Автор Тема: MSI a6205 (ms-1688) Ноут уснул  (Прочитано 12059 раз)
wellw
  • wellw пока не имеет никакого влияния.
« : 18 Декабрь 11, 12:26:05 »
 :help:
Ноутбук включаеться,экран не чего не отоброжает при этом горит лампочка сонного режима и
слышан звук процессорного кулера.В такое состояние он (ноут) вошел после переустановки виндовс.
Не сразу раза 3 я им пользовался!!!
На нажатие кнопок не как не реагирует.Кроме кнопки включения и выключения
 (( Может кто небудь сталкивался с такой проблемой.!!!
 Что можно сделать??? В сц нести не хочеться т.к
возможно там сделают не так быстро как хотелось бы !!!
P.S
Откликнетесь... может у кого
небудь есть реальные идеи!!!!
Diogen
  • Reputation Power: 3908
Re:MSI a6205 (ms-1688) Ноут уснул
« Ответ #1 : 18 Декабрь 11, 13:18:16 »
Если не поможет откат до заводских настроек (при включении F3), то в АСЦ. Там специально обученные люди вам помогут.
« Ответ #2 : 18 Декабрь 11, 13:20:27 »
Как ставите систему? Что делаете при этом?
Проверьте комплектующие на работоспособность, особенно память и HDD, настройте BIOS и ставьте систему. Ставьте нормальный родной дистрибутив Windows, никаких сборок а-ля Zver.
wellw
« Ответ #3 : 18 Декабрь 11, 14:56:50 »
Не возможно ставить систему!!!
не возможно настроить биос!!!
черный экран!!!
может кто подскажет какой кнопкой биос по умолчанию сбрасываеться!!!
или какая комбинация клавиш чтобы сбросить биос???
на кнопку F3 не реагирует!!!
wellw
« Ответ #4 : 18 Декабрь 11, 15:35:44 »
еще вопрос
Если есть лампочка(индикатор) сонного режима есть!!!она загораеться при включении
то должна быть кнопка спящего режима ! ????????какая это кнопка????
Qosmio
  • Reputation Power: 58
« Ответ #5 : 18 Декабрь 11, 15:49:35 »
Понимаем ваши эмоции, но количество воклицательных знаков в сообщении никоим образом не способствуют на получении полезного ответа.
черный экран!!!
1) Не видит установщик? Как устанавливаете, с диска, с флешки? Какой приоритет загрузки выставлен?
2) Не получается войти в БИОС?
3) чёрный экран... когда. после чего?
4) Таких комбинаций нет. Перепрошивать биос не стоит. Попробуйте иные загрузчики (флешка, диск)и дистрибутивы.
5) Если переустанавливали винду, то изменили загрузочную область, и раздел восстановления недоступен. Из акрониса возможно восстановиться, но не просто все. В вашем случае будет проще обратиться к специалистам в живую, а не удаленно.
wellw
« Ответ #6 : 18 Декабрь 11, 17:41:46 »
видит или не видит установщик(под вопросом)т.к не понятно что происходит с ноутбуком!!!
какой приоритет выставлен тоже неизвестно
черный икран сразу(вообще экран не загорается)
лампочка спящего режима тоже сразу
к спецыалистам нет возможности обратиться
вообще я обратился с надеждой что у когото были
такие симптому!!!и проблему можно будет решить
не выезжая!!!
Diogen
« Ответ #7 : 18 Декабрь 11, 18:32:03 »
К сожалению штатный телепат сейчас в отпуске, поэтому проблему придется описывать вам самим.
Обсолютно согласен.
Повторю чужой вопрос, но это важно:
3) чёрный экран... когда, после чего?
Если ва сами не хотите помочь, мы тут бессильны.
На каком этапе установки прерывается установка винды?
И уж у вас, в Москве СЦ найти несложно.
wellw
« Ответ #8 : 18 Декабрь 11, 18:39:24 »
К сожалению штатный телепат сейчас в отпуске, поэтому проблему придется описывать вам самим.Обсолютно согласен.
Повторю чужой вопрос, но это важно:Если ва сами не хотите помочь, мы тут бессильны.
установка винды практически не возможна!!!
т.к на экране не чего не отображаеться ВООБЩЕ
 экран не включаеться
можно было подумать что сгорела видео карта но
настораживает то что возле тачпада загораеться индикатор
"полумесяц" означающий спящий режим!!!
« Ответ #9 : 18 Декабрь 11, 18:44:24 »
Всё понятно. Попробуйте вынуть жёстий диск или батарейку на плате ноутбука. И загрузить ноутбук вновь.
wellw
« Ответ #10 : 18 Декабрь 11, 19:39:49 »
Пробывал... не помогает
... даже жд снимал... память мнял...
при включении сразу загараеться индикатор "спящего режима"
слышен шум кулера охлождения и больше не чего не происходит((
« Ответ #11 : 18 Декабрь 11, 20:54:37 »
Тогда только сервис. Батарейку вынимали?
wellw
« Ответ #12 : 23 Декабрь 11, 12:50:01 »
Батарейку вынимал ... безтолку((
пишите у кого какие идеи будут
кроме СЦ естественно
