Phenom II X4    Deneb    HDX850WFK42GM    x850
Посмотри на наклейке какая версия биоса у тебя прошита.
« Последнее редактирование: 10 Январь 12, 01:04:31 от Kser »
XenomaX
  • XenomaX пока не имеет никакого влияния.
Re:MSI 990FXA-GD65
« Ответ #11 : 10 Январь 12, 02:21:28 »
Возникла проблемка:при выключенном компьютере,отключается питание к usb портам. Соответственно,девайсы не работают,не могу зарядить фотоаппарат,а включённым компьютер я никогда не оставляю.Подскажите,как быть?
Kser
Re:MSI 990FXA-GD65
« Ответ #12 : 10 Январь 12, 02:40:37 »
S3 тебя спасет. Не выключай,а в сон его  :D
« Последнее редактирование: 10 Январь 12, 02:48:36 от Kser »
iu.samuilow
Re:MSI 990FXA-GD65
« Ответ #13 : 10 Январь 12, 08:54:48 »
Прошивка  Bios оказалась 19.3b, всё запустилось. Плата понравилась, но оказалась дохлая сетевая карта (даже биос не видит). Не захотел пока возвращать, поставил в PSIE сетевую карту. Перепрошил потом уже биос на 19.6 с флешки.
perdez
Re:MSI 990FXA-GD65
« Ответ #14 : 10 Январь 12, 20:18:14 »
Kser, У меня на какой-то махонькой схемке на самом краю матушки зелёная бумажка с буковками E7640 AMSJ00. Это оно?
Kser
Re:MSI 990FXA-GD65
« Ответ #15 : 10 Январь 12, 21:12:27 »
Угу, оно. Самый первый биос. Фиг знает с каким процом кроме  Phenom II X4    Deneb    HDX850WFK42GM    x850 может завестись мать, так как только он поддерживается этим биосом, судя по саппорт листу процессоров.
Andreika26
Re:MSI 990FXA-GD65
« Ответ #16 : 11 Январь 12, 17:56:07 »
У меня мать завелась на 965BE с первого раза.
perdez
Re:MSI 990FXA-GD65
« Ответ #17 : 12 Январь 12, 16:24:24 »
Взял у добрых продавцов под честное слово камушек Athlon II adx 2500ck23gq, и всё завелось и прошилось! Ура! Ура! ура? Спасибо всем за ответы!
bredis
  • Reputation Power: 5
  • bredis пока не имеет никакого влияния.
Re:MSI 990FXA-GD65
« Ответ #18 : 13 Январь 12, 23:14:17 »
А кто-нибудь знает как эта маман отреагирует на память Original SAMSUNG DDR-III DIMM 4Gb <PC3-12800> и камень 8150. На сайте MSI нет никакой инфы. Или надо брать 10600?
Kser
Re:MSI 990FXA-GD65
« Ответ #19 : 14 Январь 12, 00:51:54 »
У Original SAMSUNG DDR-III DIMM 4Gb <PC3-12800> чипы те же самые , что и на 10600, только тайминги увеличены до 11.
И вообще память 10600 "......DH0-CH9" очень неплохо гонится, тайминги само-собой надо только в ручную ставить. Я как-то по ошибке при разгоне запустил на таймингах 7 на частоте 1333. Нормально завелась и даже работала пару часов, пока не стало слегка подглючивать  :)
На сайте нет инфы, потому что инфа там не обновляется. А когда тестировали видимо этой памяти ещё не было.
Разница в цене между ними смешная, но если что то просто даунгрейд сделаешь до 1333 .
« Последнее редактирование: 14 Январь 12, 01:22:27 от Kser »
bredis
Re:MSI 990FXA-GD65
« Ответ #20 : 14 Январь 12, 08:46:25 »
Ага, спасибо. Будем пробовать 12800.
bredis
Re:MSI 990FXA-GD65
« Ответ #21 : 14 Январь 12, 16:29:17 »
Всё купил, собрал. Завелось отлично, но винда пишет такую строку:"Установленная память 16,0 ГБ(12,0 ГБ доступно)". Вопрос возник, в чем дело и как заставить винду начать использовать все 16ГБ. В инете ничего такого не нашел.
Походу я нашел в чем там дело. Оно динамически отжирает оперативу на видеопамять, хотя видяха внешняя. Как это можно победить или это вшито на уровне железа?
« Последнее редактирование: 14 Январь 12, 18:49:24 от bredis »
Re:MSI 990FXA-GD65
« Ответ #22 : 14 Январь 12, 19:22:21 »
В BIOS разумеется всё настраивается.
bredis
Re:MSI 990FXA-GD65
« Ответ #23 : 14 Январь 12, 19:29:42 »
А не можете подсказать как этот параметр называется.
bredis
Re:MSI 990FXA-GD65
« Ответ #24 : 16 Январь 12, 21:40:12 »
Ещё одна хрень стала проявлятьс иногда. При выключении в самом конце из колонок раздается шум около 1-2 секунд, но проявляется это не всегда, что за хрень?
Kser
Re:MSI 990FXA-GD65
« Ответ #25 : 16 Январь 12, 22:24:58 »
Винда обновлена?
bredis
Re:MSI 990FXA-GD65
« Ответ #26 : 16 Январь 12, 22:28:45 »
Да она обновилась, шум раздается когда уже монитор погас в самом концу. Биос обновлен до последнего. Почему-то не ставятся два апдейта KB2529073 и KB982018. В инете ничего не нашел. Может чего подскажите. Проявляется это не всегда.
