Автор Тема: P67A-GD65 Bios не грузится  (Прочитано 3329 раз)
lm_ru
  • lm_ru пока не имеет никакого влияния.
« : 26 Декабрь 11, 18:20:25 »
После обновления bios, в самом bios через флэшку, он перестал грузится, т.е. все до него нормально и рэйд и перефирия, но как только начинается загрузка bios глохнет с черным экраном, когда перетыкнул все, сбил настройки, выдернул батарейку, короче перепробовал много методов, в итоге все равно получаю сообщение о смене железа и просьба перейти к настройкам, нажав на f2 остается то же сообщение и ничего не происходит. Есть решение или в гарантийку идти?
  • Reputation Power: 20256
Re:P67A-GD65 Bios не грузится
« Ответ #1 : 26 Декабрь 11, 18:50:11 »
Выдернуть все загрузочные девайсы ?
lm_ru
« Ответ #2 : 26 Декабрь 11, 20:16:55 »
Делал, не помогло, виснет сам биос, а со второй микросхемы грузится тоже не хочет.
« Ответ #3 : 26 Декабрь 11, 21:31:18 »
На небольшую флешку файл прошивки и при старте ctrl+home
lm_ru
« Ответ #4 : 26 Декабрь 11, 22:14:29 »
Спасибо. Помогло.
lm_ru
« Ответ #5 : 26 Декабрь 11, 22:28:21 »
Один раз загрузилось, и все теперь как и было, не грузится(
« Ответ #6 : 26 Декабрь 11, 22:37:21 »
Родной шьете? Опять же копию в дупле включите
lm_ru
« Ответ #7 : 26 Декабрь 11, 22:46:33 »
Нашел в чем проблема. Это клавиатура, если ее подключить после пост экрана, то в биос заходит, если подключить перед включением - черный экран.
lm_ru
« Ответ #8 : 26 Декабрь 11, 23:15:10 »
Ох, ценой целого вечера я все таки нашел и решил проблему, все дело в новых версиях биоса, в 1.G не работает регулятор скорости вентилятора, в 1.15 вообще все выше перечисленные глюки, 1.E вроде нормальная, сейчас на ней.
