Автор Тема: 560ti  (Прочитано 9491 раз)
viк
  • viк пока не имеет никакого влияния.
  • eS
560ti
« : 17 Декабрь 11, 20:30:18 »
Купил на прошлой недели видеокарту MSI 560ti HAWk.
Первые дни я был счастлив. Но потом в играх появилась рябь (мелкая еле заметная)
Собственно как от неё избавиться.
vitaxa11
  • Reputation Power: 2
  • vitaxa11 пока не имеет никакого влияния.
  • Даешь дебилов без чувства юмора, не умеющих ржать.
Re:560ti
« Ответ #1 : 17 Декабрь 11, 21:10:15 »
по пробуй поставить пред идущую версию дров
Процессор= ==Intel® Core™ i5-3570K (4.2 МГц)
Охлаждение= =SСYTHE Mugen2
Мать========Asus P8Z77-V LK ( BIOS 0908)
Память======Vengeance 2133 МГц 8G (11-11-11-27)
Видеокарта===MSI 560GTX-TI Twin Frozr II (1000-5000 МГц)
Винчестер====WD 500GB (WD5000AZRX) SATA III, 5400-7200 64МВ
БП=========Thermaltake ToughPower 600W
Корпус======Gaming case RaidMAX SMILODON
Мышь=======SVEN RX-900 Laser Gaming
Монитор======LG W2234S
viк
  • eS
Re:560ti
« Ответ #2 : 17 Декабрь 11, 22:19:16 »
То есть это дело не в видюхе? ну там не перегрев или еще что нибудь....
Просто меня уже напугали перегревами и прочими ужасами.
vitaxa11
Re:560ti
« Ответ #3 : 17 Декабрь 11, 23:50:02 »
ну это я как вариант написал-надо тестить-ну а на счет температуры проверь прогой GPU-Z или Speccy...
viк
  • eS
Re:560ti
« Ответ #4 : 18 Декабрь 11, 09:56:15 »
После часовой игры в бф3 (с помехами).
GPU-z показал температуру 45 градусов.
viк
  • eS
Re:560ti
« Ответ #5 : 18 Декабрь 11, 10:52:57 »
Поставил драйвера 280.26.
Проблема осталась.
vitaxa11
Re:560ti
« Ответ #6 : 18 Декабрь 11, 13:47:50 »
ну с температурой все ок.а какой драйвер(версия) стоял до этой? и еще-помехи только в игре?
viк
  • eS
Re:560ti
« Ответ #7 : 18 Декабрь 11, 15:19:36 »
мм 285.62.
Проблема немного странная в CoD mw3 и back ops а также и в бф3 рябь есть,а в NFS Run её нету.
Сейчас снова поставил 280.62 чистой установкой проблема осталась.
viк
  • eS
Re:560ti
« Ответ #8 : 19 Декабрь 11, 19:57:01 »
Переустановил ось на семерку 64 бит.
Проблема та же.
Вывод: дело все таки в видюхе?
vitaxa11
Re:560ti
« Ответ #9 : 19 Декабрь 11, 20:42:10 »
по пробуй плотность установки кабеля в видяхе и в монике и еще про буй поменять кабель в другое гнездои как вариант высунь и вставь   обратно видяху-такие мелочные на первый взгляд нюансы могут помочь  :yes:
viк
  • eS
Re:560ti
« Ответ #10 : 19 Декабрь 11, 21:17:42 »
Спасибо что откликнулся на зов помощи. Сейчас попробую поменять кабель или моник.
viк
  • eS
Re:560ti
« Ответ #11 : 24 Декабрь 11, 16:46:21 »
Смена кабеля тоже не помогла
vitaxa11
Re:560ti
« Ответ #12 : 24 Декабрь 11, 17:08:23 »
какой блок питания-пробовал ли вытащить и вставить видяху назад?
viк
  • eS
Re:560ti
« Ответ #13 : 25 Декабрь 11, 13:30:31 »
Бп - Chieftec CFТ-750-14cs на 750w
Видяху пробовал вытаскивать -  не помогло.
Ribez
  • Санкт-Петербург
  • Ribez пока не имеет никакого влияния.
