Автор Тема: Какие процессоры держит VR600?  (Прочитано 8575 раз)
Serjtinhouse
  • Serjtinhouse пока не имеет никакого влияния.
  • Ghost Hunter - Lineage 2
« : 19 Декабрь 11, 20:47:20 »
Доброго вечера всем! Меня интерисует список поддерживаем процессоров ноутом VR600? Может у кого-то есть подобная инфа! Гугл не помог(
С ув. Серж
MSI VR600-013RU  CoreDuo T2400/2Gb DDR2/GMA950/250Gb/Gobi2000
Re:Какие процессоры держит VR600?
« Ответ #1 : 20 Декабрь 11, 09:41:32 »
Знаю, что есть однозначно модель с процом T2450, но по идее ничего не мешает поставить туда и T2700, вот правда не известно заработает ли на нем ноутбук, есть ли поддержка его со стороны BIOSа.
Serjtinhouse
« Ответ #2 : 20 Декабрь 11, 16:32:21 »
Вот и это я хочу узнать список поддерживаемых
Serjtinhouse
« Ответ #3 : 20 Декабрь 11, 16:33:35 »
Есть просто Т2370, не хочу зря разбирать нотик
« Ответ #4 : 20 Декабрь 11, 17:00:36 »
А придётся. Вам никто не скажет, не факт даже что это указано в service-manual.
Serjtinhouse
« Ответ #5 : 20 Декабрь 11, 17:17:38 »
Эх))
Serjtinhouse
« Ответ #6 : 21 Декабрь 11, 21:58:47 »
Еще вопрос, знаю, что макс ОЗУ 2Гб поддержка большего объема пока никак не решается?
Diogen
  • Reputation Power: 3908
« Ответ #7 : 21 Декабрь 11, 22:21:00 »
Частенько на форуме появляются сообщения о установке оперативки выше объема, рекомендованного MSI. Познаётся методом эвристического анализа - методом тыка.
Serjtinhouse
« Ответ #8 : 21 Декабрь 11, 23:09:33 »
Как всегда ))))
Serjtinhouse
« Ответ #9 : 22 Декабрь 11, 20:14:10 »
T2370 не подходит по сокету, один кондакт идет по вертикале а не погоризонтале вот и лишний((
« Ответ #10 : 23 Декабрь 11, 11:01:01 »
Вы конечно, молодец!
Начнём с того, что вы изначально выбрали не тот процессор. Ваш ноутбук реально очень старый и ему нужны процессоры тоже реально старые. Я вам как раз и советовал такие, они из семейства Соre Duo на Sockete M, а вы мало того что выбрали и нашли относительно свежий проц (дата его выхода 1Q'2008) года, так ещё и не из семейства Core Duo, а Pentium, так ещё и на sockete P (как раз разница в той ноге, про которую вы говорите).
На будущее советуйтесь перед покупкой более тщательно... Наверно, моя вина в этом тоже есть, что я не проверил что за проц T2370, приношу свои извинения.
Serjtinhouse
« Ответ #11 : 23 Декабрь 11, 17:32:58 »
Доброго дня! Вот и я не проверил до мельчайших подробностей. А процесор я не покупал, достался так(тип могрыч) ;)
Еще могу на пробу взять Т2400 но он на667Мгц шине, будет ли он работать на 533? Я думаю что да но не уверен! Если можете напишите список процессоров которые  могут работать из  Core Duo. Зарание благ. и с ув. Серж.
« Ответ #12 : 23 Декабрь 11, 23:24:10 »
Вам подойдут чисто теоретически следующие процессоры:
Core Duo T2050    SL9BN (C0)   1.6 GHz   2 MB   533 MT/s   12×   0.762–1.3 V   31 W   Socket M   May 2006
Core Duo T2250    SL9DV (C0)   1.73 GHz   2 MB  533 MT/s   13×   0.762–1.3 V  31 W   Socket M   May 2006
Core Duo T2350    SL9JK (C0)    1.87 GHz   2 MB  533 MT/s   14×   0.762–1.3 V  31 W   Socket M
Core Duo T2450    SLA4M (C0)   2 GHz        2 MB  533 MT/s   15×   0.762–1.3 V  31 W   Socket M
Только эти 4, поскольку на ноутбуке установлен чипсет 943GML у которого максимальная шина FSB 553MT/s, думаю мои догадки может подтверждать и тот факт, что максимальной модификацией для этого ноутбука является модель VR600-218UA, выпущенная для украинского рынка и с процессором T2450.