Qosmio
  • Reputation Power: 58
Re:MSI 990FXA-GD65
« Ответ #27 : 16 Январь 12, 22:33:26 »
Это не хрень - это шум из колонок. КО.
bredis
Re:MSI 990FXA-GD65
« Ответ #28 : 16 Январь 12, 22:38:08 »
Я знаю, что это шум из колонок. Мне интересна причина этого шума и как победить.
Kser
Re:MSI 990FXA-GD65
« Ответ #29 : 17 Январь 12, 00:51:53 »
как победить.
Например отключать колонки раньше компа  :D.
Где-то я встречал упоминание об этом шуме , найду - дам ссылку.
Hurricane
  • Reputation Power: 34
  • Hurricane пока не имеет никакого влияния.
Re:MSI 990FXA-GD65
« Ответ #30 : 17 Январь 12, 02:00:23 »
Вот обновления которыми поделился со мной Женя, у меня тот же бок, ему помогло, мне пока нет) может у меня винда упоротая, позже еще испытаю
http://forum.oszone.net/thread-157632.html
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
Re:MSI 990FXA-GD65
« Ответ #31 : 17 Январь 12, 09:53:31 »
когда я в реестре отключал паркинг ядер то это проходило даже без установки обновлений, вот цитата, что я и сделал у себя:
"Вобщем я был прав и дело было именно в проце, хотя как тогда на другой винде все нормально?!!
Ответ очень прост: мелкомягкие не установили опцию паркингда ядер процессора в пункт управления энергосбережением... В итоге при простое винда паркует ядра, а при деятельности подрубает и получаем на выходе хруст...
Итак решение. Есть 2 пути. Один болезненный и длинный и ревертнуть нельзя, а второй простой быстрый и ревертабельный. От сего предлагаю последний:
Открываем regedit находим ключ 0cc5b647-c1df-4637-891a-dec35c318583 испраляем значение ValueMax на 0 ValueMin 0 и вырубаем комп.
У меня при загрузке игр трещало стабильно там и проверял. Удачи."
Вообще вот ссылка на этот форум http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=22:77032-14 , там все указано кто и как боролся
bredis
Re:MSI 990FXA-GD65
« Ответ #32 : 17 Январь 12, 19:31:32 »
Знакомство с этой матерью продолжается и теперь встал вопрос по настройке WOL. В системе в драйверах включил, а вот в биос нужного параметра найти не могу в итоге при выключении линк гаснет. С К9А Platinum все было проще. Может кто знает как настроить очень надо. Биос последний.
bredis
Re:MSI 990FXA-GD65
« Ответ #33 : 18 Январь 12, 12:41:14 »
Никто не знает или такая функция не поддерживается и надо ставить вторую сетевую.
Re:MSI 990FXA-GD65
« Ответ #34 : 18 Январь 12, 12:58:39 »
как таковая не поддерживается но есть  Wake on PCI но это режим S3
bredis
Re:MSI 990FXA-GD65
« Ответ #35 : 18 Январь 12, 13:06:02 »
Это я включил, очень жаль, а на старшей модели которая 80 есть поддержка?
bredis
Re:MSI 990FXA-GD65
« Ответ #36 : 26 Январь 12, 19:12:11 »
Я опять возвращаюсь к вопросу о доступном количестве оперативы из общего установленного.
Кто-нибудь ответьте пожалуйста.
Из 16 установленных гигов винда видит все, но иногда она использует все 16, а иногда пишет 16, а доступно 12. Но это ладно. Сейчас стало из 16 доступно 4 :new_shocked:. Как это понимать?
redhut
  • redhut пока не имеет никакого влияния.
Re:MSI 990FXA-GD65
« Ответ #37 : 21 Март 12, 10:49:25 »
Где-то на форуме этот вопрос поднимался. У меня такая же проблема с памятью. На эту материнку установил процессор AMD FX-8120, BIOS последний с сайта. Установлено 8 Gb (KHX1333C9D3B1K2/8G), доступно 3.97. Второй день бьюсь весь интернет облазил.
1. Проверял установку процессора на наличие поврежденных ножек/контактов. Все ровно и цело.
2. Ковырялся в биосе частоту ставил и 1333 и 1600, и тайминги менял. Искал настройки расширения памяти.
3. В конфигурации системы снимал и ставил галочку с Максимум памяти.
4. пробовал переставлять модулт памяти. Если вставить в 1 и 3 (не dual mode) видит 8 Gb. Если ставить в 3 и 4 система вообще не запускается. так же пробовал ставить 4 планки, по 4 Gb всего из низ 7,94 доступно.
Напрашивается вывод, почему-то в dual mode 2-ой канал система не хочет видеть.  :smash2: Сегодня хочу попробовать поставить другой процессор AMD Athlon II X2. Может какая-то проблема с контроллером памяти у FX-8120.
Kser
Re:MSI 990FXA-GD65
« Ответ #38 : 21 Март 12, 13:11:47 »
Или с совместимостью с памятью. Память то какая ?
redhut
Re:MSI 990FXA-GD65
« Ответ #39 : 21 Март 12, 13:49:18 »
Память Kingston KHX1333C9D3B1K2/8G писал выше :P kit 2 по 4 Gb 1600 МГц
Пробовал ставить и Patriot PSD34G13332 результат один. Пробовал как в слот 1 и 2 так и в 3 и 4. Такое ощущение что 2 канал в двухканальном режиме Windows 7 Ultimate 64 bit по каким-то причинам отказывается воспринимать. Не знаю на что грешить на мать или проц.
Вот если вставить просто в 3 или 4 слот, один модуль памяти, материнка вообще начинает "пищать". Так и должно быть? Есть материнка GB на 890 чипсете там все норм с обоими модулями памяти. в не зависимости от того как их установить.