    • кровельные материалы
Re:560ti
« Ответ #14 : 25 Декабрь 11, 14:11:00 »
После или во время? Температура падает за секунду после снятия нагрузки. Т.е., если Вы переключаетесь между BF и GPU-Z, за это время температура падает градусов на 20.
Не в БП дело. Пришлите фотографию помех.
MSI GX600 (4Gb RAM), Vista HP 32bit (продан)
MSI GE700, Windows 7HB 64bit
MSI A75A-G35, Athlon X4-631 2600@4000, 8GbRAM (2 х 4Gb PC3-12800 1600MHz Kingston HyperX Genesis KHX1600C9D3/4G), Asus EAH6950 DCII/2DI4S/2GD5 (Radeon 6950@6970, 890/1375MHz), 2Тб Seagate Barracuda 7200.14, ST2000DM001, POWER SUPPLY Cooler Master GX650 Bronze, Cooler Master Silencio 550,  Samsung S23A750D
viк
  • eS
Re:560ti
« Ответ #15 : 01 Январь 12, 20:11:31 »
Fraps отказывается запечатлить помехи........
Но у меня в добавок к старой проблеме появилась новая...
Бывает на экране появляются разноцветные кубики, несколько секунд висят потом пропадают, следом вылетает надпись "Видеодрайвер был успешно восстановлен" (Случается это чаще не во время игр, а во время торчания в браузере)
Вчера экран опять покрылся разноцветными кубиками, но надпись "Видеодрайвер был успешно восстановлен" уже не вылетело.
Экран так и остался разноцветный, помог только ребут.
И да драйвера уже менял.
Ribez
  • Санкт-Петербург
Re:560ti
« Ответ #16 : 01 Январь 12, 21:27:16 »
Ф О Т О Г Р А Ф И Ю . . . Ее лучше фотоаппаратом делать.
На битую память похоже...
viк
  • eS
Re:560ti
« Ответ #17 : 01 Январь 12, 22:07:22 »
Как бэ с фотоаппарата их тоже не видно. Волны не настолько большие.......
Но могу выложить или залить на народ видео.
На нем еще можно кое что различить....
Ribez
  • Санкт-Петербург
Re:560ti
« Ответ #18 : 01 Январь 12, 22:21:08 »
Давайте посмотрим.
PS: попробуйте занизить частоты по очереди чипа/памяти и посмотреть когда исправляется ситуация. Это про квадраты и восстановление драйвера.
А что касается волн... Попробуйте отключить все доп. выходы (если к ним, конечно, что-то подключено. Например второй монитор/телевизор).
viк
  • eS
Re:560ti
« Ответ #19 : 02 Январь 12, 13:55:10 »
Вот видео. http://narod.ru/disk/36250459001/P1040360.MOV.html
Нет, к выходу подключен только один монитор.
« Последнее редактирование: 02 Январь 12, 13:58:28 от viк »
Ribez
  • Санкт-Петербург
Re:560ti
« Ответ #20 : 02 Январь 12, 23:41:08 »
Видео посмотрел. Если я правильно увидел, то это наводки на монитор или на видеокарту, если она подключена по аналоговому (d-sub) выходу. По поводу квадратиков... Измерьте напряжение питания 12В под нагрузкой. Есть некоторое подозрение на не очень исправный БП.
viк
  • eS
Re:560ti
« Ответ #21 : 03 Январь 12, 13:13:31 »
Да, видеокарта подсоединена по переходнику (Dsub-DVI, потому что на мониторе только Dsub)
Но если это наводка, разве "помехи" не должны быть всегда (а не только во время игр)?
А где можно посмотреть его?
GPU-Z подойдет?
« Последнее редактирование: 03 Январь 12, 13:26:07 от viк »
Ribez
  • Санкт-Петербург
Re:560ti
« Ответ #22 : 03 Январь 12, 15:37:40 »
Помехи могут возникать из-за нагрузки на разные силовые системы. Например: блок питания. В режиме простоя нагрузка на БП небольшая т.е. процессор и видеокарта (особенно) работают с пониженным энергопотреблением.
А где можно посмотреть его? GPU-Z подойдет?
Правильнее будет обычным тестером, подключив его к molex-разъему.
« Последнее редактирование: 03 Январь 12, 15:59:16 от Ribez »