Serjtinhouse
« Ответ #13 : 24 Декабрь 11, 02:42:10 »
CПС Большое
Serjtinhouse
« Ответ #14 : 25 Декабрь 11, 01:43:51 »
Вот еще, розьясните мне плиз такое, 943 чипсет не поддерживает Dual-Channel ОЗУ а у меня такая поддержка есть, знач в ноуте не совсем 943 стоит или как?
Serjtinhouse
« Ответ #15 : 26 Декабрь 11, 18:43:10 »
Доброго вечера всем! Тестил сегодня Т2400, он работает  но тока с частотой 1Ггц) и биос опознал проц. Вот такие пироги!
Serjtinhouse
« Ответ #16 : 27 Декабрь 11, 14:33:04 »
Я так понял что Т2400 автоматом скидывает частоту до 1ГГц. Я прав? а сегодня заработал на 1,8ГГц, в чем подвох с 943 чипоп?
Serjtinhouse
« Ответ #17 : 27 Декабрь 11, 14:42:50 »
Выходит, что 943 мой держит 667 шину, чет я не совсем понемаю происходящие!
« Ответ #18 : 28 Декабрь 11, 10:36:27 »
Я не знаю какой у вас там установлен чипсет точно, поэтому ничего не могу точно сказать...
По поводу работы на какой частоте, то на максимуме он работает на множителе 11х, а в простое сбрасывает множитель до 6х.
Serjtinhouse
« Ответ #19 : 28 Декабрь 11, 16:23:49 »
На чипе написано  так
80943gml
Serjtinhouse
« Ответ #20 : 29 Декабрь 11, 14:15:52 »
Вобщем выходя из моих эксперементов мне попался вариант 943 чипа с поддержкой 667 шины! Значит можно попробовать что-то по серьезней поставить из Т5ххх серии или Т7ххх. А вот с ОЗУ пока глухо! больше двух биос не видет или когда делаешь замену между слотами то дисплей темный но видно по индикаторам что что-то грузится или был случай дисплей пошол полосами при 1Гб+2Гб. Будим дальше танци с бубнами проводить ;)
« Ответ #21 : 29 Декабрь 11, 15:26:06 »
Очень странные вещи показывает CPU-Z, я вам скажу.  После мозгового штурма и теоретических изысканий выяснил, что:
Chipset    Code name    Part numbers        South bridge    Processors supported (official)             FSB            Memory types    Max. memory    Graphics             940GML     Calistoga    82940GML (GMCH)    ICH7-M     Celeron M, Core Solo, Pentium Dual-Core    533 MHz     DDR2 400/533    2 GB    Int. GMA 950 (Max. 166 MHz)
943GML     Calistoga    82943GML (GMCH)    ICH7-M   Celeron M, Core Solo, Pentium Dual-Core    533 MHz     DDR2 400/533    2 GB    Int. GMA 950 (Max. 200 MHz)
то есть отличия только в частоте работы интегрированного видео. Именно поэтому СPU-Z их показывает через дробь. По сути их отличить можно только, как ни странно это звучит, запустив не CPU-Z, а GPU-Z.
При этом как видно из таблицы поддерживается только 2gb памяти и шина 533. Так что, тут только подбором и на свой страх и риск.
Serjtinhouse
« Ответ #22 : 29 Декабрь 11, 16:18:35 »
Да не только показывает, но и Т2400 работает успешно хотя не должен
Serjtinhouse
« Ответ #23 : 29 Декабрь 11, 16:41:20 »
Вот что показал GPU-Z
« Ответ #24 : 29 Декабрь 11, 16:56:00 »
Вы видите, что вообще реально бредятина какая то показывается. У вас уже оказывается не 943, а 945 чипсет. С одной стороны вроде похоже, поскольку 945 уже поддерживает FSB 667 и памяти максимально туда можно вставить 4GB, но встроенное видео там с частотой 250Mhz, а у вас показано, что частота GPU 200Mhz.
Вы когда писали название чипсета, вы его списывали прям с кристалла, прям с самого чипсета на материнке?
Serjtinhouse
« Ответ #25 : 29 Декабрь 11, 18:27:53 »
Да, когда ставил Т2400 специально переписал. я сам вижу что бредятина одно от 943 другое от 945 и попробуй теперь понять.
Serjtinhouse
« Ответ #26 : 29 Декабрь 11, 18:44:31 »
Может он и был 945 но покаким то причинам стал 943, что то заблокировали или не работало на этом чипе а что-то оставили, и выход он уже не 943 но и не 945! Это мой логический вывод!
Serjtinhouse
« Ответ #27 : 29 Декабрь 11, 19:44:47 »
Если точно то вот, что написано на чипе QG82943GML   SL Z9Z
